Страница 26 из 28
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Добавлено: 19 апр 2016, 10:52
Карабас писал(а):На 1 к 1 - бумажка нужна однако.
на 1к1 никакая бамажка не спасет.. ибо изготовление
Добавлено: 19 апр 2016, 12:58
Денис, сложно оценить навскидку
я беру 1тыр в час за всё, подготовка, кам , фрезеровка, короче все по одной цене
иначе опухнешь все высчитывать
Добавлено: 19 апр 2016, 13:30
Atom42
Понял, отстал!
Добавлено: 28 апр 2016, 16:05
Atom42
Видео домой принес, в кучу собрал то что можно разглядеть.
Во втором эпизоде решил запилить как iMachining предложил, шпинделю тяжеловато, максимальный боковой шаг 1,7, глубина 12,5. А так обычно меняю на вдвое меньше.
Ах да, первая сломанная фреза, новая, даже не понял как она в работе
эта моделька была в одном экземпляре.
В целом решил переходить на обработку с СОЖ, уж больно греется материал, большими фрезами махом перегревается, может я что-то не так ставлю, но пробовал и по немного снимать, толку нет.
https://youtu.be/AAaZrorhSz4
Добавлено: 28 апр 2016, 16:45
AlexNikov
Есть такая беда с нагревом - хочу попробовать компрессор на обдув, эффективность меньше конечно но применение сож тянет за собой кучу проблем...
Добавлено: 28 апр 2016, 17:05
Atom42
Алексей, я купил спецом под это дело компрессор, тоже хотел сделать только воздухом.
Взял с такими параметрами
Производительность по всасыванию, л/мин: 430
Производительность по нагнетанию, л/мин: 330
Меньше наверное ставить не стоит, а то он не выключаясь будет работать
помрет быстро. Этот 2 минуты дует, 25-30 сек работает.
Но полноценно я не стал пользовать под это дело, нужно тогда защиту серьезную на механику делать, а то летит, на все прилепает
Сейчас готовлю гармошки на ось с двумя винтами, может лучше будет.
Вчера заказал на ебее плювалку китайскую, сначала с ней попробую, а если, что то есть насос водяной, думаю потянет под сож.
А так конечно дополнительные трудности, если СОЖ делать, тем более, если не планировал ее использовать.
Добавлено: 28 апр 2016, 17:57
john1987887
Какая некруглость получилась в отверстии?
Добавлено: 28 апр 2016, 18:39
Atom42 писал(а):Этот 2 минуты дует, 25-30 сек работает.
Это дело напрямую зависит от объёма ресивера, чем он больше, тем реже включается компрессор.
Добавлено: 28 апр 2016, 18:40
Atom42
john1987887 писал(а):Какая некруглость получилась в отверстии?
Точно сказать не могу, особо проверить нечем просто. Цифровой штангель погоду обычно показывает (0,03 вроде у него погрешность), одно и тоже место может по разному показать. Так что не берусь говорить. Где-то видео квадрата есть, ща посмотрю, найду закину.
Есть!
Ну квадрат возможно кругу не товарищ
https://youtu.be/LhNuSmptCbE
Добавлено: 28 апр 2016, 19:12
Atom42
Predator писал(а):Это дело напрямую зависит от объёма ресивера, чем он больше, тем реже включается компрессор.
Полагаю это заблуждение, производительность намного важнее чем объем ресивера. Толку от большого ресивера, если компрессор не будет успевать его забивать, будет молотить постоянно.
Добавлено: 28 апр 2016, 20:44
А, где я написал о том, что компрессор должен быть слабеньким? Я написал, что большой ресивер лучше для компрессора ибо он будет реже включаться, соответственно и ресурс у него будет больше.
Добавлено: 28 апр 2016, 21:27
Воздух все же неплохо охлаждает, если нормально дуть
Тоже подумываю насчет сож, но так не хочетчя с ней связываться
Добавлено: 28 апр 2016, 23:42
AGP
Масляный туман тоже не плох,у меня даже на старых оц стоит.
Видимо не спроста.
Сейчас китайцы который кит системы продают не дорого
Добавлено: 29 апр 2016, 06:25
AGP писал(а):Масляный туман тоже не плох
Дышать им....
Добавлено: 29 апр 2016, 06:30
Станок в герметичный корпус, а так ну нафиг этот туман.
Добавлено: 29 апр 2016, 06:33
Coffeein
И одним маленьким насосом от газели можно произвести полив. Камеру строить считаю обязательным.
Добавлено: 29 апр 2016, 07:07
mikehv
На своем станке сделал СОЖ год назад. Все очень просто. Под стол сварил корыто. Съемное ограждение из оргстекла. Насос от стеклоомывателя ваз подключил на 5 вольт. С избытком его хватает. Теперь на сухую работать совсем не хочется.
Добавлено: 29 апр 2016, 07:54
Поделал бы фоток как там у тебя сделано
Добавлено: 29 апр 2016, 09:59
Atom42
mikehv писал(а):На своем станке сделал СОЖ год назад. Все очень просто. Под стол сварил корыто. Съемное ограждение из оргстекла. Насос от стеклоомывателя ваз подключил на 5 вольт. С избытком его хватает. Теперь на сухую работать совсем не хочется.
Насос как от классики?
А что в качестве СОЖ?
Добавлено: 29 апр 2016, 10:01
mikehv
nik1 писал(а):Поделал бы фоток как там у тебя сделано
Сделаю
Atom42 писал(а):Насос как от классики?
Да обычный. у меня и на охлаждении шпинделя такой же. Уже второй год трудится.
в качестве сож использую сож
