Страница 4 из 25
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Добавлено: 16 фев 2016, 10:52
def
А фанеру? Сомневаюсь, что я где то акрил для теста найду :(
Добавлено: 16 фев 2016, 11:24
Fisher
3 мм с такой же скоростью должна резаться.
Добавлено: 16 фев 2016, 11:26
def
Fisher писал(а):3 мм с такой же скоростью должна резаться.
Спасибо!
Добавлено: 19 фев 2016, 09:14
Ershoff
def писал(а): старая в комплекте есть.
Приветствую.
Если купите станочек, готов рассмотреть возможность приобретения у вас севшей трубы для экспериментов
(ну если в цене сойдёмся конечно :))
Добавлено: 19 фев 2016, 10:52
def
Приветствую.
Уже не куплю :) Пока я раскачивался, поезд ушёл, резак продали
Добавлено: 19 фев 2016, 20:39
Ershoff
Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
Добавлено: 20 фев 2016, 00:31
def
Ershoff писал(а):Ну и ладно. в любом случае успехов в приобретении станочка.
Спасибо!
Следующая мысль брать комплект для сборки у Тенгеля :)
Добавлено: 20 фев 2016, 16:02
Тенгель
Спасибо!
Тока с отправкой в Украину из России вот как незнаю...
Добавлено: 20 фев 2016, 16:09
def
Тенгель писал(а):
Спасибо!
да, есть такая проблема, но вроде как все решаемо, с одной стороны есть пони экспресс, которые обещаю доставить от Читы до Львова за 5 дней, при этом берут порядка 70$, если верить калькулятору на сайте. Ещё вариант доставку до Москвы, а от туда через знакомых водил, что ездят в Москву из Украины. Но в этом случае есть переживание о том, как при получении на почте проверить состояние трубы в Москве, и кому предъявлять претензии, если этот водила раздолбает трубу по дороге :( Тенгель, а ты если что сможешь занизить инвойс? И что делать, если служба доставки привезёт битую трубу?
Добавлено: 28 май 2016, 15:51
def
Всем снова привет!
Не прошло и трёх месяцев, как ко мне приехали все детали от Тенгеля для сборки лазерного гравёра.
Собрал, всё работает, но возник у меня вопрос.
Пока что в задней части установил вентилятор вытяжки. А вот на передней части отверстия для забора воздуха пока не сверлил, ибо не могу точно понять, где их лучше сделать? Грубо говоря, сзади снизу вентилятор высасывает, по идее спереди должны быть отверстия для забора воздуха, но они должны быть над или под столом?
Добавлено: 13 июн 2016, 10:10
def
Всем снова доброго дня :)
Проблему с обдувом решил элементарно... поставил 4 вентилятора на 24 вольта, они вытягивают воздух вниз :)
Теперь следующая проблема.
Механика работает как то "жёстко", судя по звуку. Такое ощущение, что где то что то то ли трётся, то ли хрустит. В результате максимальная скорость резки 30мм/с, при чём даже на этой скорости иногда даёт "ёлочку". Попробовал поиграться с люфтами, вроде все люфты выбрал. При работе, если положить руку на голову, на руке чувствуются вибрации, как буд то резина по металлу, мелкая дрожь. Вопрос, может быть я сильно ремни перетянул? Как правильно натянуть? Я сейчас натянул практически как струна... может много?
Добавлено: 13 июн 2016, 17:36
Тенгель
Видимо да, перетянул. Наверное возникают резонансы от перетянутых "струн".
Но как на письменно обьяснить тактильные ощущения, как правильно натянуть ремни ? Головка рукой свободно двигается? ( в выключенном состоянии)
В общем я не знаю....
Добавлено: 13 июн 2016, 23:10
def
Тенгель писал(а):Видимо да, перетянул. Наверное возникают резонансы от перетянутых "струн".
Ремни ослабил... но эффект не прошёл. Вот, записал видео. Такое ощущение, что где то что то вибрирует... но где и что - ума не приложу :(
https://www.youtube.com/watch?v=e0wFePNblqY
https://www.youtube.com/watch?v=rMsAhFllk2Y
Добавлено: 14 июн 2016, 03:28
Тенгель
Люфт надо выбирать полностью - где люфт, там и возникают резонансные вибрации. Шпильки крепления роликов головки имеют эксцентриковую конструкцию - ослабляем все четыре контрящих болтика ( сбоку) и вращаем шпильки, добиваясь уменьшения зазоров, но и не зажимая сильно.
И похоже ремни тебе ещё приослабить надо.
Добавлено: 14 июн 2016, 09:53
def
Тенгель писал(а):Люфт надо выбирать полностью - где люфт, там и возникают резонансные вибрации. Шпильки крепления роликов головки имеют эксцентриковую конструкцию - ослабляем все четыре контрящих болтика ( сбоку) и вращаем шпильки, добиваясь уменьшения зазоров, но и не зажимая сильно.
Понял.
Ремень ещё послаблю.
Ролики ещё подтяну.
О результатах отпишусь :)
Добавлено: 14 июн 2016, 11:11
def
Ещё вопрос :)
Я видел, многие делают большие раскройщики, с рабочими полями больше одного метра... Как в них происходит фокусировка? Ведь подъёмного столика не предусмотренно? Голова с линзой поднимается и опускается?
Добавлено: 16 июн 2016, 09:51
def
И ещё вопрос :) Что то их много у меня :)
Провёл тестирование геометрии и размерности.
В результате при резке квадрата 100х100 мм, получили квадрат 102х102 мм. Тенгель, вопрос к вам. Есть ли возможность калибровки в этой плате?
Добавлено: 16 июн 2016, 10:55
dima7411
Что за плата? Не нашёл в теме, МБ плохо искал...
Добавлено: 16 июн 2016, 12:25
def
dima7411 писал(а):Что за плата? Не нашёл в теме, МБ плохо искал...
Плата от Тенгеля, с приложением CorelLazer
Добавлено: 16 июн 2016, 14:52
dima7411
У халков на сайте есть мануалы к этим кореловским плагинами, наизусть не помню, а под рукой нет (
