Страница 4 из 20
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 июл 2012, 10:46
В том то и проблема, что скругление обрезанной поверхности дело не простое, вот оно и глючит...
А если пойти другим путем, сначала сделать оконтовку, двумя рельсами, или одной + правильный профиль, а потом заполнить внутренность?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 июл 2012, 10:49
ampredator
Попробую. Пойду "пилить"
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 июл 2012, 22:27
Rubin
Nick меня правильно понял. У меня глубина рельефа может доходить до 3-х мм. При обработке мрамора и гранита на таких глубинах хорошо видно "недорезанные углы". А если проходить второй фрезой (конус), как правильно сказал Nick, по биссектрисе угла с выходом фрезы в 0 по Z то уголок и получается остреньким и не имеет радиуса фрезы. На 0,5 мм целесообразно, в моем случае, заглубляться если делать рукописную эпитафию с последущим покрытием бронзовой, черной или золотой краской.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 26 июл 2012, 22:31
Rubin
ampredator: можно и на ТЫ. это не принципиально ))
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 июл 2012, 10:52
ampredator
Rubin писал(а):Nick меня правильно понял. У меня глубина рельефа может доходить до 3-х мм. При обработке мрамора и гранита на таких глубинах хорошо видно "недорезанные углы". А если проходить второй фрезой (конус), как правильно сказал Nick, по биссектрисе угла с выходом фрезы в 0 по Z то уголок и получается остреньким и не имеет радиуса фрезы. На 0,5 мм целесообразно, в моем случае, заглубляться если делать рукописную эпитафию с последущим покрытием бронзовой, черной или золотой краской.
Очень интересно. В Вектрике, я такого не видел. Нужно порыться в настройках инструмента. Жаль язык плохо знаю.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 09 авг 2012, 00:07
ampredator
Nick писал(а):В том то и проблема, что скругление обрезанной поверхности дело не простое, вот оно и глючит...
Я н совсем понял про одну рельсу. Это как?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 09 авг 2012, 09:53
В Rhino3d можно было делать sweep с двумя рельсами и с одной. Не знаю есть ли такое в вектрике...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 09 авг 2012, 21:49
ampredator
Nick! Как ты относишься к виски?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 15 авг 2012, 15:54
В каком смысле?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 авг 2012, 21:41
ampredator
Уроки по RailSweep VS Вискаря
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 авг 2012, 23:52
Буду у вас в Москве, обязательно забегу
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 20 авг 2012, 01:13
ampredator
Ждёмс
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 15 сен 2012, 18:06
ampredator
Кажется получается, потихоньку.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 17 сен 2012, 18:30
Уже лучше
А что за неровности внизу ручки? Или это просто недостаток рендера?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 21 сен 2012, 14:28
ampredator
И рендер и не только. Как я понял эти пикселы повторяет инструмент, поэтому некорые рекомендуют делать отступ в половину размера фрезы. Т.К. При 3D инструмент "ходит центром по вектору", если я правильно понял америкосов.
На заготовке нет косяков. Но комп нужно иметь хороший. И мин требования фуфло.
Вообщем прога видимо сырая. Хотя, повторюсь, ребята создавшие прогу бывшие Арткамовцы.
И самое главое, интерфейс очень функциональный, понятный и иконок штук 30. Я даже забыл как работать в Corel.
На форуме видимо я один в ней работаю
По мере обрастания опытом, буду выкладывать материалы.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 21 сен 2012, 14:35
Fisher
Я скачал демку с оффсайта, но все времени не могу найти с ней поработать (
Кинект с компом подружу и вектрик займет свою нишу в моем мозге )))
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 04 ноя 2012, 00:53
Бродяга
Вообще у Вектрика хорошие программы. Молодцы! Есть такая
PhotoVCarve. В ней можно открыть фото и с помощью простых настроек получить G-коды для гравировки. Не надо никаких векторов. Программа все делает автоматом. Занимает эта процедура несколько минут. Вот результаты такой работы
http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/5213 ... %b8%d0%b9/ Получается впечатлительно.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:44
ampredator
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 13 ноя 2012, 14:46
ampredator
Добил Rail Sweep
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:19
Fisher
