Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Добавлено: 07 ноя 2016, 13:05
Какие линейные подшипники стоят, LM25LUU?
Сколько они будут стоить?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да все устраивает ))Если честно думал с экономить....drey82 писал(а):проскакивали как-то, сейчас а-3 и больше периодически попадаются (но нечасто) , а чем новый не устраивает от Наиля?
Цена за сверловку смешная, учитываю тот объем работы который проделывается по этим скромным названием "сверловка", это кроме сверловки, производится нарезка резьбы, обработка кромок и еще много разных операций. Именно для экономии Ваших денег я и предлагаю наборы без сверловки, только с плоскостной разметкой мест сверления, наборы "АН", пожалуйста, покупайте, сверлите, нарезайте, экономьте.shuttle писал(а):Вопрос к Наилю. А почему столь большая разница в цене между наборами со всеми отверстиями и без них ? Тоже хочется сэкономить, но цены уж больно кусачие.
Это получается 9штук, куда вам столько?Rom327 писал(а):установить еще 6 концевиков
Читай внимательно выше!sertix писал(а): Это получается 9штук, куда вам столько?
Я то прочитал и знаю сколько изначально их там предусмотрено...Rom327 писал(а):Читай внимательно выше!
Прошу прощения, что вклиниваюсь, но я бы не стал загромождать станок такой кучей датчиков. По 2 датчика на каждую ось-Rom327 писал(а):еще 6 концевиков на минимальные/максимальные положения осей станка?
Не усложняйshuttle писал(а):Прошу прощения, что вклиниваюсь, но я бы не стал загромождать станок такой кучей датчиков. По 2 датчика на каждую ось-Rom327 писал(а):еще 6 концевиков на минимальные/максимальные положения осей станка?
необходимое и достаточное явление. Поскольку наиболее популярны индуктивные датчики NPN, а все подобные цепи и вообще
цепи безопасности (по моему глубокому убеждению) следует делать на размыкание (нормально замкнутые контакты), То с помощью нехитрой схемки можно завести их все на стоповую цепь. Хотя наверно я лишнее сказал про НЗ. Их и так можно завести на стоповую цепь с помощью диодов например.
Это верно. Мой китаец несколько раз упирался, разворотив концевики и никаких разрушений. А вектроник судя по всему очень крепок. Но концевики я все же после этого сделал на размыкание, так как в тех случаях у меня просто слетели, как выяснилось, контакты с концевых механических выключателей.igorvpetrov писал(а):Предусмотренные датчики home и настроенные soft limits закрывают проблему. Вектроник - станок прочный, даже если эта схема даст сбой (что маловероятно), то он не сломается
Вы видимо никогда не обслуживали станки с ЧПУ и поэтому вам не ведомо, как ось срывается и летит в опору на G0 из-за глюка. И станку абсолютно наплевать, какие у вас софтовые ограничители включены! Поэтому, на всех промышленных, взрослых станках стоят по три (3!) датчика на ось, не считая энкодера положения. Причем только датчик "0" связан с мозгами. Оба датчика "max" и "min" тупо обрывают силовое питание осей, а на экране висит надпись о том, что ось достигла своего конечного положения. А съехать с этого концевика можно только в сервисном режиме, через ключ! Вот так.igorvpetrov писал(а):Не усложняй
интересный был бы эффект, если бы на одной из осей стола слетел этот провод - портал бы разодрало, как снежинкуAndrey@KZN писал(а):Мои пять копеек
Когда гонял вектроник в тестовом режиме - у меня с GRBL слетел один DIR провод
Получил очень интересный эффект
И софтлимит тут никаким боком бы не спас (раз уж мы говорим про ненадежность контактов, надо учитывать и такой вариант)
причём сработка любого датчика намертво останавливает весь станок. правда, тут для хоббийных станокв есть опасность - если ось Z в отключенном положении сползает вниз, то есть опасность запороть заготовку и сломать фрезу (повредить шпиндель). поэтому надо предусматривать пассивный подвес либо блокировку оси.Rom327 писал(а):Оба датчика "max" и "min" тупо обрывают силовое питание осей
Вы про абстрактный станок или, все-таки, про Вектроник?Rom327 писал(а):Вы видимо никогда не обслуживали станки с ЧПУ и поэтому вам не ведомо, как ось срывается и летит в опору на G0 из-за глюка. И станку абсолютно наплевать, какие у вас софтовые ограничители включены! Поэтому, на всех промышленных, взрослых станках стоят по три (3!) датчика на ось, не считая энкодера положения. Причем только датчик "0" связан с мозгами. Оба датчика "max" и "min" тупо обрывают силовое питание осей, а на экране висит надпись о том, что ось достигла своего конечного положения. А съехать с этого концевика можно только в сервисном режиме, через ключ! Вот так.igorvpetrov писал(а):Не усложняй
