Страница 28 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 июл 2015, 22:32
И торцуешь тоже отрезным?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 июл 2015, 22:40
Дмитро
nik1 писал(а):И торцуешь тоже отрезным?
Если речь идет о заготовках на крыльчатки, то первый торец после установки заготовки, проходным, а дальше торец уже после отрезки получается. С одной заготовки до 5-6 деталей.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 июл 2015, 22:57
Пробовал торцевать отрезным, поверхноть похуже выходит
для заготовок конечно пойдет, но для чистовой как бы не очень
Возможно мой резец не из лучших
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 24 июл 2015, 23:11
Дмитро
nik1 писал(а):Пробовал торцевать отрезным, поверхноть похуже выходит
При торцовке малая глубина, я занижаю обороты, тогда получше. Дюраль в основном режу контурным, но иногда лень преодолевает
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 июл 2015, 20:29
Сегодня хотел сделать себе одну детальку, с торцевой проточкой
Все приготовил, кроме главного резца
, пля такое расстройство , что не доделал
Но зато сделал держалки канопи, деталька мелкая, точить приходится совсем по чутка, иначе отгибает
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 июл 2015, 21:10
Посмотри интересное видео. Человек делиться опытом. На канале еще есть.
https://youtu.be/mEFALxEsV-g
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 29 июл 2015, 21:14
Спасиб, посмотрю
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 31 июл 2015, 10:57
сделал резечик , попробовал пройтись , получается так себе
сложно привязать его в кам и точит хуже пластинки
обратная сторона выходит очень хорошо, делал отрезным
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 31 июл 2015, 11:11
крупно сфоткай резец.. сдается мне сделал ты его неправильна...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 31 июл 2015, 12:32
возможно, заточник я адовый
изменил в проге скругления резца , резец не перетачивал и сделало получше
на пока пойдет
в рукопашку упаришься точить, а тут 14 минут и готово
пыс, допилил
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 31 июл 2015, 20:36
skyAlex
nik1 писал(а):пыс, допилил
А резьбовые отверстия делал на поворотке? или в тисках переставлял?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 31 июл 2015, 20:39
В тисках , проще выставить
опорные точки под 120 градусов, встает четко
далее пробником найти центр и все дела
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 07 авг 2015, 17:24
Прикрутили компенсацию люфта по линейке, размер держит очень хорошо
Пока только на ось Х, на зет не переделана линейка, но уже скоро добью
Теперь проще, не надо париться с направлением при обточке фасонных деталюх
Недавно точил детальки , упарился с внутренней расточкой , Сож так же отсутствует
Попробовал дуть воздухом через револьверку и совсем другое дело , практически нормально поехало
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2015, 21:07
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2015, 21:13
aegis
nik1, давно пора было сделать))) отрезной резец по алюмяшке? и еще кисточка при отрезке малоэффективна. и еще я бы основное мясо отрезным резцом бы выбрал пошире а потом бы уже пластинкой дочистил
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2015, 21:35
Да , с г96 удобно работать
Пластинка по алюминьке
в принципе можно задать отрезку с расшивкой канавки
а так на этой детали 7 интрументов задействовано
если отрезной применить на торцовку, канавку и проточку, то можно обойтись 5
надо чехол делать и давать Сож, но времнени не хватает, зимой займусь
Re: Чпу на токарный
Дмитро
nik1 писал(а):Небольшое кино
Такими пластинами можно и больше глубину брать, я на черновых проходах до 6 мм на сторону режу.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2015, 21:51
Какой размер пластинки?
Чет мне кажется , если по 6 мм снимать надолго пластинки не хватит
3 мм хотя бы
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 14 авг 2015, 22:18
Дмитро
nik1 писал(а):Какой размер пластинки?
3 мм хотя бы
У меня ромб 35. А что с ней будет? За 5 лет работы, я сменил всего две пластины
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 15 авг 2015, 07:51
У меня трескается край
Может от перегрева
