Страница 30 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 09 апр 2017, 21:11
ну если чтото совсем адское обрабатывать может и есть смысл. а так лишний шум только от компрессора.
Добавлено: 09 апр 2017, 21:34
MGG
frezeryga писал(а):ну если чтото совсем адское обрабатывать может и есть смысл. а так лишний шум только от компрессора.
Смена инструмента нет нет, да будет тревожить компрессор.
Добавлено: 09 апр 2017, 22:35
Одно дело смена иногда другое дело дуть на постоянку. Хотя при обработке металла всеравно дуть на заготовку.
Добавлено: 11 апр 2017, 04:59
TheDreamer
Добавлено: 11 апр 2017, 07:47
Прям такое скорей всего несможет всетаки он на шаговиках но очень близкое к этому сможет.
Добавлено: 15 апр 2017, 01:51
протянул сопли и дорисовал кожуха. надеюсь смогу найти где мне их сделают.
Добавлено: 15 апр 2017, 04:37
TheDreamer
Вентиляторы охлаждения мощно выглядят! Какой толщины нержавейка защиты? По виду 3мм где-то? Я так понимаю сборка этого станка скоро будет завершена и будет видео резки. Потом возьметесь за модель 400х300х150?
Добавлено: 15 апр 2017, 06:42
novodk
А какую марку проводов используете? Для датчиков, моторов, шпинделя.
Добавлено: 15 апр 2017, 08:57
niksooon
frezeryga писал(а):надеюсь смогу найти где мне их сделают.
совсем недавно делал "болван " под вакуумную формовку для одной Московской конторы,ежели что могу спросить, возьмутся-ли за твои кожуха...........
Добавлено: 15 апр 2017, 09:25
Спроси. За штучные никто нехочет братся. Провода обычные.
Добавлено: 15 апр 2017, 09:49
niksooon
Ладно,спрошу...модельку ток зашли ,чтоб сразу предметный разговор был.................
Добавлено: 15 апр 2017, 10:26
Почту скинь.
Добавлено: 15 апр 2017, 18:45
Константин23
А радиатор не было мысли сзади на балку повесить под ленту вместе с насосом?
У меня вот есть такая идея ,пока планки защиты еще не випилил.У меня там место пока 50 мм(можно накинуть малость).
Радиатор -30 мм,вентиляторы 120-е - 25 мм
Первое ,что попалось на глаза
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... =eub6yrrBy
У тебя ,правда,под ними вся проводка будет
У меня только один мотор и датчик (все разъемы на левой боковине и шпиндельный тоже)
Можно предусмотреть что-то на случай утечки в хомутах.фитингах
Добавлено: 15 апр 2017, 19:06
А зачем делать громоздкой балку к томуже там лента обдув загораживает. А вот в боках место пустует.
Добавлено: 15 апр 2017, 19:10
Константин23
Эт я пропустил наверно в начале что-то.Значит под кожух.
Добавлено: 15 апр 2017, 19:12
TheDreamer, нержавейка 3мм. Версия станка 400х300х150 уже в работе. Этот станок делается в свободное время и как скоро доделаю незнаю но затягивать нехочется поскольку деньги вложены. Шпиндель в пути GDK 1.5
Добавлено: 15 апр 2017, 19:13
Не понял мысли под какой кожух?
Добавлено: 15 апр 2017, 19:17
Константин23
Радиатор не под кожух сбоку?...чот полистал и не нашел про радиатор(
Да,кстати...
Нифига у себя в городе не могу ленту найти(
Пока поставлю лодочную ПВХ (сосед лодки делает ...ДНТ зовется..не реклама )..она оч плохо тянется
У тебя лента не от пищевых конвееров? Такая есть в городе.надо уточнять у них
Что-то тканевое вроде
Добавлено: 15 апр 2017, 19:21
Радиатор под кожухом слева там выступ под него видно. Лента от пищевых конвееров. Тут на форуме ие иипродают.
Добавлено: 15 апр 2017, 20:58
MGG
Константин23 писал(а):Радиатор не под кожух сбоку?...чот полистал и не нашел про радиатор(
Да,кстати...
У потолочников бывает лента, которой фуры обтягивают, вроде по свойствам должна подойти.
Кстати, тоже думал радиатор прикрепить к порталу, вроде идея не плохая, но тут решил замутить короб для станка, и теперь сомневаюсь, что будет нормально охлаждать
