Страница 4 из 8
Re: LUMIK: Портальник по мягким металлам
Добавлено: 23 дек 2016, 22:52
продают сколько хочеш.
Добавлено: 24 дек 2016, 07:22
ultrus писал(а):MX_Master писал(а):Присмотрел недавно роликовые каретки с направляющими, с Китая, стессна.
Сделай заявочку в Зетек, попроси цены на роликовые Хивины, будешь приятно удивлён.
Я сразу на таобао смотрел. Есть там RG серия по доступным ценам и еще японские брэнды представлены, но уже с другими ценами.
Добавлено: 24 дек 2016, 07:44
Птица-феникс =)
Только в зетеке оригинал выходит дешевле чем с тао тащить.
Добавлено: 24 дек 2016, 07:45
Птица-феникс =)
aftaev писал(а):Они по метру продают?
если хорошо попросить - то подают. Казахам правда точно не продают
Добавлено: 24 дек 2016, 08:10
Птица-феникс =) писал(а):aftaev писал(а):Они по метру продают?
Подколол!
Добавлено: 24 дек 2016, 08:14
Мы русские с восточными хитростями, зачем нам переть чёрти откуда, когда до Урумчи автобус ходит
Для примеру, 25-я RGH каретка c ТАО в худшем случае будет 50$ с доставкой, ну а из России - 65$ без доставки. С рельсами аналогично
Птица-феникс =) писал(а):Только в зетеке оригинал выходит дешевле чем с тао тащить.
Не может он себе в убыток работать. Если большая скидка, значит, товар никто не берёт и запасов минимум. Про доставку надо не забывать, я ж не на одной улице с их складом нахожусь.
Добавлено: 24 дек 2016, 12:27
Добавлено: 24 дек 2016, 13:11
А что они из 3х пластин чтоле? Ширина роли тут не играет. Важна толщина поскольку на них только осевая нагрузка.
Добавлено: 25 дек 2016, 09:41
Птица-феникс =)
MX_Master писал(а):Не может он себе в убыток работать. Если большая скидка, значит, товар никто не берёт и запасов минимум. Про доставку надо не забывать, я ж не на одной улице с их складом нахожусь.
видимо вы очень далеки от понимания принципов продаж, при наличии хороших объемов продаж хивина у зетека, хивин ему может отдавать все по очень вкусным ценам, тем более с учетом того что они оф. диллеры. Так часто получается в моей практике, когда у диллеров брать дешевле чем даже напрямую на заводе(не только станочного оборудования касается).
пы.сы. а вобще меня всегда забавлял народ считавший что хивин за 3 копейки на тао - это оригинальный хивин
Добавлено: 25 дек 2016, 09:59
Я в курсе цен на оригиналы и подделки. На свой станочек по дереву поставил профильные подделки, ибо там лучше и не надо. Про оптовые поставки и официального диллера, думаю, всем понятно. Но зачем мне покупать у диллера из России с транспортной доставкой в другую страну, если есть путь короче. Для примера, можем сделать расчёты, но они же будут только для меня. У вас может получится свой ценник, который покажет, что выгодней у диллера.
Re: LMK1610: Портальник по мягким металлам
Добавлено: 29 мар 2017, 12:51
Добавлено: 29 мар 2017, 13:07
Плоскости труб пузатые и просто прикрутив к ним дюралевые плиты получим напряжения не меньше чем после сварки.
В ременных передачах нет никакого смысла ведь защиты всеравно нет к томуже ремни без защиты умрут. Обратная зетка ваще вах. Такое куцее рабочее поле. С прямой можно было 10 кило с ног портала скинуть либо полноценные 200мм рабочих сделать.
Добавлено: 29 мар 2017, 13:34
Ничего не имею против ваших станочков из профиля и предвзятости к оси Z
Это даже весело
Защита и стол - будут. Думаю по цене и исполнению.
Что с рабочим полем?
Про пузатость труб и напряжение, канеш, повеселил
Кувалду в руках не держал? Металл никогда не гнул?
Добавлено: 29 мар 2017, 13:40
А ну если кувалдой то канеш без проблем в сотку отрихтуете
И нафига люди фрезеруют чтото там когда из под кувалды зашибись
Добавлено: 29 мар 2017, 13:43
По поводу зет не предвзятость а факт.
Re: ProCat: Портальник по мягким металлам
Добавлено: 29 мар 2017, 14:04
Lafayette
frezeryga писал(а):Сравнительный анализ и я делал разных профилей для портала. Но насколько он правдив пока не ясно.
Анализ делал и станки делал, что тут не ясного, сравнить не судьба?
Добавлено: 29 мар 2017, 14:20
Нет никакого смысла сравнивать виртуальный анализ голого профиля и реальный станок. Блин никак немогу понять это что нужно курить чтобы такой бред рисовать будучи типа инженером. А главное понтов сколько типа расчетов нет значит брехня. Вам практики ох как нехватает вот когда сделаете свое творение и ощутите все косяки живьем тогда понимание придет. Особенно порадовало два швп чудеса инженерии блин
ржака ржачная и толку мне вам расчеты делать если вы упертый и к томуже инженер куда там простым чпушникам с вами спорить у вас корона глаза закрывает что не видете очевидного.
Добавлено: 29 мар 2017, 14:25
Lafayette
Фрезерюга, у вас вас станки нарисованные есть и готовые есть вот сделайте анализ расчётный и реальный хоть с тем же безменом. Вот и будет наглядность.
Добавлено: 29 мар 2017, 14:29
Lafayette
frezeryga писал(а):Нет никакого смысла сравнивать виртуальный анализ голого профиля и реальный станок. Блин никак немогу понять это что нужно курить чтобы такой бред рисовать будучи типа инженером. А главное понтов сколько типа расчетов нет значит брехня. Вам практики ох как нехватает вот когда сделаете свое творение и ощутите все косяки живьем тогда понимание придет. Особенно порадовало два швп чудеса инженерии блин
Может не в тему, но первый станок собирал на коленке с помощью лобзика, дрели и болгарки. Намучался просто писец как. А вы тут про практику. Какая нахрен практика, загнать рисованные детали в станок, а он за вас всё выпилит и просверлит. А вам только скрутить и выставить, да практики вагон.
Добавлено: 29 мар 2017, 14:34
Lafayette
Фрезерюга, мне вот очень интересно, как же такой практикант как Вы умудрились шпиндель запороть?
