Страница 4 из 4
Re: Поддержка MESA в EMC2
Добавлено: 07 июн 2011, 02:10
Nick писал(а):Рnccnof знает настройки многих плат MESA. Все что будет нужно - ввести параметры вашего станка и платы MESA. Полный обзор pncconf-а будет позже.
Nick Хгде обещаный обзор :D ? Всю ветку прочитал, так и не надыбал как вызвать настройку МЕСЫ - я весь зол :wtf:(обычно на половину зол). Где мне нужно выбрать что у меня плата 7i43 ?
Nick давай выручай :)
Добавлено: 07 июн 2011, 11:05
Вот на этом этапе:
http://linuxcnc.org/docs/html/pncconf-mesa-config.png
Выбираешь свою плату и нажимаешь Accept component changes. Появятся вкладки для настройки пинов.
Добавлено: 07 июн 2011, 14:21
Nick писал(а):Вот на этом этапе:
Вот только как до этого этапа дайти? Запустил stepconfig. далее далее и ничего подобного не вылезло.
Добавлено: 08 июн 2011, 04:48
Надо не stepconf, а pncconf запускать :).
aftaev писал(а):Рnccnof знает настройки многих плат MESA. Все что будет нужно - ввести параметры вашего станка и платы MESA. Полный обзор pncconf-а будет позже.
Добавлено: 30 янв 2016, 18:32
1240
Nick писал(а):Полный обзор pncconf-а будет позже.
А не очень будет трудно, сюда добавить ссылку на этот полный обзор?
Ну или ссылку на какую нибудь попсовую статью (типа: открой ротик, закрой ротик, проглоти кашку) по pncconf?
Рекомендации по типовым комплектам плат MESA для токарных, фрезерных и тд станков? (если такие есть)
Добавлено: 02 мар 2016, 17:21
Гагарин
Доброго времени суток всем! В не далеком будущем надо будет на один советский станок прикрутить EMC2. У станка привода управляются от +/-10В. Подобный опыт у меня впервые. Поэтому пока каша в голове от прочтения подобных тем. И вот в погоне за экономией, возник вопрос :thinking: : а не сможет ли mesa7i77 работать без 5i25 через ЛПТ порт. Навел меня на мысль ее порт, по которому она соединяется с 5i25. Он же один в один лпт: и распиновка, и уровень сигналов. Может есть драйвера, которые смогут работать напрямую с 7i77 ?
Добавлено: 02 мар 2016, 18:57
vovafed
нет с лпт не будет работать
