Страница 30 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 18 апр 2017, 00:45
Terminator
arkhnchul писал(а):дык то за 10 метров)
вот и я о том же)
arkhnchul писал(а):Есть и подешевше
это полиуретан со стальным сердечником. (см. мою тему, там правда 5М, но думаю, что суть сильно не поменяется).
Добавлено: 18 апр 2017, 01:06
arkhnchul
Terminator писал(а):это полиуретан со стальным сердечником.
ага. Мне со стальным как-то больше нравится - их резать проще) преимуществ стекловолокна воочию заметить не удалось.
Добавлено: 18 апр 2017, 06:31
def
Да я понял, что за 10 м
зачем 20мм? Не знаю, что бы было по феншую
Добавлено: 18 апр 2017, 10:27
franticrus
Какой валл будешь использовать? Алюминиевые АД31 ? Или стальной каленый?
Добавлено: 18 апр 2017, 10:49
def
franticrus писал(а):Какой валл будешь использовать? Алюминиевые АД31 ? Или стальной каленый?
Да вот чешу репу. На самом деле я уже купил вал, но оказалось, что мне нужна длина 125 мм, а у меня он 100 мм. Так что думаю где взять. Дешевле, существенно дешевле алюминиевый. Но вопрос, выдержит ли он такие нагрузки? С другой стороны, всё же по феншую было бы поставить стальной... В общем, пока раздумываю и ищу где купить
Кстати, господа, вопрос на засыпку, только не кидайте в меня тапочками: Рельсы смазывать надо?
Добавлено: 18 апр 2017, 11:14
franticrus
Из соседней темы
Синхронный вал выполнен из 12 мм трубы Д16т (практически идеально ровной ) его длинна около метра с копейками ,на скорости до одного метра в секунду расколбас его не наблюдается-соответственно в дополнительной опоре нужды нет
Тоже хотел из стального шлифованного вала делать. Но вот думаю из-за массы не будет ли он провисать под собственным весом и колбасить на больших скоростях. Тут как раз, вот отзыв что из алюминьки нормально. Не могу решить.
Добавлено: 18 апр 2017, 11:16
and361
чтоб не соврать, у меня в авто ремень от ГРМ 20мм не будет шириной, а там нагрузка некислая, - крутить распредвал + таскать клапана с тугими пружинами + там же вроде еще и помпа, температурный диапазон от -50 до +90 это реально ад для ремня.
Летающее сопло с зеркалом грамм 100-150 на вид + модуль положим, hiwin-15 весит 180грамм всего то...
6мм ремень неужели будет мало тягать 300гр? В диодных резаках он таскает диод с радиатором и вентилятором.
Добавлено: 18 апр 2017, 12:30
arkhnchul
тутт не только нагрузка, 6мм на такой длине сильно колбасить будет.
Добавлено: 18 апр 2017, 12:31
def
Тут скорее разговор о том, что бы 20 мм ремни поставить на ось Y.
Добавлено: 18 апр 2017, 15:37
and361
портал таскать тяжелее , верно, хоть и нагрузка тут делится на 2 ремня.
Посмотрел сегодня у местных рекламщиков, у них такой:
http://www.lazermaster.ru/files/misc/ca ... ii_rus.pdf
Ремни при длине Х = 1300мм - шириной 20мм. Так то можно и 20, наверное меньше будет вибрация на провисе, но ремень это расходка, и затем, в пользовании она будет дороже.
Добавлено: 18 апр 2017, 21:06
and361
https://my3dprinter.files.wordpress.com ... feder3.jpg - о какое чудо нарыл. Это как я понимаю, и натяжка и демпфер в одном флаконе.
Добавлено: 18 апр 2017, 22:33
def
Да, я тоже это чудо нашел год назад... только на наших размерах, натяжках и ремнях толку от этой фигни нет
Добавлено: 19 апр 2017, 10:05
Valek811
Отличный проект! Жду завершения проекта, что бы примерно подбили бюджет и озвучили, а так же все конструктивные моменты. И буду собирать, аналог вашего станка ))
Добавлено: 19 апр 2017, 10:21
def
Valek811 писал(а):Отличный проект! Жду завершения проекта, что бы примерно подбили бюджет и озвучили, а так же все конструктивные моменты. И буду собирать, аналог вашего станка ))
Спасибо за похвалу
Пока рано. Всё же я что то очкую, есть моменты, за которые я "опасаюсь"
Добавлено: 19 апр 2017, 10:41
def
Доделал ось X. Вроде как теперь можно считать её завершённой. По сути только добавил кабель-канал.
https://www.youtube.com/watch?v=9cJg4Ifw1uE
Добавлено: 26 апр 2017, 12:23
def
Продолжаем сборку:
https://www.youtube.com/watch?v=cAtElj4we98
Всё же вопрос повис в воздухе: Нужно ли дополнительно смазывать рельсы?
Добавлено: 26 апр 2017, 18:39
and361
при раскрое небольших листов могут быть проблемы, т.к. сверху дует воздух и как все это будет вибрировать - сложно предсказать.
Самое простое, наверное заказать где нибудь в конторе торгующей металлопрокатом соотв. детальку в виде той же "расчески" по центру, из просто любой железяки, у нас берут вроде, 20руб/1м реза лазером/плазмой + цена материала.
Если эта железка даже и прогнется под собственным весом ну пусть на миллиметр-два, ничего страшного, она лишь для жесткости "жалюзи" по горизонтали.
Добавлено: 26 апр 2017, 18:45
arkhnchul
это про ламельный стол? У меня двухметровые ламели из алюминиевой полосы стянуты только на концах и посередине, от воздуха из головы им ничего не делается.
Добавлено: 27 апр 2017, 01:30
def
and361 писал(а):при раскрое небольших листов могут быть проблемы, т.к. сверху дует воздух и как все это будет вибрировать - сложно предсказать.
Эт то понятно... Но тут скорее вопрос не в раскрое, а в том, как эту самую железяку крепить к раме? Резать ещё две железяки?
В общем, пока что мысль такая - запускаемся как есть, если будут проблемы, будем думать, каки их решить:)
Добавлено: 27 апр 2017, 02:06
Борисыч
ВОПРОС интересный.. поделюсь опытом..
покупал профильные рельсы и подшипники в пюрике..
после начала эксплуатации фрезера.. сразу не смазал.. там была смазка.. и работал то по фанерки 3мм... 1мм фрезой..
так вот.. из подшипников полезла какаято хрень типа ржавчины.. снял подшипники проверил.. ржавчину и раковины не обнаружил..
забил синюю смазку.. она стала вылазить уже коричневой... разобрал.. всё промыл.. под ноль.. и стал смазывать машинным импортным маслом для коробок..
оно по гуще.. и не так сильно воняет как отечественное!
встречные два вопроса!!!
где покупал ламели? дай ссылку..
и в каком городе живёшь?
а по столу.. оставь как есть.. не вздумай сверлить ламели.. поработаешь.. будет видно что надо!!!
