Станки с ЧПУ Вектроник
sertix
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение sertix »
Rom327 писал(а):летит в опору на G0 из-за глюка.
Лесть производителю станка...
Сказали же не усложняй...
Поставь NcStudio 5 и забудь про глюки, хватит и 3-х датчиков с софт лимитами...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Andrey@KZN писал(а):Мои пять копеек
Когда гонял вектроник в тестовом режиме - у меня с GRBL слетел один DIR провод
Получил очень интересный эффект :(
И софтлимит тут никаким боком бы не спас (раз уж мы говорим про ненадежность контактов, надо учитывать и такой вариант)
Тут дело даже не в надежности контактов, в в некоторой непредсказуемости поведения станков и софта. Поставил я тут себе GRBL какой то "новейшей" сборки. Дал команду обнулиться, а станок сменил координаты на какие то свои (65350мм) и прёт в ноль, не обращая внимание на концевик "0". Пока питание не скинул так и пёр! Поэтому буржуи свои станки берегут и не экономят на "лишних" датчиках! А на взрослых станках оси по несколько тонн, представляете удар по опоре какой? Поэтому питание на привода осей подаю через отдельное реле и с управлением только через концевики на краях осей. Чего и вам желаю!
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):А на взрослых станках оси по несколько тонн, представляете удар по опоре какой?
По сколько тонн оси на Вектронике?
Rom327
Сообщение Rom327 »
igorvpetrov писал(а): Вы про абстрактный станок или, все-таки, про Вектроник?
Я про "Heckert" и "Deckel"
Rom327
Сообщение Rom327 »
donvictorio писал(а): причём сработка любого датчика намертво останавливает весь станок. правда, тут для хоббийных станокв есть опасность - если ось Z в отключенном положении сползает вниз, то есть опасность запороть заготовку и сломать фрезу (повредить шпиндель). поэтому надо предусматривать пассивный подвес либо блокировку оси.
На взрослых станках стоит пневмо-подпорка, которая уравновешивает вес оси "Z" , а на оси привода электротормоз, который блокирует вращение вала привода при отсутствии питания. Что же касается нашего случая (Вектроников), то ШД без питания туго вращается за счет постоянного магнитного поля. А уж если ось "Z" будет ползти вниз при отсутствии питания можно ее подпружинить - небольшая цена за сохранность станка.
savo
Сообщение savo »
вектроник 4рп самый первый станок этой модели- впиндюривал порталом не раз, громко, страшно, но без последствий. Въезжал при настройке концевиков или по своей вине, никогда ничего не глючило, софт mach3, коммутация плата Михаила Юрова
Rom327
Сообщение Rom327 »
savo писал(а):вектроник 4рп самый первый станок этой модели- впиндюривал порталом не раз, громко, страшно, но без последствий. Въезжал при настройке концевиков или по своей вине, никогда ничего не глючило, софт mach3, коммутация плата Михаила Юрова
Последствия проявляются чуть позже.... :hehehe:
savo
Сообщение savo »
Rom327 писал(а):Последствия проявляются чуть позже....
например какие
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Вообще таким подитогом могу сказать, что в пару к теме продаж вектроника очень не хватает общей темы по обсуждению, тех характеристикам и т. п.
sertix
Сообщение sertix »
Rom327 писал(а):Поставил я тут себе GRBL какой то "новейшей" сборки.
Это типа для "Взрослых станков"...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вообще то я задавал конкретный вопрос разработчику станка, Наилю. И хотел бы получить ответ от него, а не от сочувствующих...
Andrey@KZN
Если честно, быстрее и проще будет позвонить ему и спросить
shuttle
Сообщение shuttle »
Rom327 писал(а):а не от сочувствующих...
Человек спит уж наверно. Красноярск все же. А сочувствующие не дремлют :lol1:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Rom327 писал(а): А на взрослых станках оси по несколько тонн
Rom327 писал(а):Я про "Heckert" и "Deckel"
А на взрослых станках головой думают, а не перекладывают это на датчики... Вы их хоть 100500 повесьте на станок... хоть гирлянду новогоднюю из них сделайте... Если в голове думалка сломалась и запускаете станок после перепрошивки не диагностирую - мне жаль...
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
В своё время спрашивал по почте:
Наиль, а подскажите пожалуйста, а возможно предусмотреть на станке места под 6 концевиков ( по 2 на каждую ось)?
Пустая трата времени и средств. Достаточно 3, и прописать лимиты осей.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А лимиты при каких условиях могут проскальзнуть? Или все таки на трёх можно работать безопаски.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Силвер писал(а):А лимиты при каких условиях могут проскальзнуть? Или все таки на трёх можно работать безопаски.
Софтлимиты МАЧа можно пролететь с ударом о конструкцию станка если были пропущены шаги, тк софтлимы считаются от машинных нулевых координат.
Хардлимиты (концевые выключатели по всем направлениям каждой оси) - в теории должны спасти станок от этой ситуации, тк им без разницы пропущены шаги или нет. Их просто можно подключить параллельно кнопке экстренного останова
Сообщение shalek »
CNC-Logic писал(а):Софтлимиты МАЧа можно пролететь с ударом о конструкцию станка если были пропущены шаги, тк софтлимы считаются от машинных нулевых координат.
Это немного не так. При пропуске мотором шагов координаты на мониторе все равно идут. Поэтому установленное софтлимитом расстояние наступит до того, как ось дойдет до края портала. Т.е. ось станет не доходя до конца, так, как сработает софтлимит. Обязательно хоумиться перед работой. Иначе смысл софтлимитов пропадает.
Постоянно ими пользуюсь и ни одного удара они не допускают.
Последний раз редактировалось shalek 27 дек 2016, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Т.е. ось станет не доходя до конца, так, как сработает софтлимит.
А когда в другую сторону поедет?
Сообщение shalek »
Пропуск шагов уже не стандартная ситуация. Нужно прекращать работу. Но если механика настроена верно, то пропусков быть не должно. И софтлимиты отлично справляются.
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Продам»
