Страница 29 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 15 авг 2015, 09:10
Дмитро
nik1 писал(а):У меня трескается край
Может от перегрева
СОЖ обязательно, иначе налипает, и случается беда.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 15 авг 2015, 10:32
Ну пока приходится без сож , режимы урезаю
для чистовой расточки под подш приходится ждать минут так под десять , пока нормализуется температура
дали допуск 1 сотку
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 15 авг 2015, 22:23
nik1 писал(а):Чет мне кажется , если по 6 мм снимать надолго пластинки не хватит
Т,е. по вашей логике 100 проходов по 0.05 угробят её меньше, чем один проход по 5мм ?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 авг 2015, 09:16
я снимаю от 1 до 3 мм , если больше то пластинка трескается, видимо от перегрева
либо надо занижать подачу, но тогда идет сливная стружка , это мне не нравится
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 авг 2015, 11:00
aegis
nik1, 3мм то нормально
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 авг 2015, 12:22
На расточном по скольку берешь за проход?
Применительно к держалке 10-12 мм, вылет 65мм
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 авг 2015, 12:33
aegis
у меня 8 и 10 есть. по дюралю полтора на сторону при таком вылете на большей выходит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 16 авг 2015, 13:10
Понятно, таже картина
недавно купил твердосплавную 8 мм держалку, думал получится поболее снимать, а нифига , тоже начинает вибрировать
думаю взять на пробу державку под 55гр ромб, с внутренним подводом сож, дорогие капец
это если полностью твердосплавная
10 мм под 9 рублей выходит
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 авг 2015, 18:20
недавно выхватил маслостанцию, все включено
качает капец , есть клапан сброса давления, почти новье , за 4.5 рубля
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2015, 09:20
Прикупили на пробу твердосплавную расточную державку , с внутренним подводом сож
если не оправдает надежд, то бабосы потрачены зря
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2015, 09:29
Дмитро
nik1 писал(а):бабосы потрачены зря
Не зря, точить такими одно удовольствие.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2015, 09:51
aegis
nik1, я думал она цельная, а там только голова стальная а само тело державки ТС
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2015, 10:11
Твердосплавные идут на 5 диаметров
а чем растачивать если надо глубже?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2015, 18:52
ими же.. тока аккуратно.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2015, 19:15
Понял, чудес не бывает в металобработке
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 авг 2015, 21:35
как говорит мой товарищ - "все в руках аллаха, но резец в твоих.... "
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2015, 17:42
Потихоньку учим чпу работать по токарке
дописали нарезку резьбы метчиками, м3 без проблем режет, меньше не пробовал
плашка тоже хорошо режет, иногда удобнее ей
сделали возврат на точку , режим полуавтоматический
то есть в зависимости от обработки жму сперва вернуться по Х или по Зет
недавно точил такие детальки, 7 инструментов задействовано
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2015, 17:54
aegis
nik1 писал(а):недавно точил такие детальки
на резиномоторные модели раберхолдер?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2015, 18:18
Ага, для ней
но название детальки первый раз слышу
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 22 окт 2015, 20:09
aegis
nik1, рабер=резина. холдер=держатель. на англиЦком только
