Страница 4 из 6
Re: КРМ_А3+"АЛЮМИКА 45х90ми" по цветмету 420х300х110мм
Добавлено: 25 июн 2016, 19:03
да просто кожух для красоты.
Добавлено: 11 июл 2016, 11:17
Coffeein
Упаковали капитально! Ещё таких же 10 заказов влезут. Вообщем профиль как в море себя чувствует. Внешне так следов нет царапин самое главное.
Добавлено: 11 июл 2016, 13:00
Где профиль брал?
Добавлено: 11 июл 2016, 17:14
Coffeein
frezeryga писал(а):Где профиль брал?
Алюмика. Тверь. Сегодня завтра на свет попробую. И на краску.
Добавлено: 11 июл 2016, 17:27
Только на поверочной плите или линейке. Иначе даже не смотри.
Добавлено: 11 июл 2016, 18:09
Coffeein
На линейку. И между собой тоже попробую.
Добавлено: 11 июл 2016, 18:10
Между собой ненадо. Не смешите народ и так смешно.
Добавлено: 11 июл 2016, 19:39
Coffeein
А что смешного!? На краску хочу проверить. Если оба ровные, то думаю краска покажет. Хотя я думаю метровые куски прижать между собой, если даже не много кривые( ямок понятное дело что нету), зазор сможет игратся..(т.е. равномерно прижиматься)
Добавлено: 11 июл 2016, 19:48
Потому и смешно проверять две кривые железки друг об друга. Проверка только по ровной заведомо поверхности.
Добавлено: 11 июл 2016, 23:09
AGP
скрутив 2 профиля с кривизной к примеру в 0.1,получишь не ровный профиль,а профиль с кривизной в 0.2
скручивал тут один ровные профиля!
Добавлено: 14 июл 2016, 17:53
Coffeein
Пробовал сегодня на краску.
Сперва на линейку. И второе профиль об профиль.
Добавлено: 14 июл 2016, 18:03
Каким именно методом и фото результатов.
Добавлено: 14 июл 2016, 18:07
Както непонятно по фото где был контакт.
Добавлено: 14 июл 2016, 18:14
Coffeein
Равномерный контакт по всей длине.
Где профильоб профиль у верхнего не много перепад, но не на участке рельс крепления.
Это уже по место сборки буду смотреть.
Добавлено: 14 июл 2016, 18:22
Coffeein
Угол (рез), отличный. По крайней мере того что мерю
Другие пока не распокавал
Добавлено: 14 июл 2016, 18:25
Atom42
На краску по мостику нужно, а не по этой линейке, она легко прогибается даже под своим весом.
Добавлено: 14 июл 2016, 18:45
john1987887
Atom42 писал(а):На краску по мостику нужно, а не по этой линейке, она легко прогибается даже под своим весом.
Да ладно. Зачем тогда вообще ШП по вашему? Это она с боков прогибается, по рабочим плоскостям - нет.
Добавлено: 14 июл 2016, 18:50
Coffeein
Тогда же и станок будет прогибаться.
Вот так примерно вижу свои поделки.
Добавлено: 14 июл 2016, 18:54
AlexNikov
Не удержался, сори - шпиндель слева внизу зачет
Добавлено: 14 июл 2016, 18:55
Coffeein
Это так, пока для начала. Что называется для ошибок. Поучиться. А так повешу 2,2 или 3 кВт.
