Страница 28 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 12 июл 2021, 19:16
Рамиль Сафиуллин
Вообщем я подключим контроллер к второму лпт порту, и опытным путём через степконфиг выяснил что работает только порт d200, и когда я управляю осью Х , она почему то работает только в одну сторону, во вторую не едет.
Добавлено: 12 июл 2021, 19:55
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
как будто решение уже нашлось, только непонятно какое именно сработало )
решение было таким: нотбук не подошел для Lcnc
Добавлено: 12 июл 2021, 19:58
вот некоторые платы PCI-LPT именно так и работали. У них почему то половина пинов не работало. Китайцы еще к этим платам дают CD с кучей драйверов на все платы PCI-LPT. Выбирай что подходит
Так черные платы работали, зеленые работали нормально.
Добавлено: 12 июл 2021, 20:00
Когда прога запускается я вводу в MDI команду T1M6 и получаю вот такую ошибку
Это не ошибка, а ручная смена инструмента.
Добавлено: 12 июл 2021, 20:03
Рамиль Сафиуллин
где то на форуме находил файл где были прописаны в hal-файле распиновка для ладдера,
потерял, где то сохранил и не могу найти, я приложу свой hal файл,в нем не видно никаких настроек, хотя если в ладдер зайти при настройках степконфига, то там картинки ладдера есть,
в файлу есть отсылка на файл custom.clp это файл тоже есть, но верно ли все в нем непонятно .
Добавлено: 12 июл 2021, 20:06
Рамиль Сафиуллин
aftaev писал(а): ↑
получается, что это лечится только заменой карты?
Добавлено: 12 июл 2021, 22:26
ex71
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑12 июл 2021, 20:06
aftaev писал(а): ↑
поэтому говорят что нужны именно материнки с LPT портом. А все внешние карты (особенно USB) для ЧПУ не подходят.
Добавлено: 12 июл 2021, 22:37
ex71 писал(а): ↑
У них древний ПК с LPT портом. Второй порт нужен для смены инструмента.
И по секрету...
https://www.youtube.com/watch?v=ccJbkQ_TuPk
Добавлено: 12 июл 2021, 23:12
Dmaster
последние 4 -ошибку не выдаёт- программа запускается, какой же из них верный
Так проверьте! Сделайте тестовую платку, где замыкайте логический вход на землю . Посмотрите изменяются ли пины входа. Я лично делал так. У меня был конфиг на 7 ЛПТ портов. За 10 минут все адреса были найдены. Т
Добавлено: 13 июл 2021, 13:35
steals_y2k
это не ошибка, это хал_мануалтулчендж, ручная смена инструмента.
Добавлено: 13 июл 2021, 15:25
Рамиль Сафиуллин
я честно признаться, не понял что нужно сделать далее, поменять ЛПТ порт, но на какой? или что то другое?
по этому видео как я понял, можно запускать так? или у него какой то особый ЛПТ/USB ?
Добавлено: 13 июл 2021, 16:06
rage
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑13 июл 2021, 15:25
лучше взять месу, например 7i96 или что то аналогичное. лпт это все фигня.
Добавлено: 13 июл 2021, 18:40
Ну это готовый продукт для ЛЦНЦ. И он в продаже. Если память не подводит, то он 75$.
Так что действительно лучше МЕСУ купить.
rage писал(а): ↑
например 7i96
Мы тоже на фирму такие 2 шт купили для токарных (в районе 120$/шт). Правда руки ещё не добрались к ним.
Добавлено: 13 июл 2021, 19:02
tokarka63
Ручную смену инструмента надо отключить!)
Добавлено: 21 июл 2021, 11:02
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑
Как это сделать?
Вот такая лпт ( чёрная)
Добавлено: 21 июл 2021, 11:04
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): ↑
Я согласен с этим, но этот проект хочется довести, как есть, с более менее минимальными затратами, если далее будем делать, то уже месяц поставим.
Добавлено: 21 июл 2021, 15:56
tokarka63
Я с вас валяюсь)))
В hal файле или удалить строки или закомментировать.
Типа так.
#loadusr -W hal_manualtoolchange
#net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
#net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
#net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
#net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Добавлено: 21 июл 2021, 16:06
Рамиль Сафиуллин
Хорошо, что я вас радую ))
Добавлено: 21 июл 2021, 16:20
tokarka63
На моей плате, сиииильней сэкономили!))
Добавлено: 23 июл 2021, 20:44
Рамиль Сафиуллин
столкнулись с проблемой установки драйверов на карту LPT
в Readme написано прописать команды
/cd
/sudo mkdir temp
после этого запрашивает пароль вводим пароль и выводит ошибку:
ramil is not in the sudoers file. this incident will be repoorted.
якобы нет разрешения на запись файла
пробовали зайти под root но мой стандартный пароль говорит что неверен.
Куда копнуть?
