Страница 27 из 174
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:32
nik1 писал(а):Саш, ты не смешивай одних и других.
Знаком с сервами фулинга и яскава по опыту могу сравнивать. Но тебе конечно видней.
nik1 писал(а):Тогда и обсудим по факту, ху из ху....
Чтобы сравнивать нужно опробовать разные системы на схожих станках. Иначе это не сравнение.
nik1 как выбирались сервы на оси 400 и 800ватт? Это рекомендовал производитель станка?
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:43
Естесно фулинг это не яксава
Но фулинг это вполне приличный завод, который не стесняется писать Мадэ ин Чина :tongue:
По мощности моторов, это конечно рекомендации Немца.
Привод будет через ремень, с редукцией 1к 2
Насчёт сравнения, делаем с тобой одинаковые деталюхи и промеряем
Так пойдёт для сравнить?
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:53
nik1 писал(а):По мощности моторов, это конечно рекомендации Немца.
а он как рекомендовал в ваттах или в Nm ?
nik1 писал(а):Насчёт сравнения, делаем с тобой одинаковые деталюхи и промеряем
На твоем какие винты будет стоить С5?
Если могу выточить то на 6Т80Ш. На котором стоят заводские с большой выработкой. Как сравнивать сервы если станок с выработкой?
Когда КФЛОП прикручу можно конечно будет попробовать, почему нет.
Думал поставить ШВП С7 3205 но сейчас есть нужда сделать станок с большим полем. Весной мож начну отливать станину из бетона, пока собираю железки.
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:59
nik1 писал(а):Привод будет через ремень, с редукцией 1к 2
на твоем китайском станке что ты сейчас используешь моторы стоят напрямую на ШВП без ремней. Так?
Немец сказал, что 400 вт хорошо работает.(В ватах)
Если шпиндель под автосмену , типа тяжёлый , то на Зет надо 750вт.
ШВП будут С3
На роутере напрямую
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:14
nik1 писал(а):Немец сказал, что 400 вт хорошо работает.(В ватах)
В ватах сервы выбирать неправильно!
Фото серв выше выложил специально. Никого не заинтересовало почему серва 400 ваттная в 2-3 раза меньше чем 450ваттная серва. У 450 ваттной сервы есть типо магнитной редукции.
400ваттная серва НА 3000 об/мин имеет МОМЕНТ 1.27Nm
450 ваттная серва НА 1500 об/мин имеет МОМЕНТ 2,84Nm
Чем меньше номинальные обороты у сервы тем выше момент. Поэтому эти сервы купил, чтобы их ставить напрямую без ремешков на ШВП.
Эти моторы стояли на большом японском фрезере. И крутили ШВП напрямую. Зачем ставить редукцию, когд серва сама как безлюфтовый редуктор!
Как пример возьмем Тайваньского производителя серв.
Серва на 750ватт 3000 об/мин http://www.tedmotors.com/TSB08751C.htm имеет момент 2.4Nm
Серва на 550ватт 1000 об/мин http://www.tedmotors.com/TSB13551A.htm имеет момент 5,25Nm
Получается 550ваттная серва порвет 750 ваттную :lol:
nik1 писал(а):На роутере напрямую
ремень зло на точных станках.
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:16
По секрету скажу тайваньские сервы будут стоить примерно как твои :)
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:22
Да ладно, не парься
Я брал сервы как рекомендовал производитель
Конкретно -400 ватт, 1,27 момент и 3000 оборотов
так что все путем
Насчет ремешка, опять же немец сказал, что с правильным модулем и качественными колесами проблем не будет
И еще он сказал, что на точность детали больше влияет класс швп
Ну и мне 5 соток выше крыши, думаю в такую точность зайду без проблем
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:31
nik1 писал(а):Насчет ремешка, опять же немец сказал, что с правильным модулем и качественными колесами проблем не будет
на нормальных ЧПУ станках ремешки наврят найдешь. Даже на китайских относительно недорогих Обрабатывающих Центрах стоит ШВП диамтром 60мм и крутит их не хилая серва. Далеко ходить не нужно твой роутер китайский :)
nik1 писал(а):И еще он сказал, что на точность детали больше влияет класс швп
С3 винт отличается от С5 погрешностью шага. Люфтов в том и том минимальны и должны идти с преднатягом и еще лучше с регулировкой натяга как сделано в советских ШВП. Погрешность винта есть у любых ШВП, потому в каждый станок в ЧПУ после измерений записывают погрешность ШВП и стойка их компенсирует (не путать с люфтом).
Добавлено: 29 ноя 2012, 18:39
Я же тебе говорю, давай сделаем детальки и сравним качество и точность
У немцев много станков на ремнях ездит и точность вполне приличная
И еще, давай конкретно, типа на ремне точность будет такая то???
А потом посмотрим, так оно будет или нет ;)
Кетайский роутер напрасно в пример ставишь :hehehe: это вАпще не пример для подражания
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:20
nik1 писал(а):Я же тебе говорю, давай сделаем детальки и сравним качество и точность
Давай. Только что сравнивать будем железо старого станка у которого биение шпинделя, у которого вместо ШВП С3 стоит убитый обычный винт на Х и тд.. Чем серва поможет если винт с люфтом? Подключу линейки к КФЛОП тогда видно будет :)
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:23
Ставь линейки, у тебя времени еще много ;)
Пока наш приедет и пока соберем, времени пройдет прилично
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:32
nik1 писал(а):Ставь линейки, у тебя времени еще много
Линейки стоят их в КФЛОП нужно завести и посмотреть как будет работать. Но линейки биению шпинеля на помогут.
Ты пытаешся сравнивать новые направляющие, новые ШВП, новый шпиндель со старым советским станком. Тут хоть новые космические сервы поставь бестолку.
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:44
Э не , я хочу сравнить кетайские сервы с приводом через ремень с японскими сервами напрямую :hehehe:
Ты же на это акцентируешь внимание
Ладно, будет станок работать, посмотрю что будет с детальками
Если реально печалька выйдет, то сделаю прямой привод
Хотя не доверять немцу оснований нет.
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:53
nik1 писал(а):Э не , я хочу сравнить кетайские сервы с приводом через ремень с японскими сервами напрямую
Это нужно делать на одном и том же станке или городить стенд.
Если иметь стенд то ПРИМЕРНО будет нечто похожее
https://www.youtube.com/watch?v=8JkFqzwlyiI
Для чего это нужно? Тогда нужно смотреть демо ролики станков DEG там показаны вибрации фрезы и как это влияет на обработку и чистоту поверхности.
nik1 писал(а):Если реально печалька выйдет, то сделаю прямой привод
Почему они напрямую не ставят? Место не позволяет?
Добавлено: 29 ноя 2012, 19:54
nik1, какие бы сервы не поставил станок явно должен быть лучше чем твой китаец фрезер :)
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:00
Алексс
красава, дай пять :)
и не парься на счет ремня. будет точно.
все эти сказки про тянущиеся ремни - бред.
опять эти дибильное видео...
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:02
Алексс писал(а):опять эти дибильное видео...
повтори на своем станке с таким ускорением или слабо?
Добавлено: 29 ноя 2012, 20:08
Алексс
давай так - повтори ты на своем.
слабо ? даже с сервами слабо ??
