Страница 27 из 70
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Добавлено: 08 дек 2015, 05:52
AlexNikov
Alexander_32 писал(а):день добры!
с запуском осей вроде разобрался !
подскажите какой постпроцессор использовать для данного девайса ?
Вы б рассказали бы народу то что да как решали, мб у кого появится подобная проблема. На какой софт пост-проц?
Добавлено: 08 дек 2015, 19:18
Alexander_32
здравствуйте !
проблема решилась добавлением строки < FPGA(STEP_PULSE_LENGTH_ADD) = 0x80 + 63 > в файл инициализации осей
после этого оси стали реагировать величиной Х 0х80 + Х меняется длительность импульса STEP
у разн контроллеров разные временные пределы срабатывания
постпроц под SprutCam 2007
Добавлено: 08 дек 2015, 20:07
Alexander_32
вообще CAM soft и postproccessor не столь важно
как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
Добавлено: 08 дек 2015, 22:51
Alexander_32 писал(а):как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
В КАМ программе правильные подводы/отводы строить.
Добавлено: 08 дек 2015, 23:54
Дмитро
Alexander_32 писал(а):вообще CAM soft и postproccessor не столь важно
Возможно радиус слишком большой при круговой интерполяции, попробуйте задать отрезками. Покажите этот кусок кода.
Добавлено: 09 дек 2015, 18:48
Alexander_32
N10 (Postprocessor: PCNC1100)
N20 G90 G17 G40 G80 G49
N30 G21 (Metric)
(Черновая Послойная)
N40
N50 T1 G43 H1 M6
(2.0mm CentrDrill)
N60 S18000 M3
N70 G0 X1.1 Y-1.3 Z2.2
N80 G0
N90 G0 Z0.
N100 G1 Z-1.8 F100
N110 G3 X1. Y-1. Z-1.8 I-0.4 J0.
N120 G1 X-1. Y0.6 F200
N130 Y1.9 F600
N140 X2.4 Y-1. F200
N150 X3.8 F600
N160 G3 X-1. Y3.1 Z-1.8 I-20.2 J-18.7 F200
в строках где встречается команда g3 или g2 выдает ошибку радиуса
Добавлено: 09 дек 2015, 21:59
Alexander_32
ukr-sasha благодарю проблема решена !!!
Добавлено: 11 дек 2015, 16:20
Александр_
в чем может быть причина того, что не регулируется программно скорость шпинделя по S-коду? Думал, в частотнике что-то недонастроено. для чистоты эксперимента отсоединил оба регулировочных провода и подключил к ним вольтметр. там же постоянный то, верно? Показывает строго 0,02В. Провода подключены к GND и DAC2 - третья клемма на аналоговых выходах.
пробовал и в исполняемой программе значения менять и ползунком в окне программы. Файл конфигурации приложил. По коДАМ М3-М5 шпиндель включается - выключается без проблем
Добавлено: 11 дек 2015, 17:48
Дмитро
Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
http://www.dynomotion.com/Help/KMotionC ... ontrol.htm
Добавлено: 11 дек 2015, 17:54
Дмитро
ukr-sasha писал(а): Только давайте в личку. Пусть тема остается легкой для новичков.
Как хорошо все начиналось...
Добавлено: 12 дек 2015, 17:56
passer-by
Может кто-нибудь подсказать где разъем 13x2 Pin Female Header приобрести?
Добавлено: 12 дек 2015, 19:27
Александр_
Demetrius писал(а):Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
так в том-то и дело, что эту главу документации читал. собственно, у меня ведь самый простой вариант управления шпинделем - для него даже не требуется вносить изменения в С-файл. только в программе выставить парметры. в чем может быть причина? я правильно понимаю, что на выходах GND и DAC2 должно быть какое-то постоянное напряжение если изменять сорость шпинделя ползунком программы или запустить G-код в котором есть S-команда?
Добавлено: 12 дек 2015, 20:58
AlexNikov
Александр_ писал(а):Demetrius писал(а):Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
Если я верно понимаю как это работает (рассуждаю касаемо моих опытов на кСтепе и К-флопе, не уверен что оно применимо к кАналогу), то схема в к-флопе или к-аналоге выполняет роль так сказать того самого переменного резистора, который можно подключать к частотнику. Таким образом напряжение в 10V берется с частотника, регулируется его величина схемой в контроллере и выдается на управляющий вход частотника. Измерения целесообразно проводить с подключенным частотником и измерять напряжение на клеммах GND и клемма управляющего сигнала.
Но как верно организовать программно/аппаратную часть на кАналоге не знаю - не пользовал его:)
Добавлено: 13 дек 2015, 01:01
Если нужно только программно менять обороты шпинделя, то достаточно на команду S повесить простое изменение напряжение на выходе каналога, а если пользоваться переменным резистором на панели, то нужно писать Си файл и уже его вешать на обработку команды S.
Добавлено: 14 дек 2015, 01:01
Александр_
да, в перспективе, наверное, будет резистор, но пока хочу добиться просто изменения оборотов про коду S. непонятно в чем затык - вроде настройка простая, ошибаться особо негде
Добавлено: 14 дек 2015, 07:12
Александр_ писал(а):вроде настройка простая, ошибаться особо негде
Так если бы были подробности, то может кто и помог.....
Добавлено: 14 дек 2015, 09:13
Александр_
ukr-sasha писал(а):Так если бы были подробности, то может кто и помог.....
так вроде все описАл в посте №528.
Добавлено: 14 дек 2015, 11:37
Александр_ писал(а):так вроде все описАл в посте №528.
Нет там ничего - как настроен кмоушнснс? Как всё соединено?
Файла конфигурации тут недостаточно.
Добавлено: 14 дек 2015, 19:12
Александр_
ukr-sasha писал(а):Нет там ничего - как настроен кмоушнснс? Как всё соединено?Файла конфигурации тут недостаточно.
вот таким образом все подключено. два красных провода в колодке частотника - включение/выключение по кодам М3-М5. работают без нареканий их KmotionCNC.
синий провод подключен в каналог на разъем GND со стороны аналоговых входов-выходов. в частотнике - на клемму COM (земля)
красный провод в каналоге подключен на аналоговый выход DAC2 (третья по счету с клемма). в частотнике - на AVI. в мануале к частотнику это "frequency setting voltage input 0-10V".
в частотнике помино настроек самого шпинделя, напряжения, тока и частот установлено значение "сигнал старт вперед и стоп брать с внешней колодки" и"сигнал "частота" брать с входа 0-10V".
и все это дело почему-то работать пока не хочет.
хотел исключить вариант с неправильной настройкой частотника - если его отключить и просто измерять напряжение на выводах DAC2 и GND оно будет меняться? Выше прозвучало мнение что нет т.к. частотник сам выполняет функцию резистора.
P.S.единственное что настораживает во всей схеме это то, что если поставить "брать значение частоты с потенциометра на панели частотника" то тоже ничего не регулируется. просто крутит на минимальной частоте. это при том, что если поставить "брать значение частоты с клавиш JOG" то частота вращения нормально изменяется. не знаю, имеет ли это отношение к проблеме
Добавлено: 14 дек 2015, 20:40
Я так и не понял - тестером если измерить напряжение на выходе каналога меняется?
