Страница 28 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 25 май 2018, 00:11
Dimka
Диск на вал со шпонкой тупо с натягом впердолен?
Добавлено: 25 май 2018, 07:29
Там два стопорных винта еще есть.
Добавлено: 25 май 2018, 09:19
viael
А работать этим шпинделем еще не пробовал? Интересно какие режим он потянет 6 и 8, так шоб подшипники не выплюнул, или конус не отжимало. У самого есть желание поставить вместо водянки 2,2 кВт.
Как по ощущения качество самого шпинделя?
Добавлено: 25 май 2018, 09:32
Визуально и тактильно качество хорошее. Станок не для суровых режимов потому думаю до срыгивания подшипников дело не дойдет.
Добавлено: 25 май 2018, 09:36
viael
Крепко жду видосов обработки, со всеми подробностями. Не томи.
Добавлено: 25 май 2018, 09:40
Сейчас начнется самое сложное для меня это настроить все это дело со всеми датчиками. А их на автосменщике 4шт.
Добавлено: 25 май 2018, 13:59
cncfreak
На чипмейкере есть проект, там написали, идеально для него 6мм фреза и по 1.5мм резать.
Можно и больше, но уже вытягивает из штревеля и проворачивается конус, т.к. сухарей нет.
8мм фрезой думаю по 1мм можно снимать, 10-12мм можно торцевать по 0.5мм.
Добавлено: 25 май 2018, 20:43
NickoM
"frezeryga"
вопрос чуть в сторону
посмотрел у вас в 2х годовалом видосе станок 3020 с неподвижными порталом
бегает прям крайне шустро 6м/мин и ускорения 0.4. он на шаговиках или все же сервы ?
какие предельные надежные скорости по шаговикам 23 размера ставите ?
Добавлено: 25 май 2018, 20:54
Шаговики везде. Ставлю макс 6000.
Добавлено: 25 май 2018, 21:38
Завершаю электрику. На сл неделе поставлю под ток.
Добавлено: 25 май 2018, 22:07
Лодочник
Кабели красивые...
У меня , кстати, появился кусок рельса с кареткой "плохонькие", тебе еще надо?
Скажи, а это портрет той, чьи с***ки пилишь?
Добавлено: 25 май 2018, 22:31
Кабель збс. На картине просто телка какаято.
Добавлено: 25 май 2018, 23:33
Вид из окна оптимистичный...
Добавлено: 25 май 2018, 23:37
Издержки подвала. Но есть и плюсы комфортная температура зимой и летом.
Добавлено: 25 май 2018, 23:57
Kiriller
Причем за бесплатно!
Добавлено: 26 май 2018, 00:18
Конечно за бесплатно и электричество не дорогое я больше 1000р так и не смог накрутить.
Добавлено: 26 май 2018, 16:54
NickoM
frezeryga писал(а):Шаговики везде. Ставлю макс 6000.
а что за драйверы с движками такие хорошие и наверное питание больше 48 ?
Добавлено: 26 май 2018, 17:06
Питание 48в драйвера лишайн ем705
Добавлено: 30 май 2018, 21:14
Доделал главный узел станка пневмопальцерезку
https://youtu.be/jnH5SKjMDVY
Добавлено: 30 май 2018, 21:20
inFamous
какое ее предназначение? конструкционно абы было, сбоку дыра зияет, сверху стружки и так не будет, так зачем было заморачиваться?
