Страница 26 из 27
Re: скоростной фрезер 900х2000
Добавлено: 11 фев 2016, 09:31
1240
Решил почитать тему сначала.
aftaev писал(а):
pkasy, при первом пуске в пневматику лучше капнуть пару капель масло иначе может быстро загнуться.
В руководстве по пневматике камоцци написано, что она не нуждается в дополнительной смазке, но если начали её применять то нужно делать это постоянно.
Добавлено: 12 фев 2016, 05:49
pkasy
вроде бы не было обновлений?
включаю м утра станок - отказывается хоумить поворотную ось.
Home switch inactive before start of latch move
честно говоря, эти глюки уже достали.
никакой стабильности
Добавлено: 12 фев 2016, 08:02
Честно говоря, это нытьё про нестабильность LinuxCNC уже достало...
Научитесь сначала делать механику/электрику так, чтобы не отваливалось и не коротило...
Добавлено: 12 фев 2016, 10:29
pkasy
UAVpilot писал(а):Научитесь сначала делать механику/электрику так, чтобы не отваливалось и не коротило.
уверен, что дело именно в этом?
Добавлено: 12 фев 2016, 10:50
evgenyjp
почти уверен
расскажу свой недавний пример.
последнее время станок стал сам ловить External E-Stop, причем произвольно, в момент фрезеровки и в простое.
с год назад был такой же глюк я тогда перетряс всю системы все соедениния и вродебы глюк ушел но причину так и не нашел.
и вот опять последний раз работал, станок ловит Е-стопы в процессе и в простое.
Заметил что ето бывает после включения пылесоса, но не сразу а может минут 5-10 пофрезеровать, а может и через минуту или 30 сек словить, вобщем совершенно произвольно.
Без пылесоса все ОК.
Пылесос и управление станка ВСЕГДА были включены в одну розетку, и повторю раньше глюков небыло.
Перенес пылесос в другую розетку все ОК.
Да, станок заземлен, все как положено на домашнее штатное заземление.
Подозреваю что щас зима, очень сухо,(почва, воздух) и штатное заземление не работает, как настает лето, влажность вырастает и все налаживается, в прошлый раз глюк тож зимой был.
По лету буду переделывать заземление...
Добавлено: 12 фев 2016, 10:55
pkasy
глюки с переменными при измерении командой G38 тоже связаны с проводами и с сухостью воздуха?
изменение количества импульсов в два раза при подключении другого такого же двигателя, когда pncconf показывает правильное количество ипульсов, а EMC меняет в два раза?
это так, что сходу припомнилось.
Добавлено: 12 фев 2016, 11:12
evgenyjp
pkasy писал(а):глюки с переменными при измерении командой G38 тоже связаны с проводами и с сухостью воздуха?
ето был пример того, что глюк может подкрастся совсем с неожиданной стороны.
только у тебя столько проблем с лцнц ниукого больше их нет, что как бы намекает, что проблемка где-то у тебя зарыта.
Добавлено: 12 фев 2016, 11:33
pkasy
да я верю, что у меня. только где?
обвинить в кривых руках любой может, большого ума не надо.
а вот подсказать, где ошибки, не любой.
Добавлено: 12 фев 2016, 11:35
pkasy
провода завтра все перетяну, чтоб устранить какую-то часть глюков из-за моих кривых рук.
кстати, у вас тоже продают провода сечением меньше, чем указанно на ценнике?
Добавлено: 12 фев 2016, 11:48
evgenyjp
ну как минимум яб начал с перетряски всей електроники и соеденений, проверки заземеления.
затем проверки компа, банально комп может глючить, память там или еще че и будут глюки.
я ремонтом ноутов занимаюсь уже 10 лет, и могу сказать что глюки бывают в самых неожиданных местах и проявляюца так изощренно что словами и не описать.
комп надеюсь не древний беушный ? как обычно ставят на управление станком.
не провода нормальные.
и вобще чем короче провод тем лучше, все длинные и прочие сопли нужно подобрать иначе они как антены работают.
Добавлено: 12 фев 2016, 13:57
pkasy
evgenyjp писал(а):память там или еще че
точно! это все объясняет.
Добавлено: 12 фев 2016, 14:33
evgenyjp
pkasy писал(а):evgenyjp писал(а):память там или еще че
так а ктож тебе вот так вот прям сразу возьмет и все объяснит ? не видя твоего станка, управления и где он стоит ? екстросенсов то нету.
мож у тебя наводка от компрессора какогонить или типа того ? готового рецепта нету, только все проверять.
тыж его собирал поетому тебе виднее чего и как, общий алгоритм действий вроде объяснили а дальше отверкту в руки и вперед
Добавлено: 12 фев 2016, 15:59
evgenyjp писал(а):Перенес пылесос в другую розетку все ОК.
А пылесос?
Добавлено: 12 фев 2016, 16:12
pkasy
про программные глюки так и нет ответов.
Добавлено: 13 фев 2016, 11:44
pkasy
UAVpilot писал(а):Честно говоря, это нытьё про нестабильность LinuxCNC уже достало...
прежде, чем ставить ему плюсы, ознакомьтесь с темой, где такие же баги и где он не требует правильно делать механику и электрику.
я так понял, это двойные стандарты в действии.
если у меня глючит G38 - я не умею делать провода. если у других - это баг LCNC.
Добавлено: 13 фев 2016, 13:34
pkasy писал(а):прежде, чем ставить ему плюсы, ознакомьтесь с темой, где такие же баги и где он не требует правильно делать механику и электрику.
И ссылку на эту тему дашь? Или...
По твоим описаниям как правило вообще не понять что происходит - информации выдаёшь мизер, поэтому и ответов как правило нет.
Афтаеву вон помнится вообще запретил в своих темах писать. Аа другие небось тоже решили "не встревать" на всякий случай, дабы случайно не нарваться...
У меня похожая ситуация была на плазморезе: Периодически жаловались, что портал "разъезжается" (подчинённые оси). На вопрос "что делали перед этим и в процессе" следавал простой ответ: "ничего, просто работали, а он вдруг...". Программную чатсть все проверил несколько раз, на стенде повторить глюк никак не получалось, как только не издевался над ним, уговаривал честно сказать что делали под обещание не ругать за это чтобы-они не делали - без результата. Потом сам приехал, встал рядом и сказал "работайте, а я посмотрю". Запустили хоминг - портал и разъехался. Оказалось на одной оси концевик коротит и периодически не срабатывает... Хотя меня всё время уверяли, что все контакты-провода проверяли много раз...
И вообще первое правило при поиске причин неисправности: сначала ищи ошибку/неисправность в своё работе, а уже потом в чужой.
pkasy писал(а):я так понял, это двойные стандарты в действии.
Вот и я похоже встрял и нарвался...
Извини, больше не буду.
Добавлено: 13 фев 2016, 13:41
pkasy
UAVpilot писал(а):И ссылку на эту тему дашь? Или...
или что? друзей позовешь? )))
вот
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p250370
torvn77 писал(а):А так я пол темы пишу о том что G38.x и G54~G59.3 могут приводить к странным результатам, порой отложенным на много команд и или даже перезапусков УП и их код надо подвергнуть ревизии.
Ну или скорее код "селекции планов", так как и сейчас и в предыдущем сообщении про него гадости в логе и пишут.
далее ты отвечаешь, то есть ты прочитал и знаешь о этом. однако решил меня обвинить. нормально, чё ))
Добавлено: 13 фев 2016, 13:46
pkasy писал(а):далее ты отвечаешь
Судя по твоему описанию у тебя вообще ничего общего с этим. (Хотя там тоже "тяжёлый случай", но по другому поводу...)
Если ты этого не понимаешь, то это только твои проблемы...
Добавлено: 13 фев 2016, 13:49
pkasy
да. как я понял, на этом форуме любой, попавший в затруднительное положение, может получить грамотный ответ специалиста, общающегося непосредственно с создателями LCNC и ответ этот:
UAVpilot писал(а):ты этого не понимаешь, то это только твои проблемы...
Добавлено: 13 фев 2016, 13:56
Кстати, если ты считаешь, что специалисты должны бегом давать тебе грамотные ответы, если ты попадёшь в затруднительное положение, то это тоже только твои проблемы...
