Страница 27 из 30
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Добавлено: 04 окт 2019, 20:06
xiryrg
sashaK писал(а):
xiryrg писал(а): все зависит от оборудования, фреза 25 мм. берет 20 мм. глубина 0.5мм.
обороты 2500 подача 7500 мм/мин
по стали.
Извините, точно подача была 7500, а не 750 мм/мин., может опечатались?
Если не ошибаюсь в расчётах- для 4-х пёрой фрезы с подачей 0.07 мм. на зуб (семь соток на зуб), получается 700 мм/мин. Разница почти в 10 раз с вашими данными.
нет не ошибся, 7500мм/мин
подача на зуб 1.5 мм.
Добавлено: 10 окт 2019, 19:39
maagalex
Закончил схему периферийной платы для станка, еще предстоит все это до конца развести..Получилось больше 50 проводников вывести..На драйверы и алармы с драйверов, подсветка, управление переворотом, помпами и тд..
Кстати ..какой датчик лучше использовать на заполнение поддона стружкой?
Добавлено: 10 окт 2019, 19:49
Боже мой, Александр, какая красота :hehehe:
Этот паук мне будет сниться теперь всю ночь.
Добавлено: 10 окт 2019, 20:01
maagalex писал(а):Кстати ..какой датчик лучше использовать на заполнение поддона стружкой?
Я б наверно лучевой с оптопарой над всем поддоном поставил. Все другие некорректно будут понимать стружку дерево/металл/чугун/серебро/золото ;)
Добавлено: 20 окт 2019, 03:46
maagalex
MX_Master писал(а):Боже мой, Александр, какая красота :hehehe:
Развел эту красоту..черновой вариант выглядит так :hehehe:
Добавлено: 28 окт 2019, 01:45
maagalex
Погонял оси Х и Z, индикатор дергается на несколько соток из за не равномерной обработки стола..
Ход по Z 82мм..
https://youtu.be/wYukVQMXP3Y
Добавлено: 28 окт 2019, 01:46
вначале дергается а ближе к концу конкретный банан. и если поехать до конца думаю банан продолжится.
Добавлено: 28 окт 2019, 13:36
Mamont
По запуску станка пыльнуть плоскость стола дело не хитрое.
Как пыльнет плоскость , так будет индикатор плоскопараельно ходить.
Останется неплоскостность посадки направляющих, которые будут влиять на длинномерые детали закрепленные в тисках
Добавлено: 28 окт 2019, 16:28
Zobakka
Параллельно индикатор ходить будет, а вот плоско- не факт.
Добавлено: 29 окт 2019, 03:00
maagalex
Прошелся до конца, правый край на десятку выше левого, неравномерность нарастает линейно..
Есть подозрение что причина в том что станок держится в горизонтальном состоянии на одном поднимающем винте с правой стороны, второй еще не закреплен..
А учитывая что вертикальная деформация при усилии как раз и составляет ту десятку-возможно из за неравномерного распределения веса она и вылезла..
Добавлено: 29 окт 2019, 03:06
а все потому что станок должен стоять неподвижно на жесткой поверхности а не мотатся как сопля в стакане на какихто шарнирах, винтах при этом скручиваясь под своим весом. ну какбы цель достигнута проблемы созданы и веселье обеспечено.
Добавлено: 29 окт 2019, 03:17
Hugo
Пора из названия стирать слово "производительный станок по алюминию" а то вводит новичков в заблуждение...
Добавлено: 29 окт 2019, 10:34
maagalex
frezeryga писал(а):а все потому что станок должен стоять неподвижно на жесткой поверхности а не мотатся .
Это так кажется, любой станок имеет вес и точки крепления, и если эти точки будут не симметричны то его чуть чуть поведёт..Да и если симметричны тоже деформация какая то будет от веса..
Добавлено: 29 окт 2019, 13:47
MGG
За всю историю темы ни одно из ваших утверждений не было верным, и ни одна идея не взлетела :hehehe:
Добавлено: 29 окт 2019, 15:49
john1987887
MGG писал(а):За всю историю темы ни одно из ваших утверждений не было верным, и ни одна идея не взлетела
Но здесь он абсолютно прав. Сам станок нежесткий и не имеет чугунного/бетонного кубика в качестве основания, поэтому даже при переезде стола из края в край его будет гнуть даже под собственным весом.
Добавлено: 29 окт 2019, 18:01
одно дело когда станок поставили он перекосился немного и так стоит статично а другое дело что у вас он в одном положении гнется так а в откинутом подругому и повторяемость состояний не известна. тоесть сферический конь в вакууме.
Добавлено: 30 окт 2019, 01:04
maagalex
frezeryga писал(а):одно дело когда станок поставили он перекосился немного и так стоит статично а другое дело что у вас он в одном положении гнется так а в откинутом подругому и повторяемость состояний не известна. тоесть сферический конь в вакууме.
Ничего у меня не гнется, это шаблонное мышление)..Во время работы станок не переворачивается и его можно рассматривать как обычный статичный ,переворот для ручных манипуляций..Жесткость по Z выше чем в большинстве хоббийных портальных станков по Y, а по Y жесткость много выше..
Есть мелкие трудности с нехваткой места для механизма переворота, но он эволюционирует и вообщем то первый запуск уже был..Жду трубок 17мм диаметра, купил 6 метров 25мм и они не влезли..
Плату управления периферией завернули обратно и она после возвращения на завод будет повторно выслана мне..
Добавлено: 30 окт 2019, 02:30
maagalex писал(а):Прошелся до конца, правый край на десятку выше левого, неравномерность нарастает линейно..
это не гнется :lol:
Добавлено: 30 окт 2019, 06:36
john1987887
maagalex писал(а):Ничего у меня не гнется
Повезло вам.
Добавлено: 08 фев 2020, 01:40
MGG
Ну что там? Взлетело?
