Страница 30 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 28 фев 2017, 12:03
хм... таки согласен. да, информация со второго канала может использоваться системой не участвуя в реальном отсчете... согласен.
Добавлено: 28 фев 2017, 17:16
donvictorio
ukr-sasha писал(а):Интересно будет посмотреть, как один импульс словите.
frezeryga писал(а):Я на дельте попадал по светодиоду но непростое занятие.
выдалась минутка и китайская серва с 2500 lpr/10000 ppr.
ловить метку - как кошку погладить (проще простого:)
https://www.youtube.com/watch?v=ck3gupzcoqw
Добавлено: 28 фев 2017, 17:17
Тока у меня энкодер 160000имп
Добавлено: 28 фев 2017, 17:27
MGG
donvictorio писал(а):выдалась минутка и китайская серва с 2500 lpr/10000 ppr.
знакомая серва.
Немного сути не понимаю, зачем ее ловить, если можно по ней захоумить, и на влюченной серве она никуда не денется?
Добавлено: 28 фев 2017, 17:38
donvictorio
frezeryga писал(а):Тока у меня энкодер 160000имп
ничего особо не поменяется, так же ловится. пальчик сотку ловит.
MGG писал(а): знакомая серва.
по ходу стандартная китайская - я у 2х поставщиков брал - мотор один в один (mige и yuhai) только драйверы разные. теперь не знаю, кто врёт насчёт "мы их сами делаем"
MGG писал(а):Немного сути не понимаю, зачем ее ловить, если можно по ней захоумить, и на влюченной серве она никуда не денется?
да так, дурью маемся. конечно можно. вопрос был в том, можно ли вручшую поймать 1/10.000 оборота. запросто. так же запросто можно и 1/160.000
Добавлено: 28 фев 2017, 17:42
MGG
donvictorio писал(а):по ходу стандартная китайская - я у 2х поставщиков брал - мотор один в один (mige и yuhai) только драйверы разные. теперь не знаю, кто врёт насчёт "мы их сами делаем" ))
Самое прикольное, что маркировка так у них вообще в Китае у всех одинаковая. Надо попросить своего китайца пофоткать производство
Добавлено: 28 фев 2017, 18:04
donvictorio
Я так понимаю, что это чей-то стандарт размеров, как nema.
А по поводу пофоткать - там ваще ржаки: до того, как вышел на han-qi нашёл ещё одного поставщика шпинделей. у них там типа фотки с производства и всё такое, позиционировались как производители. а мне посоветовал друг - а ты попроси вот прям щас сфоткать производство с бумажкой, где написано - для Виктора. Не сфоткали. как оказалось позже - обычные барыги, с чужими фотками в профиле на али.
я не удивлюсь, если эти сервопроизводители тоже тягают где-то запчасти и у себя крупноузловой сборкой занимаются.
Добавлено: 28 фев 2017, 19:08
Nikomas
donvictorio писал(а):ловить метку - как кошку погладить (проще простого:)
Ага, вращая вал двигателя. А вот попробуйте это же сделать на оси с зуборйекой в сборе. То еще занятие. И люфт в зуборейке убрать и метку поймать.
Добавлено: 28 фев 2017, 19:52
donvictorio
с закрытыми глазами, стоя на шаре, с дулом у виска и поллитрой вискаря в желудке.
прекращайте.
если руки из прямого места - это не проблема. остальное отмазки.
Добавлено: 02 мар 2017, 07:18
Dmaster
А зачем вообще её ловить? Пусть привод сам её найдёт. По сути заставить привода встать на удержание в метке. А потом затянуть муфты.
Добавлено: 02 мар 2017, 15:07
Nikomas
donvictorio писал(а):если руки из прямого места - это не проблема
Метку не поймал. Согласитесь 1/50 000 оборота (мотор + редуктор 1:5), тем более не зная где она, поймать не реально. Ни по светлодиоду, ни по тестеру. Осциллографа у меня нет.
Добавлено: 02 мар 2017, 15:56
Dmaster
Вот что мешает сделать подобный фланец к двигателю и уже выйдя в 0 повернуть так.. как надо и затянуть?
Добавлено: 02 мар 2017, 16:00
Может еще педали к нему приделать? Под втарой подобный станок на mycnc макрос уже сделали. Не ну любители извращений могут усложнять конструкцию до бесконечности.
Добавлено: 02 мар 2017, 16:06
MGG
Объясните мне, в чем сложность выставить на моторах Z метки, посредством контроллера или самого драйвера? Отхоумились по меткам, на включенном моторе они никуда не денутся. Зачем все это городить?
Добавлено: 02 мар 2017, 16:08
MGG
frezeryga писал(а):од втарой подобный станок на mycnc макрос уже сделали
Макс, там в описании также он доезжает до датчиков, один мотор стоит, второй выравнивает, подробностей по меткам там нет.
Добавлено: 02 мар 2017, 16:17
Да так и есть только он доворачивает на величину поправки совсем малость. А не ищет вторую метку крутя пол оборота и хрустя порталом. Поправку он вносит после того как нашел и запомнил обе метки и метки он ищет крутя моторами синхронно.
Добавлено: 02 мар 2017, 16:22
Вот уже с десяток страниц написали про то, что делается всего лишь один раз при сборке и юстировке станка... Причём не только с сервами, но и с шаговиками...
Добавлено: 02 мар 2017, 16:27
MGG
frezeryga писал(а):Да так и есть только он доворачивает на величину поправки совсем малость
А в единицах это сколько ?
frezeryga писал(а): Поправку он вносит после того как нашел и запомнил обе метки и метки он ищет крутя моторами синхронно.
Тогда и поправлять не надо, по логике
Добавлено: 02 мар 2017, 16:33
В единицах это совсем мало может считаные импульсы если портал руками никто не пихал при выключеном станке.
Добавлено: 02 мар 2017, 18:39
Nikomas
MGG писал(а):Объясните мне, в чем сложность выставить на моторах Z метки, посредством контроллера или самого драйвера?
У меня пока нет платы I/O для ЧПУ. Энкодер инкрементный, а не абсолютный. Как?
