Страница 29 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 30 май 2018, 21:22
Со всех остальных сторон будет стеклопластиковый кожух.
Добавлено: 30 май 2018, 22:07
Лодочник
Так ты добавь на этот узел вертикальную шторку, чтобы отбивать стружку летящую сбоку.
Добавлено: 30 май 2018, 22:11
Крышка будет с минимальным зазором от кожуха.
Добавлено: 30 май 2018, 22:22
Лодочник
Я про боковой проем, через который оправка со шпинделем в рабочую зону выходит.
Добавлено: 30 май 2018, 22:25
Там тоже кожух будет закрывать мотор барабана и всю эту щель.
Добавлено: 07 июн 2018, 21:50
Включил в резетку. Вроде ничего не спалил.
Добавлено: 07 июн 2018, 22:06
Dimka
Это так кажется или драйверов 5 штук?
Добавлено: 07 июн 2018, 22:08
Ну да 5 так и надо. 4 оси +автосменщик.
Добавлено: 07 июн 2018, 22:33
Lafayette
Как положение инструментов отслеживать будешь?
Добавлено: 07 июн 2018, 22:43
Также как и положение осей на совести шаговика.
Добавлено: 07 июн 2018, 22:45
автосменщик по сути такаяже ось как и остальные просто назначу ей какую нибуть букву W например.
Добавлено: 07 июн 2018, 22:55
Lafayette
frezeryga писал(а):автосменщик по сути такаяже ось как и остальные просто назначу ей какую нибуть букву W например.
По датчикам не проще?
Добавлено: 07 июн 2018, 22:57
А чем проще? Там стоит один датчик для хомления барабана.
Добавлено: 07 июн 2018, 23:00
Lafayette
frezeryga писал(а):А чем проще? Там стоит один датчик для хомления барабана.
Ладно, не бери в голову. Потом расскажешь.
Добавлено: 07 июн 2018, 23:09
У нас на ОЦ 3 датчика на зонтике:
1. НОМЕ. Делается один раз, потом ЧПУ запоминает первый инструмент. Даже после выкл/вкл ЧПУ. Но если там свет рубанули нужно хомиться. НОМЕ можно сказать нужно делать один раз при запуске станка.
2. Датчик гнезда. При каждом повороте магазина и проходе через индуктивный датчик в ЧПУ идет сигнал + или - инструмент смотря куда крутиться. Магазин может непрерывно вращаться, но ЧПУ будет знать номер инструмента.
3. Датчик аварии. Магазин подпирает мощная пружина. Если магазин перегрузить инструментом или по каким либо причинам шпиндель воткнутся в магазин = авария.
На дорогих ОЦ с 40 инструментами видел и такое: при включении станок едет в НОМЕ и магазин вращается в НОМЕ. если магазин оставили в центре, то при хомлении может вылезти ошибка: долго магазин ищет НОМЕ
Добавлено: 07 июн 2018, 23:19
Ну у меня упрощено только хоум при вкл станка. Если магазин заклинит то драйвер даст ошибку и все погаснет. Также есть датчик давления воздуха и датчик положения сдвижной крышки и опрашиватся датчики будут перед каждым подходом к барабану.
Добавлено: 07 июн 2018, 23:22
Lafayette
Вообще я спрашивал, как у тебя мозги будут знать что 5 инструмент это 5, а допустим 2 это 2
Добавлено: 07 июн 2018, 23:24
Kiriller
А как ты это все напрограммируешь?
Добавлено: 07 июн 2018, 23:28
frezeryga писал(а):Если магазин заклинит то драйвер даст ошибку и все погаснет.
А если вал у шаговика отвалится или муфта. Вот для этого и ставится датчик на против гнезда, что гнездо стоит в нужно положении.
Lafayette писал(а):Вообще я спрашивал, как у тебя мозги будут знать что 5 инструмент это 5, а допустим 2 это 2
1й инструмент 0 градусов (или мм), 2й - 10 градусов(или мм). Задать позицию можно либо в градусах или если ось(шаговик) линейная в мм.
Добавлено: 08 июн 2018, 00:11
Lafayette
Можно было и проще. Обычный постоянник через редуктор, а на позиции датчики холла. И не надо ни драйверов и т.д.
Соответственно дешевле.
