Страница 30 из 39
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Добавлено: 19 янв 2019, 15:09
tenzik ,fleshget - у вас одинаковые станки и проблемы? :hehehe:
Добавлено: 19 янв 2019, 16:53
fleshget
И первый я и другой... Я два раза зарегистрировался :wik:
Еще один момент и все!
Подскажите как поворотку настроить правильно.
Вот мой редуктор:
На валу шестерни с 64 зубами находится токарный патрон.
Драйвер 1/4
Что нужно прописать в настройки оси? Не знаю как расчитать.
По моим подсчетам коэфициент редукции примерно 1:100
Шаговый двигатель - 200 полных импульсов на один оборот.
Добавлено: 19 янв 2019, 17:11
solo
если червяк однозаходный то получается скале на поворотке 55.6521739
Добавлено: 19 янв 2019, 18:54
ScrewDriver
Там вроде дроби можно писать
Добавлено: 19 янв 2019, 19:35
fleshget
Было бы супер - я бы смог использовать стратегию обработки 'по спирали'
Добавлено: 19 янв 2019, 22:09
Nikomas
А какой параметр влияет на in-position. У меня постоянно ось Z то недоезжает, то переезжает пару сотых (PID настроен). Deadband? Т.е. если ось косит на 5 сотых, то надо прописать: deadband = 0,05 ?
Добавлено: 20 янв 2019, 01:46
FERROR, MIN_FERROR.
Добавлено: 20 янв 2019, 15:51
fleshget
На трех координатах все отлично!
Когда включил четырехосевую обработку- на секунду включается шпиндель, начинается перемещение, а потом останов и выводится сообщение:
"joint 3 following error"
Что у меня не так? Вот мой ini файл оси 3:
[AXIS_3]
[*]TYPE = ANGULAR
[*]HOME = 0.0
[*]MAX_VELOCITY = 150
[*]MAX_ACCELERATION = 400.0
[*]STEPGEN_MAXACCEL = 500.0
[*]SCALE = 222.6086956
[*]FERROR = 1
[*]MIN_FERROR = .25
[*]MIN_LIMIT = -720
[*]MAX_LIMIT = 720
[*]HOME_SEARCH_VEL = 0
[*]HOME_LATCH_VEL = 0
Добавлено: 20 янв 2019, 17:28
fleshget
Разобрался. Кое-как заработало. Уменьшил ускорения, максимальную подачу.
Значит пока буду на заниженных подачах работать.
Добавлено: 21 янв 2019, 16:09
solo
я не знаю какой у вас комп , но мне кажется мах частота импульсов степ большая 33кГц это занадто .
MAX_VELOCITY = 150
SCALE = 222.6086956
Добавлено: 23 янв 2019, 01:06
fleshget
Так и есть. Я поставил
MAX_VELOCITY = 50
и
SCALE = 111
Поставил контроллер на полушаг.
Поворотка работает!
Теперь пытаюсь разобраться почему медленнее чем Мач3 крутит. Ответ нашол: нужно как-то задействовать
G64 P0.5 Q0.1
Как бы и ответ есть, и не могу понять - это нужно вставлять в мой G-код каждый раз эту строку или куда её...
В общем нахожусь в процессе обучения...
Добавлено: 23 янв 2019, 11:06
solo
fleshget писал(а):нужно как-то задействовать
G64 P0.5 Q0.1
можно просто в ини файле в разделе RS274NGC добавить строку
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #12
[RS274NGC]
STARTUP_CODE = G21 G90 G64P0.5Q0.1
Добавлено: 23 янв 2019, 11:19
Argon-11
Заметил то ли баг, то ли фичу, иногда строчки вида
[RS274NGC]
прекращают работать. Т.е. в Axis на визуализации видим прямоугольные траектории, но станок углы сильно скругляет.
Точные причины пока не засек, но кажется, что оно возникает при принудительной остановке и перезагрузке ngc файла.
Перезапуск LinuxCNC помогает.
Добавлено: 23 янв 2019, 11:53
MGG
Так P0.5 это же скругление на пол миллиметра.
Добавлено: 23 янв 2019, 11:55
solo
у меня просто в STARTUP_CODE = G21 G90 G64 написано так , проблем не замечал
Добавлено: 23 янв 2019, 13:17
Argon-11
MGG писал(а):это же скругление на пол миллиметра.
начинаются скругления радиусом порядка 30 мм
Добавлено: 23 янв 2019, 13:33
solo, Argon-11, какие ускорения стоят по осям?
Добавлено: 23 янв 2019, 13:49
У меня есть несколько постпроцессоров, с разными значениями G64. Всё вставляется сразу в УП. Я считаю, что правильно G64 писать именно в УП, чтоб потом не было проблем с другими УП, в которых нужна точность.
Добавлено: 23 янв 2019, 15:31
Argon-11
Сергей Саныч писал(а):какие ускорения стоят по осям?
Что-то порядка 600. Работаю на скоростях не выше 3000мм/мин. По идее таких больших скруглений не должно быть даже при отсутствии G64. Пока не знаю на что грешить.
MX_Master писал(а): Я считаю, что правильно G64 писать именно в УП
Можно, конечно, и так решить вопрос, но разобраться с причиной - более спортивно :)
Добавлено: 23 янв 2019, 15:46
Шашечки или ехать? (:
