Страница 30 из 40
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Добавлено: 24 июн 2020, 23:01
питание по максимуму для драйвера надо будет делать. а вообще взял бы на 4.8Нм, у них получше характеристики сопротивление/индуктивность
Добавлено: 24 июн 2020, 23:16
Hugo
Заметил еще, драйвера и даже моторы к ним, такое чувство, что одна фирма делает, и только наклейки разные клеит, данные драйверов те-же, и по виду тоже они очень похожи
YAKO, stepperonline, Lichuan, может еще какие фирмы его пользуют, можете сами посмотреть, текст почти одинаков, вид - тоже (с вентилятором сзади на радиаторе)...
у всех похожие характеристики:
Напряжение двигателя 20-70 В переменного тока / 30-100 В постоянного тока
https://www.omc-stepperonline.com/close ... motor.html
https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... 8m-h-yako/
https://aliexpress.ru/item/32799547111. ... eXP6W&mp=1
Все они на одно лицо, может я конечно ошибаюсь, но на фотках, они очень похоже выглядят...
Добавлено: 24 июн 2020, 23:19
Hugo
sima8520 писал(а):питание по максимуму для драйвера надо будет делать. а вообще взял бы на 4.8Нм, у них получше характеристики сопротивление/индуктивность
Я тоже подумал, что надо-было 4,8 Нм брать...
Я что, то что я выбрал, будет медленнее ускорятся?
Добавлено: 24 июн 2020, 23:32
Hugo писал(а):Заметил еще, драйвера и даже моторы к ним, такое чувство, что одна фирма делает, и только наклейки разные клеит, данные драйверов те-же, и по виду тоже они очень похожи
так они все одинаковые по сути, мои 2hss57 такие же
Добавлено: 24 июн 2020, 23:39
Hugo писал(а):Я что, то что я выбрал, будет медленнее ускорятся?
тут не подскажу, т.к. опыта мало. можешь глянуть видео где я мучаю свои моторы. на моем компе нет звука, поэтому не факт что я угадал с видео) глянь все
https://youtu.be/TavgotthuCU
Добавлено: 25 июн 2020, 00:02
Hugo
На моторе, который я выбрал, был вал длиной 35мм, диаметром 10мм со шпонкой. Это мне подходило. На других моделях были валы 8мм с лыской и короткие... А у меня вращающаяся гайка и подумал, чтоб мотор не прокрутился в шкиву, нужна шпонка....
Добавлено: 25 июн 2020, 07:48
Брал бы ты обычные ШД на 80-120кг и не мучался
Добавлено: 25 июн 2020, 08:46
Hugo
sima8520 писал(а):Брал бы ты обычные ШД на 80-120кг и не мучался
Мне Alarm нужен, а то портал перекосит
Добавлено: 25 июн 2020, 08:57
Вот тебе Аларм
Добавлено: 25 июн 2020, 15:11
Hugo
sima8520 писал(а):Вот тебе Аларм
А как шаговик Alarm чувствует?
Добавлено: 25 июн 2020, 15:34
точно не знаю, но у друга ЕМ705-е, так вот при клине и перекосе портала драйвер в ошибку валится. на счет чувствительности не могу сказать. придут мои драйвера - буду работать - смогу сказать что и как
Добавлено: 25 июн 2020, 19:59
Mamont
Hugo писал(а): А как шаговик Alarm чувствует?
На средних и высоких скоростях драйвер по фазе тока можно легко определить, что произошел срыв вращения. На низких скоростях не все явно
Добавлено: 25 июн 2020, 20:21
Hugo
Просветите пожалуйста по шаговым моторам..., существуют: шаговые двигатели с обратной связью, серво-шаговые, шаговые с закрытым контуром (closed loop), шаговый с энкодером...
Это всё одно и то же, только название народные? или это разные моторы?
Добавлено: 25 июн 2020, 20:52
NikolayUa24
Hugo писал(а):А как шаговик Alarm чувствует?
Активируется при перенапряжении, перегрузке по току, пониженном напряжении, фазовой ошибке.
Ты главное не рассказывай об этой бесполезной функции своему станку, и все будет ОК.
Швп 10мм, БП 80в, микрошаг полный, предел твоих мечтаний линейного перемещения +- 7-8 м/мин.
Добавлено: 25 июн 2020, 22:51
Hugo
Servo шаги должны выдавать по-моему до 1200 оборотов... если бы, на шкиву не было бы редукции, то с моей швп 2010, должен был получить скорости до 12м в минуту
10000мм/мин - я бы остался доволен, если бы работали хорошо и не было никаких Alarm -ов и хватало силы
Добавлено: 26 июн 2020, 09:12
NikolayUa24
Hugo писал(а):Servo шаги должны выдавать по-моему до 1200 оборотов
Если маркетологи не очень врут то,шаговый двигатель с энкодером 86HSE4N-BC38 и серводрайвер HSS758. Номинальная скорость: 1500 об/мин.Максимальная скорость: 2000 об/мин
Добавлено: 26 июн 2020, 15:35
Umnik
Вопрос не в том, до каких оборотов можно раскрутить шаговик, а в том, на каких максимальных оборотах он может стабильно работать в конкретном станке.
А этот параметр может разниться очень сильно....
Я раскручивал 24й ШД лишайниковский без всяких энкодеров от обычного драйвера нормально качества, с питанием чуть меньше 70 в до 2400 об/мин, и это не на столе, а на станке.
Т.е. он двигал ось У со скоростью 12 м/мин на 5мм винте.
Но те же самые шаговики, с теми же драйверами, не могли стабильно таскать портал вдвоем на скоростях выше 8 м/мин, в определенный момент винты входили в резонанс и шаговики сваливались в пропуск шагов.
Происходило это не каждый раз, но тем не менее случалось.
Можно сказать, что из практики известно, что при соблюдении некоторых правил (качественный ШД и драйвер, не кривой и не слишком длинный винт, нормально собранная механика, правильно подобранное напряжение питания и т.д.) шаговик достаточно стабильно работает на скоростях до 1000 об/мин.
Но это не догма, и показатель может изменяться от станка к станку.
Добавлено: 26 июн 2020, 16:48
Hugo
На следующей неделе приводы с драйверами уже придут, сегодня звонили мне из DHL. Надо ещё шкивы заказать под новые валы моторов. У меня до этого редукция была на вращающейся гайке, большой шкив 44 зуба и маленький шкив 26 зубов, для Серв было хорошо, так как там обороты высокие, но теперь шаговые двигатели, они более низкооборотистые, то может быть, редукцию вообще убрать, сделать один к одному = 44:44? Тогда скорость будет выше, а момента должно хватить, так как servo шаговые двигатели 5,5 нм, servo 400вт у меня была, у неё меньше Нм.
Единственное, если поставить два шкива по 44 зуба каждый, то диаметр шкива довольно-таки большой, по памяти 70мм, не будет ли проблемы? То есть как бы большой рычаг получается, не будет ли шаговику сложно его крутить?
По поводу хороших моторов и драйверов, я выше ссылку приводил, теперь уже смотришь разные фирмы, а приводы и драйверы очень похожи, на одно лицо, и те же yako и другие... сейчас не понятно что творится, все копируют, все торгуют и уже непонятно, кто у кого ворует дизайн и содержание и кто настоящий изготовитель этого оборудования...
Добавлено: 26 июн 2020, 18:03
NikolayUa24
Hugo писал(а):На следующей неделе приводы с драйверами уже придут
ОТ серв к шаговикам :hehehe: :thinking: Или же твои сервы были изрядное гуано. Комплект недосерв+комплект шаговиков, а почему сразу не купить самые ходовые серво комплекты:Yuhai SG15A + 80SY-M01330 400 Вт =180 EUR
У знакомого станок заводского изготовления. Никто не соединял сервопаки типа ведущий ведомый у них на оси Х стоит два сервомотора 750 ватт, все работает проблем нету.
Добавлено: 26 июн 2020, 20:14
NikolayUa24 писал(а):Yuhai SG15A + 80SY-M01330 400 Вт =180 EUR
еще лучший совет.... трах@цца будет юрий до потери пульса с их настройкой
