Страница 28 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 07 апр 2017, 11:46
Lafayette
Заднюю бабку на ШВП с движком ставить будешь?
Добавлено: 07 апр 2017, 11:48
Нет. Просто ручной поджим.
Добавлено: 07 апр 2017, 11:52
Lafayette
frezeryga писал(а):Нет. Просто ручной поджим.
А пиноль подвижная?
Добавлено: 07 апр 2017, 11:59
TheDreamer
Туда еще и поворотка влезет?! Ну вообще идеальный станок получается. А к нему будет разработан защитный короб, так чтоб квартиру от стружки защитить? (хотя это можно и самими придумать)
Добавлено: 07 апр 2017, 12:11
Разработан будет. Подставка сварная и аквариум из профилей. Но это и без меня сделают кому нужно.
Добавлено: 07 апр 2017, 12:14
Эта поворотка может 120мм диаметр обработать и 250мм в длинну.
Добавлено: 07 апр 2017, 12:15
TheDreamer
Это получается токарный станок не нужен, или все-таки разные задачи?
Добавлено: 07 апр 2017, 12:20
TheDreamer
Еще интересно какой датчик отвечает за выставление поворотной оси под нужное положение?
Добавлено: 07 апр 2017, 12:26
Там шаговик и волновой редуктор. Это полноценная ось которая может крутится как угодно поскольку управляется из чпу как и остальные.
Добавлено: 07 апр 2017, 13:31
Udjin
Редуктор пришёл уже? Что за модель?
Добавлено: 07 апр 2017, 13:50
17й типоразмер. Передаточное 1к50. Редуктор в наличии. Фланец переходник для крепления шд видно на фото. Также придется выточить разрезную втулку переходник поскольку в редукторе дупло 8мм а вал шд 6.35. какраз для таких мелочей держу мелкий ручной токарник он в чистом виде бабла не приносит но сильно спасает когда надо сделать какуюто мелкую фигню без которой дело встанет. Также сам буду точить переходной фланец под патрон но патрона еще нет.
Добавлено: 07 апр 2017, 14:32
Lafayette
А почему не хочешь ШД с валом 8 мм. поставить
Добавлено: 07 апр 2017, 14:56
TheDreamer
А видео фрезеровки и примеры работ мелкого станочка когда можно будет увидеть?
Добавлено: 07 апр 2017, 15:00
С 8мм идут длинные 110мм тут такой слишком ненужен. Но можно былобы но это надо другой шаговик покупать. Ну и некрасиво длинный будет. Шаговики все 4 были куплены одинаковые и на тот момент ни редуктора ни проекта 4й оси еще небыло но я точно знал что 4я ось будет поскольку заказчику станок нужен 4х осевой.
Добавлено: 07 апр 2017, 15:04
Насчет видео и примеров незнаю. Доделываю свой не спеша все куплено все есть а со временем туго. Поскольку он сделан прицепом к заказному то время до него доходит только после заказов.
Добавлено: 07 апр 2017, 15:05
fabrikator66
frezeryga писал(а): но я точно знал что 4я ось будет поскольку заказчику станок нужен 4х осевой.
Я правильно понял что второй станок тоже будет продан? Вроде в начале темы говорилось что изначально проект делался для себя?
Добавлено: 07 апр 2017, 15:08
Lafayette
frezeryga писал(а):С 8мм идут длинные 110мм тут такой слишком ненужен. Но можно былобы но это надо другой шаговик покупать. Ну и некрасиво длинный будет. Шаговики все 4 были куплены одинаковые и на тот момент ни редуктора ни проекта 4й оси еще небыло но я точно знал что 4я ось будет поскольку заказчику станок нужен 4х осевой.
Есть шаговик 18 кг. с 8 валом и не длинный
Добавлено: 07 апр 2017, 15:34
Както само получилось после того как я построил себе станок стали заказывать фрезеровку деталей для всяких графостанков но проекты часто были кривые с косяками сырые в итоге или самому все причесывать или куча доработок по ходу дела что бесит по этой причине создал свои проекты легких станков в том числе и этот на мой взгляд наиболее удачный у него лучшее соотношение цена простота результат. Второй экземпляр этого станка делается какраз для потестировать напилить образцов показать людям. Но если будет желающий его купить то продам.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:07
На эти станки решил поставить движки лидшайн. Есть ли у них 56мм мотор с валом 8мм незнаю.
Добавлено: 07 апр 2017, 16:21
Nikomas
frezeryga писал(а):Есть ли у них 56мм мотор с валом 8мм незнаю.
В Easyservo серии есть. В 3х фазном моторе 573S15 - вал тоже 8мм.
