Страница 27 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Добавлено: 26 июн 2018, 10:59
TAV
в шкаф вентилятор поставить не забудь, а то там жарко будет
Добавлено: 26 июн 2018, 11:34
john1987887
ridirt писал(а):IMG_20180620_181856.jpg
Пришла последняя поставка зч с китая.
Винты швп пришли наконец тби. По самим винтам нет нареканий, но обрабатывали какие то рукожопы, ну ей богу, два винта идеально обработаны и на одном резьба как будто ее резали зубами, задиры, и глубина мелкая совсем, накручивать на нее гайку я даже не пытался, вот так тоже можно встрять, плашку найти не получилось чтобы проити повторно, м17*1. Может кто нибудь знает что делать в этом случае? Можно ли токаркой по старой резьбе новую проити или это токарь должен быть 80 лвл?
Начал потихоньку собирать шкафы, разделил их на 2 части в одном 380/220 в, в другом постоянка 80/24в.
Это там Камаро или Мустанг?
Добавлено: 26 июн 2018, 14:35
Dimka
ridirt, неужели такой плашки (М17х1) в продаже нету?
Добавлено: 26 июн 2018, 15:52
17х1 - еще поискать нада. нифига не "первый ряд"... соответственно - резьба редкая и не рекомендованная к применению нашими регламентами. соответственно найти ее будет "не очень просто".. проще на станке прогнать.
Добавлено: 26 июн 2018, 19:05
ridirt
TAV писал(а):в шкаф вентилятор поставить не забудь, а то там жарко будет
тогда вся пыль то туда и будет металлическая залетать, не уверен что хорошая идея, разве что если через фильтр нулевик автомобильный заводить подачу воздуха туда)))
john1987887 писал(а):Это там Камаро или Мустанг?
это камаро в 5 кузове, ИМХО лучий кузов из всех когда либо созданных(ну если не считать чарджера 68 года)
Dimka_almighty писал(а):неужели такой плашки (М17х1) в продаже нету?
есть но нет в наличии я так то заказал стоит 1410 но будет через две недели как раз с отпуска вернусь с моря
Добавлено: 27 июн 2018, 21:42
Руслан_cnc
Тоже скоро начну собирать шкаф с электрикой. Купил на али вентилятор 120x120 и решётку к нему, планирую ставить его на вытяжку горячего воздуха из шкафа. Стоять он будет сверху шкафа, внизу шкафа будет просто решётка с фильтрами из синтепона для подсоса холодного воздуха в шкаф. Так во многих станках сделано.
Добавлено: 27 июн 2018, 21:52
mikehv
Лучше вентилятором через фильтр подавать воздух в шкаф, чтобы там был избыток. А если вытягивать, то насосет через щели.
Добавлено: 28 июн 2018, 03:09
Руслан_cnc
Так ящик для таких целей нужен не хуже IP50, а это наличие уплотнений для защиты от пыли.
Добавлено: 28 июн 2018, 09:27
ridirt
Тогда придется и входящие выходящие провода герметиком заливать, а потом чтобы добавить туда новый провод получить геморрой. Вообще непонятно тогда зачем весь этот геморой если можно организовать подачу воздуха внутрь и не париться.
Добавлено: 28 июн 2018, 19:31
Руслан_cnc
А вы хотите в ящике просто наделать дырок и через них провода вводить? Вроде как в продаже есть спец муфты, предназначенные для ввода проводов, они герметичные. Тут вот какой есть нюанс с вентилятором. Поставите вы его на подачу воздуха в шкаф, соответственно нужен хороший плотный фильтр перед ним, так как без фильтра он тоже будет всасывать пыль и раскидывать её по ящику. Хорший фильтр создаёт приличное сопротивление для вентилятора, понижается его производительность и повышается нагрузка на него, что не есть хорошо. Если мы ставим вентилятор(с самым простым фильтром из синтепона)на высасывание воздуха из ящика, то в ящике создаётся разрежение и через фильтр внизу ящика(его лучше сделать узким, но длинным) подаётся холодный воздух в ящик и распределяется более равномерно, а затем вентиляторы драйверов уже им обдувают радиаторы. Я не претендую на истину, каждый делает так, как считает правильным.
Добавлено: 28 июн 2018, 19:40
ridirt
Руслан_cnc,
Руслан_cnc писал(а):здаёт приличное сопротивление для вентилятора, понижается его производительность и повышается нагрузка на
Я же писал фильтр нулевик. Это фильтр нулевого сопротивления , который ставят на корчи. Зачем изобретать велосипед, когда все уже есть.
А что по поводу истины, то тут не это главное. Ведь зачем нужен этот геморой с герметизацией 1000 проводков, уплотнителями и прочим дерьмом когда проще просто направление поменять и все, и результат не изменится.
Добавлено: 28 июн 2018, 20:55
Руслан_cnc
Можете показать как этот нулевик выглядит? Может и себе поставлю.
Добавлено: 29 июн 2018, 00:13
ridirt
Я еще когда у меня тачки даже не было знал что это такое.
Добавлено: 29 июн 2018, 19:08
Руслан_cnc
А, такой и я знаю. И вы хотите его на ящик поставить, ставьте, а я не буду. Я думал может какая другая форма его есть, а такой мне не подойдёт.
Добавлено: 29 июн 2018, 21:12
100500 раз уже тут писал: бюджетно и качественно - универсальные фильтры для пылесосов. Их стоимость такова, что можно и не чистить.
Добавлено: 01 июл 2018, 09:23
Проще уже теплообменник поставить. Есть готовые для шкафов, у RITTAL и прочих, ну или интеркулер от легковухи за шкаф спрятать, а патрубки внизу и вверху шкафа подключить, не придется с фильтрами морочиться...
Добавлено: 14 авг 2018, 02:28
ridirt
Станок еще не собран, но уже попробовал написать скрипт для центроискателя, и опробовал его на действующем станке, с первого раза конечно ничего не работало было много ошибок, но за день все ошибки подправил и осталось вбить только отьюстированные координаты самого центроискателя ну и поколдовать еще со скоростью опускания центроискателя, ибо спускается он сейчас до касания вниз по G0 , если привязывать какие то конкретные координаты то нужно тогда ставить датчики хоум и прочее, лишняя возня, возможно придумаю что то другое, но пока идея такова , весит вся эта история немного а значит можно выставлять очень высокие ускорения и соответствено затормозится он с G0 относительно быстро не навредив стилусу, но это пока в теории, можно достаточно точно будет расчитать время остановки если как то измерить время отклика но пока будем испытывать скрипт в первоначальном виде.
ProbeFeed = 100
ProbeDist = 300
HuiX = -20
HuiY = 20
Code "G4 P1"
Code "F" &ProbeFeed
If GetOemLed (825) <> 0 Then
Code "(Probe plate is grounded, check connection and try again)"
Else
FeedCurrent = GetOemDRO(818)
XCurrent0 = GetDro(0)
YCurrent0 = GetDro(1)
ACurrent = GetDro(3)
YCenter2 = YCurrent0 + HuiY
XCenter2 = XCurrent0 + HuiX
Code "G0 Y" &YCenter2
While IsMoving ()
Wend
Code "G0 X" &XCenter2
While IsMoving ()
Wend
XCurrent = GetDro(0)
YCurrent = GetDro(1)
Code "G4 P1"
ANew = Acurrent - ProbeDist
Code "G0 A" &ANew
While IsMoving()
Wend
APos1 = GetVar(2003)
APos2 = APos1 + 3
APos3 = APos1 + 100
Code "G0 A" &APos2
Code "G4 P1"
XNew = Xcurrent - ProbeDist
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
XPos1 = GetVar(2000)
Code "G0 X" &XCurrent
XNew = XCurrent + ProbeDist
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
XPos2 = GetVar(2000)
XCenter = (XPos1 + XPos2) / 2
YNew = YCurrent + ProbeDist
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos1 = GetVar(2001)
Code "G0 Y" &YCurrent
YNew = YCurrent - ProbeDist
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos2 = GetVar(2001)
YCenter = (YPos1 + YPos2) / 2
While IsMoving ()
Wend
YCenter1 = YCenter - HuiY
XCenter1 = XCenter - HuiX
Code "G0 A" &APos3
While IsMoving ()
Wend
Code "G0 Y" &YCenter1
While IsMoving ()
Wend
Code "G0 X" &XCenter1
While IsMoving ()
Wend
Code "F" &FeedCurrent
End If
Электрику планирую доделать и затестить в ближайшее время, пока все невнятно и сыровато но через пару недель уже точно все будет доделано и испытано по электрической части. В качестве фильтра все же хочу поставить не фильтр нулевик так как он все таки пропускает пыль мелкую а обычный автомобильный фильтр в корпусе, да и стоить все это будет в разы дешевле.
Добавлено: 15 авг 2018, 05:35
ridirt
Итак продолжаем пляски с бубном вокруг скриптов и макросов в мач3. Поглубже изучив вижл бэйсик я все же осилил то о чем так долго мечтал и мечтал мой оператор станка, кнопка корректировки угла поворота координатной оси при перевороте.
Я уже разбирал на форуме свою систему поиска угла поворота координатной оси через арктангенс отношения сторон треугольника получающегося между тремя точками начало координат , истинная верхняя точка и точка с отклонениями. До этого вычисления производились на калькуляторе , далее через G68 делался поворот координатной оси. И наконец то теперь все это можно сделать одним нажатием кнопки.
Все оказалось проще чем я думал. сначала я пытался разложить арктангенс на простейшие математические функции но потом сообразил и нашел в как вычислить арктангенс в самом скрипте , далее перевел сразу радианы в градусы и добавил минус при повороде координатной оси так как поворот идет против часовой стрелки куда идет отсчет радиан. Далее в планах дописать один большой скрипт который будет с одной кнопки делать замеры центра и искать смещение сам. Ну и собственно говоря сам скрипт.
hui = XCurrent / YCurrent
Ugol = ((Atn (hui)) *180)/3.14159265
Call SetDro (3, Ugol) 'записать в окно А справочную информацию о повороте координатной оси в градусах если используется четвертая ось то убрать строчку
Code "G68R" &-Ugol
Добавлено: 18 авг 2018, 06:09
ridirt
https://youtu.be/WstveBkRfMk
Не зря опять торчал на производстве до 6 утра. Хоть что то зашевелилось в этом долгострое и ожило.
Теперь хотя бы понятно , что все узлы работают нормально.
Доделал вентиляцию из фильтра от жиги 300 р корпус плюс 200 сам фильтр.
Склеил все узлы вентиляции клеевым пистолетом. Сосет очень активно, я даже не ожидал.
Добавлено: 18 авг 2018, 09:29
sashaK
Мне кажется вам нужно обрезать крышку фильтра (убрать середину) оставить только рамку, которая держит сам фильтр.
