Страница 4 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 12 авг 2016, 11:16
Константин23
http://neokt.ru/ru/katalog/mini-fit-shag-4-2mm
У меня такие из-за плохого контакта горели и спалили драйвер. Может были не очень хорошего качества(купил на местном радиорынке).
Драйвер починил и сделал по-другому (фото).
Может и колхоз, но контакт жесткий и легко менять мотор (концы проводов желательно обжать любыми клеммами )
Да и все это под кожухом.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:28
Хотелосьбы красиво. Нелюблю когда некрасиво.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:38
niksooon
ежели шоб красиво было то у меня есть разьемы вот такого плана
http://www.tme.eu/ru/details/c16-1-3104 ... 6-110-10/и к ним мама панельного монтажа
http://www.tme.eu/ru/details/c01610g006 ... 06-000-12/
7-ми пиновые или 4-х пиновые на выбор.....
Добавлено: 12 авг 2016, 11:44
Ну это типа тех что у меня.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:46
С разьемами снаружи все понятно. А вот что на шаговик поставить 4 пина и чтобы обжималось а не паялось.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:58
Coffeein
Станки по моему не для красоты строим. Мне лично красота не сможет быть в ущерб надёжности. Понятно станок если постоянно будет качевать. Если нет, почему бы не сделать основательно. Если нужно заменить, отрезал, перепая новый и ноль проблем.
Добавлено: 12 авг 2016, 12:18
Не в ущерб но и убожества быть недолжно. Паять доаустимо там где оно не мешает разборке. Тут провода пронизаны через кучу деталей и если я запаяю наглухо то разобрать станок будет нельзя. Ну и обжимать клемы жена умеет а паять учить надо.
Добавлено: 12 авг 2016, 14:09
Udjin
Добавлено: 12 авг 2016, 16:44
CactusMan
А если для корпуса вот такие:
http://www.ebay.com/itm/261422325146?_t ... EBIDX%3AIT
А для самих движком можно попробовать "молексы" от пяти дюймовых устройств. Как раз четыре контакта и под обжимку.
Добавлено: 12 авг 2016, 23:22
frezeryga писал(а):Вот те на которые ссылку кидал.
Они ничем не лучше блестящих китайских.
Они кстати есть и в виде кабель-кабель.
Ershoff писал(а):Вы хотите сказать что если на них подать не 24V 60А, а 220V 4А то они будут вести себя как-то иначе ?
Да, напряжение пробоя зависит от расстояния между контактами и от материала изолятора, а в некоторых случаях ещё и от формы.
Добавлено: 13 авг 2016, 02:08
Дрюня писал(а):N1X писал(а):
Ты хоть не кислотой его паял?
А что она даёт?
Солевой след, который сосет воду из воздуха и может прошить... Ну и медь провода кушает... Если паять кислотой, то очень хорошо мыть...
Добавлено: 22 авг 2016, 00:09
сваял старшего брата с полем 400х300х150 когда будет движуха по стройке вынесу в отдельную тему чтобы не перемешивались а то он хоть и на основе мелкого но есть отличи в конструктиве небольшие.
Добавлено: 22 авг 2016, 01:07
сейчас наверно полетят тапки от теоретиков. но блин мне нравится то что я сотворил. от профилей мелкого отрезал целых 100мм из 500. моя ненависть к длинным балкам дает свои плоды. да на вид немного извратно но главное каретка в крайнем положении все еще находится напротив последнего болта который крепит рельс в профиль. тоесть потери жесткости в крайнем положении быть не должно. но зато все профиля укоротились а чем короче тем крепче особенно касаемо балки.
Добавлено: 22 авг 2016, 05:55
Карабас
frezeryga писал(а):мне нравится то что я сотворил
Сам себя не похвалишь, ни кто не похвалит.
Добавлено: 23 авг 2016, 13:58
Константин23
Эмм... опоры упразднены?
Добавлено: 23 авг 2016, 14:07
ага. кризис
Добавлено: 23 авг 2016, 14:26
Да и зачем они там? Самый длинный винт 370мм. А опоры туда нужно хитрые самодельные. Стандартные неподходят. Стандартные тока еслиишаговик выносить на стойках а он за собой защиту потянет и будет УГ. Лучше на эти деньги хорошие муфты поставить.
Добавлено: 23 авг 2016, 14:36
Константин23
Так вот же
Никак не сочиню ничо нормального
Из-за F-опор апедикс длинный получается....ШД+держатель ШД+опора
Если 76 мотор ,то выходит около 150мм
Сталь 10-ка....особо опору не закопаешь
У меня чуть подлиннее винты (поле 300х400)
Без опор сыкатно как-то
И какие муфты могут спасти?
frezeryga писал(а): А опоры туда нужно хитрые самодельные. Стандартные неподходят.
Точно! Пошел рисовать)
Добавлено: 23 авг 2016, 14:43
Самодельная опора с подшипником радиальным сделанная в нужную высоту и с нужным креплением. По сути плоская деталь из листа 15-20мм либо стандартнаяопора сфрезерованная по высоте.
Добавлено: 23 авг 2016, 14:47
400х300 у меня тоже без опор. Муфта любая главное чтобы отверстия в ней были соосны. Китайские этим грешат. Потому либо брать брендовую муфту либо брать китайскую с минимальноно диаметра посадками и самому растачивать.
