Страница 30 из 30
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Добавлено: 22 июл 2021, 20:48
maagalex
Лодочник писал(а): ↑22 июл 2021, 20:11
Частота ШИМ - параметр 02.03
02.03 Несущая частота
ШИМ 1 ÷ 15 кГц
по умолчанию 8
я поставил 12, ничего не изменилось
а что такое 1.03 промежуточная частота?
вот здесь подробное описание всех значений
https://www.manualsdir.ru/manuals/24030 ... ml?page=27
Добавлено: 22 июл 2021, 21:13
Лодочник
При чем тут мануал на S-серию? У тебя же серия Е!
Промежуточную частоту оставь по умолчанию. А если будешь использовать в векторном режиме, то этот параметр вообще не будет учитываться.
Добавлено: 22 июл 2021, 21:31
maagalex
Лодочник писал(а): ↑22 июл 2021, 21:13
Ну параметры аналогичные, их описание соответственно тоже..
Вот ,стало лучше но кажется ещё не всё..на работе такая же связка просто шумит воздухом, без жужжания как тут..
https://youtu.be/Y52fXpljoaQ
Добавлено: 22 июл 2021, 22:07
Лодочник
Звук подшипниковый.
Добавлено: 22 июл 2021, 22:20
Лодочник
maagalex писал(а): ↑22 июл 2021, 21:31
Правильный мануал скачай, не понимаю, зачем по неправильному настраивать??? Наверняка, многие параметры могут отличатся или отсутствовать. В S-серии, к примеру, нет автотестирования двигателя.
Добавлено: 22 июл 2021, 22:58
maagalex
Лодочник писал(а): ↑22 июл 2021, 22:07
Звук подшипниковый.
Нет, шпиндель новый и я пробовал подключить запасной-тоже самое..
До 150Гц тишина,выше появляется звон, для настроек смотрю свою серию
https://www.deltaelectronics.info/conte ... al_rus.pdf
Даже в тикток закинул)
https://www.tiktok.com/@ailegatec/video ... _webapp=v1
Добавлено: 24 июл 2021, 14:01
maagalex
Первая стружка получилась от станка..оказалось в драйвере по Z было другое число шагов, не 4000 а 9000
https://youtu.be/Szdx9fJUz58
Добавлено: 24 июл 2021, 14:14
Hugo
За усердие плюсанул, но надеюсь, на этом опыте - на грабли вы уже наступили, поэтому можно задуматься о изготовлении нормального, хорошего и действительно жёсткого станка, на основе совсем другой конструкции... А эту игрушку оставить для развлечений...
Единственное, что плохо- второй станок, более качественный, на этом станке не сделать, так как по качеству - он совсем плох. Придётся детали заказывать на стороне.
Добавлено: 24 июл 2021, 14:32
maagalex
Hugo писал(а): ↑24 июл 2021, 14:14
Почему грабли и почему не жёсткая конструкция?..
Повредил стол по своей невнимательности, по жёсткости пока вопросов не было, был перекос на 0,2мм между краями, при том что все детали выполнены на профессиональном оборудовании..Подложил лист латуни 0,2мм под правую стойку, больше пока не проверял..
https://youtu.be/Vp9GozmxPDo
Добавлено: 25 июл 2021, 15:56
maagalex
Первая алюминиевая стружка, за десяток другой минут шпиндель нагрелся градусов до 60, компьютерный жидкостный радиатор явно не справляется..
https://youtu.be/NjeExPaB0pA
Добавлено: 25 июл 2021, 18:46
MGG
Жёсткий станок, снимаю десятку. Моя любимая тема на форуме ожила!
Добавлено: 25 июл 2021, 19:41
MGG писал(а): ↑
и надо было дописать - пошел я ухо к полу прикладывать)))
Добавлено: 25 июл 2021, 20:28
maagalex
MGG писал(а): ↑25 июл 2021, 18:46
Блин ну это первый запуск, и вообще фрезеровка не боком а торцом, 6мм фрезой с подачей 900, сколько уже можно так снимать
