Re: Mikoni
Добавлено: 05 мар 2019, 15:24
Это как раз самое простоеDimka_almighty писал(а):А над чем там можно биться? Вроде, всё сводится к покупке spindle cartridge и привода к нему .
Прямой привод не через ремень, а муфту, и по размеру будет как обычный шпиндель, правда в высоту суровоmikehv писал(а):Это как раз самое простое Просто на портальнике как то геморно все это разместить. Мотор вперед получается торчит. Сам шпиндель от портала далеко не вынесешь. Если делать так как хочется, придется много фрезеровать и шлифовать. Скоро темку свою обновлю. Приглашаю к обсуждению
Дык, с удовольствиемmikehv писал(а):Приглашаю к обсуждению
Если автосмена нужна, то такой вариант сложно реализоватьMGG писал(а):Прямой привод не через ремень, а муфту,
наверное, ему хочется и по стали поработать, а моторшпиндели с BT30, как правило, на высокие обороты заточены..nik1 писал(а):А что моторшпиндель не нравится? Компактно, мощи вполне достаточно
Если ко мне вопрос, то картридж bt30 уже есть. Изначально хотел мотор шпиндель, но подвернулся за недорого картридж. Много работы предвидится силовой. Типа нарезания резьб метчиком и расточки. Да и как то я не проникся, если честно, домашним "ВСО". Что то к силовому фрезерованию большим инструментом тянет. Да и детали соответствующие надо делать.nik1 писал(а):А что моторшпиндель не нравится? Компактно, мощи вполне достаточно
Под сталь есть другие станки. Скорее работа по алюмишке длинным инструментом, а его тоже особо не покрутишь.Dimka_almighty писал(а):наверное, ему хочется и по стали поработать, а моторшпиндели с BT30, как правило, на высокие обороты заточены..
Смена обязательно. Сверху цилиндр. Сбоку ребро получается. В общем дабы чужую тему не засорять, предлагаю вернуться к Mikoni.Dimka_almighty писал(а):Если автосмена нужна, то такой вариант сложно реализовать
https://www.youtube.com/watch?v=JAnvyjN5JGEUmnik писал(а):вот бы какой-нибудь крутой ОЦ аналогичным образом проверить...
Чтоб понимать, так сказать, к чему надо стремиться)
Вообще-то, 8 соток! Цена деления 2 мкм. Афигеть. Мой самопальный китаец не намного уступает этому чуду за 5 лямов, или скока он там стоит?sima8520 писал(а):4 сотки?
Лямов 15 минимумjohn1987887 писал(а):Вообще-то, 8 соток! Цена деления 2 мкм. Афигеть. Мой самопальный китаец не намного уступает этому чуду за 5 лямов, или скока он там стоит?
Станку полугода нет, ударов не видел, как и жесткой обдирки.Sashalex24 писал(а):Вот это да! Я не ожидал такого от хааса. Скорее всего какаето неисправность или укатанный станок.
А где можно посмотреть такую схему ?aftaev писал(а):У серв на драйве обычно еcть выход с Z метки. Небольшая схема логической {концевик + И + метка} и можно получить хомление по Z метки
интересно, но между тем станок точность то как то держит?Yarrr писал(а):При работе в 5 осях и опускании по зет, инструментом, до центра стола, можно согнуть почти на десятку
