Страница 4 из 13
Re: Машинка для литья пластика.
Добавлено: 20 янв 2016, 02:10
AndyBig
Мне вот всегда было интересно - куда девается воздух из пресс-формы когда в нее задавливают пластик? Вроде в примитивных пресс-формах не видать каналов отвода воздуха. Или его сжимает до незаметности? Или под таким давлением он находит малейшие щели для выхода? Но все равно ведь есть какие-то глухие карманы, откуда ему не выйти...
Добавлено: 20 янв 2016, 02:44
grakun
AndyBig писал(а):таким давлением он находит малейшие щели для выхода
Находит щели, в таких пресс-формах их полно.
Добавлено: 20 янв 2016, 04:12
DeNew Lab
AndyBig писал(а):
DeNew Lab писал(а):диаметр поршня там был около 100мм
И тогда давление там получается как раз около 400 атм :)
Наверно, мне считать лень :yawn: , там пресс был 50ти тонный, рядом манометр с градуировкой не атмосфер, а для удобства тонны шкала, кстати очень удобно.
Добавлено: 20 янв 2016, 04:15
DeNew Lab
grakun писал(а):Находит щели, в таких пресс-формах их полно.
Ну а не в таких, представим промышленные шлифованные стальные, по идее должны каналы быть ? А вообще по мойму они и не нужны, все каналы забьём пластиком....
Добавлено: 20 янв 2016, 04:57
AndyBig
Вообще под таким давлением воздух, наверное, может и растворяться частично в пластике, как углекислота в газировке :) А может и глупость сказал :)
Добавлено: 20 янв 2016, 05:04
DeNew Lab
AndyBig писал(а): может и растворяться частично в пластике, как углекислота в газировке
я думаю даже микро пузырьки, если так будет сразу на качестве поверхности отразились бы, не... пластик плотный, просто выдавливает воздух.
Добавлено: 20 янв 2016, 05:10
AndyBig
Ну, при растворении никаких микропузырьков и не будет :) Газировка же не пузырится пока давление не сбросишь, вполне себе нормальная жидкость, без микропузырьков :)
Добавлено: 20 янв 2016, 05:15
DeNew Lab
AndyBig писал(а):Газировка же не пузырится
Мне кажется с газировкой :beer_blow: тут не стоит, всё же сравнивать :thinking:
Добавлено: 20 янв 2016, 05:26
AndyBig
Сравнение не совсем корректное, согласен, но сам принцип такой же должен быть :)
Добавлено: 20 янв 2016, 09:22
grakun
DeNew Lab писал(а):по мойму они и не нужны, все каналы забьём пластиком
Пластик не заливается в микроскопические отверстия, текучесть маленькая. А вообще, что бы не прилипал, пресс-форма покрывается специальным составом. Хорошо подходит обыкновенное касторовое масло(в аптеках продается).
Добавлено: 20 янв 2016, 21:31
putman
grakun писал(а):Пресс- форма из дюраля сделанная на чпу примерно за пару часов. Крышка стальная, нужно как минимум толщину 8-10мм иначе хватит на две три отливки, согнется.
Спасибо, очень интересно.
Как Вы точно совмещаете крышку с формой ? Направляющие ?
Форма из Д16Т не прокатит, мягкая ? У меня его много, а дюраля нет.
Добавлено: 20 янв 2016, 23:02
grakun
putman писал(а):Как Вы точно совмещаете крышку с формой ? Направляющие ?
Там где нужно точное совмещение направляющие, в изделиях как на этих фотографиях положение крышки не играет особой роли. Совмещение примерное на глаз.
putman писал(а):Форма из Д16Т не прокатит, мягкая ? У меня его много, а дюраля нет.
Добавлено: 20 янв 2016, 23:04
grakun
А Д16Т это что? "Д16 - это сплав алюминия с магнием и медью. Такие сплавы именуются дюралями". Т это твердый.
Добавлено: 20 янв 2016, 23:19
grakun писал(а):Т это твердый
Т - закалённый и естественно состаренный
Добавлено: 20 янв 2016, 23:20
grakun писал(а):Т это твердый.
Это значит термообработанный. Т — закаленное и естественно состаренное (на максимальную прочность).
Добавлено: 20 янв 2016, 23:23
grakun
Predator писал(а):Это значит термообработанный. Т — закаленное и естественно состаренное (на максимальную прочность).
Ну я могу ошибиться, по металлам не специалист.
Добавлено: 21 янв 2016, 07:15
putman
Понял, спасибо.
Вроде выбрал пресс, вот такой, на 4 тонны:
Добавлено: 21 янв 2016, 07:55
DeNew Lab
putman писал(а):Вроде выбрал пресс, вот такой, на 4 тонны:
То что на фото это врятли на 4Т, это на 10Т у него манометр.
Добавлено: 21 янв 2016, 09:48
putman
DeNew Lab писал(а):То что на фото это врятли на 4Т, это на 10Т у него манометр.
Да, так и есть, а в магазине числится как 4 т.
На 4 т. вот такой:
, но он мне не нравится.
Нельзя поднять рабочую поверхность (стол), она в самом низу.
Мне кажется, это как-то неправильно, наращивать палку-толкалку придётся, пресс-форма ведь у меня не будет такая высоченная.
А про 10 тонн что скажете, избыточен будет ?
Добавлено: 21 янв 2016, 10:03
DeNew Lab
putman писал(а):Нельзя поднять рабочую поверхность (стол), она в самом низу.
У меня такой же пресс, только "Сорокин" фирмы.
По поводу этого я тоже думаю, и собираюсь сам столик сварить, чтобы по стойкам переставлять, как у версии 10Т
putman писал(а):А про 10 тонн что скажете, избыточен будет ?
Если есть возможность (денег) купить, есть куда ставить, и будут вообще перспективы, то да стоит купить, избытка силы нет, есть манометр, а так думать Вам :-) Я хотел его купить, остановило только цена.
