Страница 28 из 39
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Добавлено: 06 сен 2017, 11:24
PKM
Установить можно. Управлять реальным станком просто так не получится.
Добавлено: 06 сен 2017, 12:00
Sacha56 писал(а):Спрошу здесь.
Есть платы Rasberry Pi, пишут что для Linux. Установить LinuxCNC на нее можно? Или эта плата для обучения программирования.
Можно, вот пример -
https://youtu.be/5WsugS7hTLk
Добавлено: 06 сен 2017, 15:00
PKM
MX_Master писал(а):Можно, вот пример
Да, только для этого понадобился "The motion controller is a STM32F103 Minimum System Development board running custom firmware"
Добавлено: 06 сен 2017, 15:10
Если задаться целью, то и Machinekit на RPi2 можно воткнуть.
Добавлено: 06 сен 2017, 18:59
Nikomas
MX_Master писал(а):Machinekit
Вот объясните мне, далёкому, что это за сборка такая. В двух словах, если можно.
Добавлено: 06 сен 2017, 19:03
Nikomas писал(а):MX_Master писал(а):Machinekit
Machine Kit ?
Если без шуток, то это ответвление от
LinuxCNC, где разработчики экспериментируют по полной программе без соблюдения заветов отцов-основателей.
Добавлено: 06 сен 2017, 19:09
Nikomas
MX_Master писал(а):Если без шуток, то это ответвление от LinuxCNC
работали в ней?
Добавлено: 06 сен 2017, 19:27
Nikomas писал(а):MX_Master писал(а):Если без шуток, то это ответвление от LinuxCNC
работали в ней?
Я не настолько экспериментатор, чтобы ставить оба варианта на единственный станочек. Но знаю, что у Machinekit портируемость на разные платформы гораздо выше. Например, на мобильные платформы. Лично, я рулил LinuxCNC с телефона в браузере, поэтому доп. мобильность в лице Machinekit мне не понадобилась. Может, кто на форуме юзал.. надо у них спросить о подробностях
Добавлено: 01 июл 2018, 12:34
Nikomas
Друзья, как перенести начало координат в окне Линукс? Теперь у меня начало стоит в правом нижнем углу, а физическое X0 Y0 у меня в левом ближнем.
Добавлено: 01 июл 2018, 12:37
raddd
Может сбросить отступы?
Добавлено: 01 июл 2018, 13:05
Nikomas
raddd писал(а):Может сбросить отступы?
Я вот это имел ввиду.
Добавлено: 01 июл 2018, 16:45
Читать про пользовательские системы координат.
Добавлено: 09 июл 2018, 08:13
veirus
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - написав прямую и обратную кинематику станка, запускаю программу, обнуляю координаты, и потом, при перемещении в любую точку, linuxcnc "улетает" в бесконечность. При этом нет возможности перезапустить саму программу, что-то в ней делать. Единственная ошибка, которая описывается в терминале - comand timeout. Забавно, но по отдельности обе кинематики работают, а совместно - нет. Поиски на русских и иностранных ресурсах про численный метод ничего не дали.
Буду благодарен даже за направление, куда нужно смотреть.
Добавлено: 09 июл 2018, 08:30
PKM
Что-то не так с кинематикой. Прямое плюс обратное преобразование должны возвращать исходные значения.
Добавлено: 09 июл 2018, 08:48
veirus
PKM писал(а):Прямое плюс обратное преобразование должны возвращать исходные значения.
Я понимаю это. Но ведь отдельно они абсолютно корректно работают. Именно поэтому я даже не понимаю, в какую сторону копать.
Добавлено: 09 июл 2018, 09:03
veirus писал(а):я даже не понимаю, в какую сторону копать.
В таких случаях у нас тут принято выкладывать файлы .ini и .hal, чтобы можно было разговаривать более конкретно.
Добавлено: 09 июл 2018, 09:57
veirus
Прикрепляю файлы. До этого момента в них содержалось только то, чего хватало изначально для обратной кинематики.
Оговорюсь сразу, что это тестовые файлы, непосредственно на станке это будет проверяться только после полной доводки кода.
Добавлено: 12 июл 2018, 08:32
veirus
Вроде все просмотрел, и ничего не нашел.
Может это быть связано с тем, что прямая и обратная кинематики затрачивают различное время на расчеты? Если да, то какие библиотеки C (интегрированные в линуксснс) помогут отследить время расчетов и вывести сообщения об этом в терминал?
Добавлено: 12 июл 2018, 16:55
Обычные системный таймер и printf чем плохи?..
Добавлено: 12 июл 2018, 17:23
PKM
Кинематика настолько сложная? Слабый ПК?
Численный метод - итерации?
