Страница 27 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 20 фев 2017, 14:04
Абсолютный если заведен в ЧПУ - включил и хомиться не нужно
Добавлено: 20 фев 2017, 16:08
Nikomas
aftaev писал(а):Абсолютный если заведен в ЧПУ - включил и хомиться не нужно
Эх если бы, если бы...
Добавлено: 20 фев 2017, 16:37
MGG
Nikomas писал(а):Эх если бы, если бы...
Да тут неопытность, эти же сервы, но с абсолютным энкодером и драйвером под них вышли бы незначительно дороже. Как вспомню, залезаю под стол, обнимаю коленки и реву
Добавлено: 20 фев 2017, 17:33
Nikomas
MGG писал(а):Да тут неопытность, эти же сервы, но с абсолютным энкодером и драйвером под них вышли бы незначительно дороже.
На рынке б/у - это скорее экзотика.
Добавлено: 20 фев 2017, 17:42
MGG
Я про новые
Добавлено: 20 фев 2017, 18:28
А в остальном с абсолютным энкодером проблем не будет?
Добавлено: 20 фев 2017, 18:39
donvictorio
nik1 писал(а):А в остальном с абсолютным энкодером проблем не будет?
если есть чпу, которая понимает сигнал абсолютной позиции с драйвера и знает, что с этим делать - то в целом никаких проблем.
Добавлено: 20 фев 2017, 18:46
С абсолютными энкодерами из всех известных мне хобби ЧПУ, работает только Lcnc и то с сервами Мицубиши по сети
Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
При этом ЧПУ получает от серв не только абсолютные данные, но и развиваемый момент сервой что удобно при нарезании метчиком и адаптивным управлением подач от нагрузки на шпиндель.
https://www.youtube.com/watch?v=gm0CQccrv7c
https://www.youtube.com/watch?v=Dj-hwfcbvxw
https://www.youtube.com/watch?v=DbDKVtsva78
Добавлено: 20 фев 2017, 18:52
PKM
aftaev писал(а):работает только Lcnc и то с сервами Мицубиши по сети Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B) #1
На самом деле LinuxCNC поддерживает довольно много абсолютных энкодеров... вот только незадача - в сервопривод обычно заходит абсолютный энкодер, а выходит инкрементный. Да и протоколы в сервах проприетарные.
Поэтому надо искать абсолютные линейки. Я года 3 назад делал проект с линейками по протоколу SSI... как раз немного помог отладить поддержку абсолютных энкодеров в LinuxCNC.
Добавлено: 20 фев 2017, 20:21
Нафиг такая кухня
Добавлено: 20 фев 2017, 20:41
MGG
nik1 писал(а):Нафиг такая кухня
Иконы делать
Добавлено: 20 фев 2017, 20:52
PKM писал(а):На самом деле LinuxCNC поддерживает довольно много абсолютных энкодеров... вот только незадача - в сервопривод обычно заходит абсолютный энкодер, а выходит инкрементный.
У серв
MGG, думаю не так. Входит и выходит абсолютный. Если серва не сетевая делать ее без выхода абсолютных данных нет смысла.
Добавлено: 20 фев 2017, 20:55
MGG
У меня там как получается, нужен драйвер другой, он не сильно дороже, и они ставят энкодер. Драйвер этот кушает модбас, опенкан, мануал есть, но пока вопрос досконально не изучал
Добавлено: 20 фев 2017, 21:06
PKM
aftaev писал(а):Если серва не сетевая делать ее без выхода абсолютных данных нет смысла.
Допустим Яскава мотор с абсолютным энкодером, а на выходе сервопака простой ABZ.
Добавлено: 21 фев 2017, 02:00
Почти у всех серв с абсолюным энкодером на выходе abz одна метка индекса, совпадающая с абсолютным нулём абсолютного энкодера...
Добавлено: 23 фев 2017, 08:45
Nikomas
aftaev писал(а):Еще одна прелесть ремней Хотя есть шкивы специальными распорными кольцами
Автору повезло, А как быть тем у кого шестерня+рейка? Шестреня у меня примерно 40мм, и при 2500имп/об. имеем всего 0,05мм/имп. Ох чувствую и секас будет подгонять вторую сторону с точностью в 5 сотых. А может Z метка шире чем обычный импульс от A или B?
Добавлено: 23 фев 2017, 10:35
PKM
Не шире.
Рейка без редуктора??
Добавлено: 23 фев 2017, 12:27
Nikomas
PKM писал(а):Рейка без редуктора??
С ним. Про него то я и забыл. 1:5. Но от этого не легче - получаем сотку на импульс.
Добавлено: 23 фев 2017, 16:33
PKM
Не получается сотка. Энкодер 2500 ppr = 10000 имп/об
40 х 3.14 / 5 = 25 мм/об
25 / 10000 = 0,0025 мм/имп
Добавлено: 23 фев 2017, 19:25
Nikomas
PKM писал(а):Энкодер 2500 ppr = 10000 имп/об
Метки и имп. ведь не одно и то же.
