Страница 30 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 08 июн 2018, 00:12
ну отсчитывать каждое гнездо это круто но у меня по простому поскольку весь станок на шаговиках и надежность позиционирования автосменщика ровно такаяже как и остальных осей. да будет именно вставать в заданный угол и понимать какое там гнездо. програмировать сам скорей всего не осилю конечно но постараюсь вникнуть на будущее как это делается.
Добавлено: 08 июн 2018, 00:17
да это кажется что дешевле. постоянник нужно както срастить с редуктором поскольку он как родной не встанет, надо его чем то крутить и уметь регулировать обороты, надо этот датчик чем то читать и запиливать под это софт а это время,это все мне незнакомо и непонятно. а так это обычная поворотная ось и настраивай любые скорости и ускорения,мотор с редуктором обычные без всякого колхоза. время самый дорогой ресурс потому всякие эксперементы и экзотические решения ник чему.
Добавлено: 08 июн 2018, 00:30
Lafayette
постоянников с редукторами на али как грязи, а холлы работают, так же как и твои датчики(есть сигнал/нет)
Ни каких домов не нужно. Да и софт проще намного.
Добавлено: 08 июн 2018, 00:41
frezeryga писал(а):ну отсчитывать каждое гнездо это круто
На корпусе станка неподвижно ставиться индуктивный датчик, а на против гнезда кусочек железки(можно пазы в магазине фрезернуть). Когда инструмент в правильной позиции, индуктивник срабатывает и ЧПУ получает сигнал что магазин в правильном положении и разрешено менять инструмент
Деловто один индуктивный датчик и железки на против каждого инструмента.
Добавлено: 08 июн 2018, 00:55
Если я поставлю железки у каждого инструмента то я не смогу хоумить все это дело по этому датчику а это значит нужен второй датчик а место сильно ограничено станок то микро.
Добавлено: 08 июн 2018, 15:49
Dimka
Макс, такой вопрос: почему автосменщик так далеко от боковой стенки? Это обусловлено имеющимся редуктором или намеренно сделано?
Добавлено: 08 июн 2018, 15:55
Это обусловлено тем чтобы шпиндель не снес кожух который со стороны стола закрывает всю эту батву. Ну и мотору это помогло уместится. Да и не сильно это все вынесено габарит станка увеличился менее чем на 100мм по сравнению с такимже но без автосмены.
Добавлено: 10 июн 2018, 21:14
Добавлено: 11 июн 2018, 07:55
aekhv
Как себя ведут на этом станке шаговики на скоростях 200...400 мм/мин? Есть гул, вибрация? У меня драйвера без подавления резонанса, мой Вектроник начинает знатно колбасить
Добавлено: 11 июн 2018, 10:12
Не пробовал. И тут шаговики с шагом 0.9 потому резонансы если и есть то они в другом месте будут.
Добавлено: 11 июн 2018, 15:58
AAN
frezeryga писал(а):Если я поставлю железки у каждого инструмента то я не смогу хоумить все это дело по этому датчику а это значит нужен второй датчик а место сильно ограничено станок то микро.
Для упрощения можно использовать принцип, используемый на больших станках: диск магазина имеет датчик начального положения и вращается через цевочное зацепление асинхронным мотор-редуктором. Мотор -редуктор на выходном валу, в свою очередь, тоже имеет датчик начального положения, а передаточное цевочной передачи делают так, чтобы один оборот выходного вала мотор-редуктора - переход на одну позицию инструментального магазина.
Если же совсем миниатюрности хочется, то лучше перейти на абсолютный оптический энкодер (диск, с кодовыми отверстиями с одной стороны - светодиод, с другой - светодиоды 3диода- 2^3=8 распознаваемых положений 4 диода - 2^8= 16положений). Уровень программирования на Micropytone - "школьник". Уровень надёжности при наличии в коде простейшей проверки - "космос".
Добавлено: 11 июн 2018, 16:38
И чем это проще чем сделано у меня? Чтонибудь из вышеперечисленного продается в виде готового узла за 100 баксов? Или есть люди которые все это соберут в готовый компактный узел за 100 баксов включая цену комплектухи?
Добавлено: 11 июн 2018, 17:05
inFamous
frezeryga писал(а):И чем это проще чем сделано у меня? Чтонибудь из вышеперечисленного продается в виде готового узла за 100 баксов? Или есть люди которые все это соберут в готовый компактный узел за 100 баксов включая цену комплектухи?
А ты зачем? Ты хочешь пофрезеровать, скрутить все с готовых модулей и продать с приличной накруткой? Так не бывает, увы. Нет за 100 баксов? Так сделай, и продавай свой автосменщик модулем за 1000. Какие то все ленивые стали, модули им подавай
Добавлено: 11 июн 2018, 18:04
Я хочу собрать максимально из готового чтобы тратить меньше времени и не создавать себе ненужных проблем и чтоб цена была конкурентная. Сделать сложно и наворотить кучу всего датчиков,энкодеров,линеек я могу только кому оно будет надо по конской цене?
Добавлено: 11 июн 2018, 18:10
AAN
Сто баксов - цена простенькой твердосплавной фрезы, несколько раз Ваш станок уронит инструмент, или заедет не тем и не туда, и пользователь навсегда будет думать о Вас и Вашем поделии с нежностью и лаской
Думаете, зря в промышленных фрезерах магазином управляют отдельные мозги и всё обвязано блокировками? Пока магазин и шпиндель не убедятся, что всё произошло штатно, сигнала готовности не будет. А если шпиндель возьмёт не тот инструмент, даст неправильный скоростной режим и кусок металла кому-нибудь в лоб прилетит? Энергетика-то шпинделей - приличная.
Вопрос цены в отрыве от вопросов надёжности и безопасности имеет смысл до первого несчастного случая.
Добавлено: 11 июн 2018, 18:18
В таком случае станки на шаговиках вообще делать не стоит поскольку если шаги пропустил 100%авария а в случае с автосменой пропуск шагов на любой оси приведет к некорректной автосмене и аварии в процессе. Потому на этом станке автосменщик выполнен также как и другие оси поскольку дополнительные навороты всеравно не дадут гарантии что его не разнесет по причине пропуска шагов на любой из осей.
Добавлено: 11 июн 2018, 18:22
Датчик воздуха есть,датчик положения крышки есть,датчики наличия и разжима инструмента в шпинделе есть,защита от выброса инструмента при работающем шпинделе есть отдельная. А от пропуска шагов увы никак не застраховатся потому в крайнем случае поломает копеешные пластиковые вилки.
Добавлено: 11 июн 2018, 18:27
Kiriller
Три концнвика решили бы проблему. И смнену не ломало бы и впринципе доп. защита от пропуска шагов.
Добавлено: 11 июн 2018, 18:33
Каким образом?
Добавлено: 11 июн 2018, 18:39
inFamous
frezeryga писал(а):В таком случае станки на шаговиках вообще делать не стоит поскольку если шаги пропустил 100%авария а в случае с автосменой пропуск шагов на любой оси приведет к некорректной автосмене и аварии в процессе. Потому на этом станке автосменщик выполнен также как и другие оси поскольку дополнительные навороты всеравно не дадут гарантии что его не разнесет по причине пропуска шагов на любой из осей.
Так сервы ставь. Вроде ж навороченный станок, а на шаговиках. Непонятно такое решение вообще. По сравнению с ценой станка, сервы даже 400 Вт несущественно увеличат стоимость.
