Страница 29 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 23 июл 2021, 21:12
kfmut
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
пробовали зайти под root но мой стандартный пароль говорит что неверен.
Куда копнуть?
В Debian, как мне помнится, если при установке задавался пароль администратора, то можно пользоваться админовским аккаунтом root, если нет, то используется система временного повышения уровня привилегий sudo, а аккаунт root не доступен. Надо вспоминать чего там было при установке, какие пользователи создавались и т.д. Может просто раскладку попутали при задании пароля. В общем, нужно получить доступ к root, а потом уже настраивать sudo, если оно нужно будет.
Добавлено: 23 июл 2021, 21:19
Рамиль Сафиуллин
Ну.. я сам устанавливал и насколько помню , что никаких пользователей не создавалось, один пользователь и 1 пароль…
Вбивали четко, раскладка регистры все правильные.
Кажется что где то в чем то другом загвоздка
Добавлено: 23 июл 2021, 22:55
Рамиль Сафиуллин
Может без sudo как то папку можно создать? Другим путём?
Добавлено: 23 июл 2021, 23:46
alex_sar
Пароль root всё равно придётся сбросить, без него не жизнь. Сделать это очень легко если понимаешь что делаешь.
Погуглите "поменять пароль root debian" и "поменять пароль root ubuntu", если не поможет - найдите местного линуксоида (знание linuxcnc не нужно), он вам за бутылку пива сделает.
Добавлено: 24 июл 2021, 13:06
Рамиль Сафиуллин
не так то все просто, на моменте замены пароля, клавиатура перестает функционировать.... жесть, все что мог перепробовал - не помогло ... без прав root не устанавливаются дрова... что за система такая ... чтоб ее.
перестает работать в моменте когда из под Grub переходишь в командную строку
когда нужно вводить команду
mount -rw -o -remount
думал может просто не показывает, но нет .. она просто не печатает...
Добавлено: 24 июл 2021, 14:03
kfmut
Воспользуйтесь классическим способом с загрузкой с livecd
http://www.microhowto.info/howto/reset_ ... ution.html
Возможно перед/после выполнения chroot потребуется перемонтировать новую корневую файловую систему в режиме записи "mount -o remount,rw <ныйжный_путь>", надо по месту смотреть...
Добавлено: 24 июл 2021, 14:11
kfmut
Перед манипуляциями, кстати, неплохо бы сохранить куда-нить на флэшку конфиги от станка и прочие вещи, которые жалко было бы потерять по щелчку пальцами
Добавлено: 24 июл 2021, 14:49
mikehv
kfmut писал(а): ↑
У ТС пока дальше степконфа дело не долшло. Так что не жалко)
А вообще странно конечно все это. У меня подобная карта. Никаких драйверов не потребовалось.
Да и вообще если не все пины работают, может и не страшно? Это ж вторая карта. Там для револьверки парочка доп входов только нужна. Определить рабочие и их использовать.
Добавлено: 25 июл 2021, 10:25
alex_sar
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑24 июл 2021, 13:06
возможно не в ту командную строку переходите
в командную строку grub вам не надо
надо выбрать из вариантов загрузки вариант нужный
дальше уже будет правильная командная строка
Добавлено: 26 июл 2021, 17:22
Рамиль Сафиуллин
с паролем разобрался, достал клаву со старым входом ( не USB) и все заработало, пароль поменял, теперь с драйвером проблема, не устанавливается
оказалось на диске с ЛПТ карточкой есть дрова на Линукс, но с диска дрова даже скопировать невозможно - не копируются, короче то одно то другое, то третье, то четвертое ... в день делаем шаг всего на "1 мм", а прошагать нужно "100 мм" . жесть
может посоветует спеца по Linux ? я б попробовал с ним поработать удаленно.
Добавлено: 26 июл 2021, 17:29
mikehv
И это еще не началось ковыряние конфига...
Мне кажется, что удаленно сложно будет. Изучай хал и classicladder. Учись работать с компонентами. На форуме есть абсолютно вся нужная инфа.
Добавлено: 26 июл 2021, 17:34
Рамиль Сафиуллин
возможно, но сейчас банально пока драйвер не можем установить на LPT и драйвера же есть, все работает. куча папок на диске, изначально непонятно какую выбрать.
mikehv писал(а): ↑
не все сразу ) . Учимся по мере поступления задач.
Добавлено: 26 июл 2021, 17:47
mikehv
Писал же выше. может и не надо все пины?
схему на револьверку составил? логическую схему продумал?
Добавлено: 26 июл 2021, 17:51
Рамиль Сафиуллин
у меня помошник электронщик есть еще (или вернее сказать: я его помошник
) , он этим ладдером занимается, я ему написал как раз, про пины, жду ответа.
Добавлено: 26 июл 2021, 18:49
Может установите систему LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy? (обновится до 2.7.15, или 2.8)
У меня LPT сразу завёлся, правда пины не проверял.
Можно загрузиться и с флешки для проверки.
Добавлено: 26 июл 2021, 20:52
tokarka63
Аналогично, пины все работают - проверял!)
Может вообще с дравами зря заморачиваешься!?, как проверял что не работает?
Добавлено: 26 июл 2021, 22:22
steals_y2k
проще для экспериментов взять и загрузиться с флэшки. и конфиг зацепить, и попробовать сразу
Добавлено: 26 июл 2021, 22:41
ex71
мне вот интересно: а в винде та же плата будет работать?
обычно в линуксе такие дрова из коробки работают. В чем проблема там реально "вооооааащпе не понимаю" (с)
Добавлено: 26 июл 2021, 22:59
ex71 писал(а): ↑26 июл 2021, 22:41
У меня с хитрым чипом CH35....
С Мач3 работает а в ЛЦНЦ не видит - это ноут. (на ноуте ещё не проверял)
PСІ карта в ПК с таким же чипом Винда видит и ЛЦНЦ с Дэбинан 7 видит и пины мигают.
Добавлено: 27 июл 2021, 10:52
tokarka63
Интереса ради, залез в электро шкаф, посмотрел на pci-lpt плату, чип CH351q....плата завелась сразу, без каких либо танцев с бубном!)
