Страница 28 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 09:39
А тем временем я жестко сношаюсь с этим микони и никак не введу его в норм эксплуатацию.
А дело в том что дает какието непонятные грани на чистовых сложных поверхностях. Первое фото микони второе мой станок. Провожу эксперементы ищу причину.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 09:45
Варианта два либо контроллер имеет глюк либо сервы. И то и другое кажется чудесами. Причастность самой уп я исключил отработав ие на своем станке. Сегодня буду менять контроллер и все станет ясно.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 09:48
john1987887
Зачем менять контроллер? Может лучше настроить родной?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 09:50
Родной был мач3 и был сразу заменен на муснс еще до меня. Глюк непонятный незнаю как еще его выловить.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 10:28
шпиндель
frezeryga писал(а):Варианта два либо контроллер имеет глюк либо сервы. И то и другое кажется чудесами. Причастность самой уп я исключил отработав ие на своем станке. Сегодня буду менять контроллер и все станет ясно.
а может помехи от частотника ?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 10:34
Подозрительно ровные полосы для помех.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 10:39
niksooon
а если УП трансформацией повернуть на 90 гр грани тоже повернуться ......? и как чистовую делал,спиралью или растром?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 10:49
Растром. Повернутся. Уп точно нормальная.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 10:50
Prav
frezeryga писал(а):Родной был мач3 и был сразу заменен на муснс еще до меня. Глюк непонятный незнаю как еще его выловить.
mycnc значит глючит?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 11:02
Если и глючит муснс то либо конкретно этот экземпляр либо только ет10 на других станках с муснс проблем нет на тойже уп. Потому и хочу поменять контроллер. Для теста будет использован ет6.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 11:34
sivolap36
Макс, а что за металл?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 11:45
6061т6 обрезки от наборов.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 11:50
Smlua
он на сервах?
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 11:58
Да китайские сервы родные.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 13:42
Ну что однако весело. Контроллер исключил с другим таже хрень. Последнее что делаю это подключаю степ дир по человечьи по линейному драйверу. Если и это не поможет то это китайские сервы мудят.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:02
sivolap36
Сфоткай для интереса, что за сервы стоят
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:07
Такие.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:17
Короче похоже сервы виноваты. Ничего не помогло. Попробую получить консультации от даркстона и если ничего не поможет то попадалово на замену приводов.
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:20
Мастерю
frezeryga писал(а):сношаюсь с этим микони
frezeryga писал(а):Первое фото микони второе мой станок
Фотографии наводят на мысль: зачем вам этот Микони, если ваш станок справляется с задачами лучше и без гемороя???
п.с. Всех с Праздником Победы!
Re: Mikoni
Добавлено: 09 май 2019, 14:26
Микони станок конторы где я работаю. Тоесть он мне не принадлежит. Но доведение его до ума моя задача.
