Страница 28 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 16 июн 2018, 08:18
trikot
x-files писал(а): надо сначала на примитивном научиться, а потом что-то покруче покупать
Это пустая трата средств. Если задумался о приобретении станка, то надо сразу покупать нормальный. Я не хочу тратить время на ненужные эксперименты, я купил станок для расширения хоббийных возможностей, поэтому старался сразу комплектовать его нормальными компонентами. Да он обошелся дороже чем из коробки, но это позволило избежать ненужной траты денег в будущем.
Но у каждого свой план в освоении CNC, я лишь поделился своим.
Пошел точить датчик касания...
Добавлено: 16 июн 2018, 14:36
Черный плащ
У меня есть электронщик, который меня выручает в этих вопросах) Вобщем после замыкания при подаче питания на плату диоды загораются и сразу гаснут. При подаче питания 5 вольт на соответствующие разъемы стационарный БП уходит в защиту, по этому светодиоды то загораются то гаснут. Замеры показали сопротивление 2 ома между контактами 5 вольт и земля. Выпаял все кондеры на которых 2 ома было но это не изменило картину. При подаче питания проц греется и открываются каналы управления шпинделем и соседние. Ну как то так))
Добавлено: 16 июн 2018, 14:45
Черный плащ
Ну не пустая конечно. От задач зависит. Мне для моих задач пока хватает. К тому же станок не для хобби покупался. Просто я устал за аутсорс отдавать бешеные бабки. А тут совместил приятное с полезным.)) С другой стороны из пушки по воробьям стрелять тоже нет смысла. А резать дырки в пластике и наносить несложные гравировки можно и на этом.
Добавлено: 16 июн 2018, 15:54
x-files
да при тех симптомах что вы описали 100% пробит проц. надо менять и перепрошивать. остальное не должно было пыхноть, там дубовые микрухи остальные
Добавлено: 16 июн 2018, 21:09
Черный плащ
Вобщем вынесло проц и инверторные микрухи. Перепаял, но программатор проца не видит. Видимо кварцевый генератор тоже сдох. Найти его в таком корпусе ох как непросто. Тем более в воскресенье. Но в одном магазе наковырял таки, завтра поеду куплю и продолжу рукоблудство.
А вот что всетаки случилось с драйвером оси и по какой причине пока не очень понимаю. И как это победить тоже не ясно. Хотя нет. Причина то как раз по видимому в том что я при подключении проводочки перепутал. И спалил драйвер опять же скорее всего. Так что пожалуй завтра и микрухой драйвера затарюсь заодно.
Я ж не могу без приключений. Просто купить и пользоваться. Обязательно надо туда залезть, чонить спалить а потом героически преодолевать трудности и одерживать над ними победы. ))
Добавлено: 17 июн 2018, 01:44
Черный плащ
А кто нибудь может мне сказать как происходит прошивка пустого проца. Я в него гружу бутлоадер, а он откуда подтягивает прошивку?
Добавлено: 17 июн 2018, 04:13
mycnc
Черный плащ писал(а):А кто нибудь может мне сказать как происходит прошивка пустого проца. Я в него гружу бутлоадер, а он откуда подтягивает прошивку?
Прошивка... бутлоадер... инверторные микрухи.... проц... каврцевый генератор - судя по набору терминов, которыми вы жонглируете - день-два занятия на основной работе должно быть достаточно, чтобы купить новую плату и не парить мозг окружающим со сгоревшим барахлом.
Что происходит? Или это такая извращенная форма спортивного интереса?
Добавлено: 17 июн 2018, 08:07
Черный плащ
Терминология от моего электронщика. Чем не устраивает?
Я хочу починить эту плату, станок нужен сейчас и ждать посылку из кетая нет времени. И вообще мне мама всегда говорила: сломал - чини теперь!)
Происходит ровно то что обычно происходит на форумах. Люди делятся опытом. У меня есть задача и я спрашиваю у людей как ее решить и набираюсь инфы от более опытных участников по теме.
Что и в каких размерах и объемах я могу себе позволить это не предмет для обсуждения я думаю ;)
Я привык вникать в то, чем я занимаюсь и разбираться в том оборудовании на котором я работаю. Досконально по возможности. Кстати как раз недостаток знаний и опыта и привел в данном случае к фатальным последствиям.
Добавлено: 17 июн 2018, 18:34
Да так все и происходит. Прописываете бутлоадер. Запускаете прогу, в менюшке жмете обновить. Светодиод начинает быстро моргать, прога скачивает с офф.сайта прошивку и бутлоадер прописывает ее в чип. Надо еще ногу подтягивать (кнопкой/перемычной) для разрешения прошивки (про ногу во вложении)
mycnc писал(а):день-два занятия на основной работе должно быть достаточно, чтобы купить новую плату и не парить мозг окружающим со сгоревшим барахлом.
Каждый смотрит со своей колокольни- у кого-то есть лишних 25$ и лишних два месяца ждать, у кого-то нет времени, да и чип стоит 1.5$
Добавлено: 17 июн 2018, 19:26
Черный плащ
Спасибо за ценную информацию. Разберусь с железом буду пробовать)
Добавлено: 17 июн 2018, 21:45
Это нормально - у покуателя есть интерес отремонтировать, а у продавца интерес чтоб купили новую плату и не парили мозг окружающим, чтобы у них не появлся повод некупить платы... :)
Добавлено: 18 июн 2018, 01:43
Черный плащ
Да реально если б были доступны платы здесь то было бы проще. Я бы пошел и купил. Но эту все равно постарался бы воскресить, хотя бы из спортивного интереса. А так времени ждать нет, надо выходить из положения. Кварц поменяю и буду молиться чтоб заработала)) Вроде больше нечему там погибать. Хотя оптопары купил тоже на всякий случай. Они стоят фигню)
Добавлено: 19 июн 2018, 14:31
Черный плащ
Вобщем не удалось запустить плату. Программатор не видит проц. Заказал новую на али.
Добавлено: 19 июн 2018, 15:48
trikot
Если контроллер нормальный, программатор не может не видеть его.
Добавлено: 19 июн 2018, 17:01
trikot писал(а):Если контроллер нормальный, программатор не может не видеть его.
+1. Видать достал контроллер его крепко, запустил об стенку и заказал новый :)
Добавлено: 19 июн 2018, 23:56
Черный плащ
Проц новый из магаза впаял. Кварц тоже новый. Контроллер не нормальный, я его сжег 24 вольтами. Все что нашел убитого заменил. Все контакты ISCP звонятся с ногами проца. Программатором свои Пики шью без проблем. Видимо гдето чтото упустил. Я не настолько прошарен в электронике чтоб отыскать трабл. Спаять плату на СМД могу, но разобраться в этом уже мне не по силам. Не моя специфика. Ладно, 1500р и через неделю обещают привезти новую плату. В следующий раз буду внимательней к включенному питанию и оголенным контактам.
Спасибо всем за советы и участие))
Добавлено: 27 июн 2018, 23:29
efefgsy
Прошу помощи , не могу активировать лицензиию
Добавлено: 28 июн 2018, 00:44
efefgsy
Плата jp382a
Добавлено: 28 июн 2018, 08:57
efefgsy писал(а):Прошу помощи , не могу активировать лицензиию
Хе. Я понимаю, что вы поступили "умнО" - обновили софт с офф. сайта и теперь хотите зарегистрировать китайским ключом. Читайте эту ветку и еще ветку про MK1, МК2 контроллеры и найдете все ответы на ваши вопросы. Ответы вас явно не обрадуют. Нельзя было обновлять софт.
P.S. подробности написал в личку
Добавлено: 28 июн 2018, 09:22
efefgsy
Мне отдали в таком виде
