Страница 4 из 6
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 14:43
Anton_Dmitrievich
Решил вопрос сам. Амперметр живой. По своей невнимательности не прокинул всего один проводок от руиды и вбп. Это был gnd. Отьюстирую,покажу как всё делал)) Всем спасибо!
Вопрос по станку Z1040
Добавлено: 10 май 2018, 20:59
Патрон
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Станок в эксплуатации уже полгода. Трубка 60. Все было нормально резал фанеру 3мм на мощности 30%. Потом резко пошел брак. Запускаю абрис чтобы вырезать, он режит жирную линию, при этом на сквозь не прорезает. Может вырезать часть рисунка нормально, часть с браком. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Re: Вопросы
Добавлено: 10 май 2018, 22:36
def
Юстировку делали? Очень похоже что сбилась.
Re: Вопросы
Добавлено: 10 май 2018, 23:36
Патрон
Вот юстировку не проверял. Спасибо за совет. Обязательно проверю
Re: Вопросы
Добавлено: 11 май 2018, 01:58
ilya37rus
если рез толстый пошел, каким макаром здесь юстировка, от юстировки расстроился фокус? соменеваюсь
Re: Вопросы
Добавлено: 11 май 2018, 06:14
def
Легко. Рез толстый пошёл местами. Юстировка сбилась - луч попадает не везде в центр линзы - луч не всегда проходит через центр сопла - частично отражается и получаем толстый рез плюс недорез местами
Re: Вопросы
Добавлено: 11 май 2018, 10:06
ilya37rus
у меня просто если попадает в край сопла толщина вроде не увеличивалась, только мощность падала
Re: Вопросы
Добавлено: 11 май 2018, 10:43
def
Зависит от многих факторов, начиная от угла падения и диаметра сопла, заканчивая самой конструкцией сопла
Re: Вопросы
Добавлено: 25 май 2018, 10:46
Anton_Dmitrievich
А кто на какой скорости режет фанеру 4ку(и при какой мощности трубы)?
Re: Вопросы
Добавлено: 25 май 2018, 11:08
def
Anton_Dmitrievich писал(а):А кто на какой скорости режет фанеру 4ку(и при какой мощности трубы)?
100вт, 30мм/с, 2 атмосферы воздуха.
Re: Вопросы
Добавлено: 25 май 2018, 13:16
arkhnchul
80% в контроллере, штатные 120Вт, 2атм, 20-26мм/с - поле большое и труба не на портале, ну и от самой фанерки зависит (2/2 и 4/5 таки большая разница)
Re: Вопросы
Добавлено: 04 июн 2018, 15:02
Anton_Dmitrievich
Встречал тут ответ на свой вопрос давно, а сейчас найти не могу никак. Не пинайте тапками.
Контроллер Ruida6442. При гравировке фото у головы разлет большой. Рисунок 5см,а разлет головы на 50см в каждую сторону от рисунка. Скорость максимум 300. Ставишь больше,контроллер ругается что рисунок в поле не влазиет. Кто сталкивался с такой проблемой, напишите как исправить.
Re: Вопросы
Добавлено: 04 июн 2018, 15:04
def
Anton_Dmitrievich писал(а):Встречал тут ответ на свой вопрос давно, а сейчас найти не могу никак. Не пинайте тапками.
По идее ускорения надо смотреть...
Re: Вопросы
Добавлено: 04 июн 2018, 16:30
morozka
Такаяже проблема . При гравировка сильно вылетает за пределы рисунка!! Увеличиваю скорость увеличивается вылет !! Подскажите как решить или настроить.. в rdworks v8 уже два дня голову ломаю (((( Скинте свои настройки пжл ...
Re: Вопросы
Добавлено: 04 июн 2018, 18:55
ilya37rus
ускорение увеличивай, та же фигня была , помогло
ps в пользовательских настройках
Re: Вопросы
Добавлено: 04 июн 2018, 18:58
ilya37rus
не рисунок , а голова в поле с таким вылетом не убирается )
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июн 2018, 19:37
morozka
ilya37rus писал(а):Anton_Dmitrievich писал(а):Встречал тут ответ на свой вопрос давно, а сейчас найти не могу никак. Не пинайте тапками.
Уже все ускорения перепробывал!! Объясните попадробнее что именно изменить в настройках ???
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июн 2018, 22:20
morozka
Помогите кто небудь
Re: Вопросы
Добавлено: 05 июн 2018, 22:48
ilya37rus
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=17770
15 пост , в описании на руиду 6442g все расписано в самом конце
и в "vendor tool" тоже выстави повыше, Доступ к заводским настройкам осуществляется через ПО RDCAM и находится в меню «File»->
«Vendor Settings».пароль rd8888
Re: Вопросы
Добавлено: 06 июн 2018, 11:03
morozka
ilya37rus писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=17770
Уже повышал и начальное и максимальное ускорение эфекта нет
