Re: Технологии
Добавлено: 14 июн 2020, 00:54
sima8520, да кому угодно. лучше чем литой китайский хомут.
Почему не удачный? Станок вполне себе уверенно грызет сталь. Конечно этот станок не для обдирки но с мелочевкой справляется.frezeryga писал(а):CybSys, смысл данного действия непонятен. этот проект у китайцев нельзя назвать удачным. если свой проект делать влом то можно былоб хотябы копировать чтото из нормального.
Это да, цены на литьё какие-то космические, ощущение возникает, что цельноалюминиевый будет дешевле литого из чугуна.frezeryga писал(а):этот станок по жесткости как нормальный люминевый. есть китайцы по жирней крепенькие. да и смысла нет потому что дешевле китайцев не сделать у нас всеравно.
так исторически у китайцев в свое время в каждом дворе была переплавка и литье, так что все нюансы литья у них сразу в крови с молоком материSVP писал(а):Прям хоть "печь в каждом дворе" городи
Это, наверное, если их тыщами заказывать.CybSys писал(а):Могу ошибаться но насколько я помню у нас в регионе было что то около 80 руб. за кг. чугунного литья.
16 т.р. за 200 кг. отливку.
Порой оснастка для литья стоит дороже чем само литье. Да и нет гарантии, что получится с первого раза отлить, а за вторую попытку опять платить придется.CybSys писал(а):Могу ошибаться но насколько я помню у нас в регионе было что то около 80 руб. за кг. чугунного литья.
Другое дело, то что надо потом отжечь и обработать, ценник может и сравняется с алюминиевым станком. Иногда задумываюсь над этим - какой лучше и дешевле для обработки стали (чугун или алюминь), но пока так и не пришел к чему то конкретному, так как много противоречий)
Печь для отжига жрет столько же эл.энергии как и сама плавка, если не большеDmitriy777 писал(а):Печь для отжига можно найти у тех же литейщиков,
Которая жрет 150квт, и нужно выдержать часов 12.Dmitriy777 писал(а):Главное, что печь у них есть. Если сильно надо, то в любом случае заплатишь,
Не факт.Dmitriy777 писал(а):все ровно выйдет дешевле, чем городить собственную печь.
У нас есть заводик который тебе спроектирует в ПроКаст, изготовит оснастку, отольет. Ты только плати за все эти плюшкиDmitriy777 писал(а):Не стоит правда забывать, что уплаченная круглая сумма не гарантирует правильного результата и ответственного отношения исполнителя к своей работе , таковы сегодняшние реалии.
С чугуном не шибко любят работать. Станок весь грязный.dpss-2 писал(а):В общем по мне после стали работать с чугуном не в кайф.
Собрать собственную печь для разового отжига станины будет в любом случае дороже, чем отжечь на стороне, это касается больших станин. Хорошие огнеупоры типа плит ШВП или кирпича ШЛ стоят не дешево и на большую печь их требуется много. И не в каждую сеть можно подключить нагрузку 30квт и более.aftaev писал(а):Не факт.
Если бы ещё какая-то гарантия хорошего результата была, а то обещают конфетку сделать, а когда придешь забирать отливку могут сунуть кусок г... и сказать, но так получилось, если нужно, то можем переделать, единственно нужно будет доплатитьaftaev писал(а):У нас есть заводик который тебе спроектирует в ПроКаст, изготовит оснастку, отольет. Ты только плати за все эти плюшки
Ставится станина на кирпичи. Вокруг нее тэны из нихрома или газовые/масляные горелки. Дальше обкладываем станину кирпичом. И обмазюкиваем глиной. Втыкаем термостат и в путь.Dmitriy777 писал(а):Собрать собственную печь для разового отжига станины будет в любом случае дороже, чем отжечь на стороне, это касается больших станин.
Собрался при 1200град отжигать чтольDmitriy777 писал(а):Хорошие огнеупоры типа плит ШВП или кирпича ШЛ стоят не дешево и на большую печь их требуется много.
Печи не только на эл. энергии умеют работатьDmitriy777 писал(а):И не в каждую сеть можно подключить нагрузку 30квт и более.
Есть така штука: договор. Где четко указывается сумма, сроки и что в итоге ты должен получить за эти деньги. Тогда, ой не получилось не прокатываетDmitriy777 писал(а):а когда придешь забирать отливку могут сунуть кусок г... и сказать, но так получилось, если нужно, то можем переделать, единственно нужно будет доплатить . и так по кругу.
