Страница 4 из 13
Re: EMC2+1516Ф1 с эл.магн. муфтами коробки скоростей и подач
Добавлено: 16 сен 2016, 17:46
А файл у тебя точно в домашней папке?
Еслъи в терминале скомандовать ls
Добавлено: 16 сен 2016, 18:04
Валерий
Да. Без файла он ругается "не может открыть файл"
Добавлено: 16 сен 2016, 21:50
nkp писал(а):sudo halcompile --install 1516.comp
потом редактировать(пока не заработает))))
Весёлый способ... В курсе, что в случае ошибки работы компонента комп просто наглухо зависает и лечится только ресетом?..
nkp писал(а):А файл у тебя точно в домашней папке?
Дело не в этом. Ошибка легко гуглится: надо в файле убрать все "\r", чтобы остались только "\n".
Добавлено: 16 сен 2016, 22:00
Валерий
Этого конечно я не знал,но сейчас в буду в курсе.
Может еще есть какие нибуть способы,соображения
Добавлено: 16 сен 2016, 22:07
Валерий писал(а):Может еще есть какие нибуть способы,соображения
Отладить работу компонента сначала в виде простой программки и только потом делать из неё компонент.
Добавлено: 16 сен 2016, 22:13
UAVpilot писал(а):Валерий писал(а):Может еще есть какие нибуть способы,соображения
попробовал сишные проги тестить андроидом - ну утомляет скажу я вам))
Добавлено: 16 сен 2016, 22:19
Валерий
Простая програмка-это делается в какой среде?
Наброска нет какого нибудь? Чтобы мне понять ход действий.
Добавлено: 16 сен 2016, 22:25
Валерий
UAVpilot писал(а):Дело не в этом. Ошибка легко гуглится: надо в файле убрать все "\r", чтобы остались только "\n".
Добавлено: 16 сен 2016, 22:33
Валерий писал(а):Простая програмка-это делается в какой среде?
я не знаю,что тебе посоветует UAVpilot(может даже терминал)), но
я бы порекомендовал Geany
Ставится легко , и разобраться не трудно...
но тут конечно 'на вкус и цвет')))
код компонентов емс схож с сишным(основан на си)
если знаком - тогда совсем легко))
Добавлено: 16 сен 2016, 22:48
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 2d458ac5d7
попробуй этот код скопировать в файл и компильнуть
только все деййствия с файлом проводи в линуксе
не должно быть проблем(ну не было никогда))
Добавлено: 16 сен 2016, 23:03
Валерий
Geany установил, там пути какие нибуть надо устанавливать?
Добавлено: 16 сен 2016, 23:07
Валерий
Ошибку дает
make: *** Не заданы цели и не найден make-файл. Останов.
Добавлено: 16 сен 2016, 23:12
Валерий писал(а):Файл с каким расширением " .сомр" ?
да
я подумал ,что всякая бяка могла прицепиться от винды
создаешь в домашн папке линукса пустой файл,
копируешьтуда код из ссылки(это самый простой компонент)
называешь как нибудь и компилишь знакомой командой в терминале:
sudo halcompile --install XXXX.comp
Добавлено: 16 сен 2016, 23:26
Валерий
Также выскакивает
Я и рабочии файлы прбывал, также себя ведет
Добавлено: 16 сен 2016, 23:33
Валерий
Это конец строки надо убрать?
По подробне можно разяснить.
Добавлено: 16 сен 2016, 23:46
в той же Geany по моему есть такая функция - убрать переносы строк(или что то навроде)
из той же оперы - dos2unix
Добавлено: 17 сен 2016, 00:09
Валерий
Вот правильно скомпилировалось?
сделал как ты сказал все в линуксе
Добавлено: 17 сен 2016, 06:51
нет
попробуй все таки цифры не использовать в начале имени
Добавлено: 17 сен 2016, 09:39
Валерий
Вот попробывал так. lincurve.c
нашел на форуме
Добавлено: 17 сен 2016, 09:55
это оно
