Страница 26 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 07 окт 2012, 08:46
Aлексс, не много раньше ты писал, что возможно и другие оси поставишь на рельсы
Прикидывал уже , есть вероятность , что получится?
У меня есть Опти 20 и есть желание его очпушить, но ластохвосты слегка напрягают
Добавлено: 07 окт 2012, 10:57
Алексс
25
Добавлено: 07 окт 2012, 22:40
Алексс
nik1 писал(а):другие оси поставишь на рельсы
пока не прикидывал - подожду пока износятся ластохвосты.
ничего сложного там нет.
срезать ластохвст на станине и на столе. туда рельсы. салазки выбросить и заменить пластиной с каретками. вот по сути и все.
Добавлено: 07 окт 2012, 23:05
Алексс писал(а):ничего сложного там нет.
так малость рельсы ровно прикрутить в 2х плоскостях чтоб геометрия была правильной, а это самое простое
Добавлено: 07 окт 2012, 23:53
Алексс
aftaev, что ни сообщение, то шедевр.
везде делаются установочные выступы - рельсы гарантированно ровно сядут.
на пластине то-же самое для кареток. все.
Добавлено: 08 окт 2012, 00:00
Выступы это понятно которые шлифовать как бы нужно, а не фрезеровать. Когда выступы фрезеровали к чему их привязывали?
Добавлено: 08 окт 2012, 00:03
А какая проблема выровнять срезаемый ластохвост паралельно оси?
Добавлено: 08 окт 2012, 00:05
Алексс
о шлифовании как бы откуда информация?
Добавлено: 08 окт 2012, 00:41
Алексс писал(а):о шлифовании как бы откуда информация?
как бы под нормальные станки шлифуют. Ты бы взял линейку проверочную аль плиту и индикатор на рельсы и по плите пробежался и глянул что вышло. Ну или на крайняк индикатор на каретку и по станине прошелся, она же фрезернутая вся.
На фотках не понятно рельс новый иль б/у
Добавлено: 08 окт 2012, 11:57
aftaev писал(а):Алексс писал(а):о шлифовании как бы откуда информация?
Да и фик с ним, ему ж гладкость не нужна, а правильный уровень обеспечивает жёсткость станка, на котором фрезеровали. Главное, чтоб размер шероховатостей не превышал длину и ширину рельса.
Добавлено: 08 окт 2012, 12:01
Алексс
UAVpilot, спасыбо, дарагой !
Добавлено: 08 окт 2012, 14:41
Алексс ты как партизан не отвечаешь, спрошу в ТРЕТИЙ РАЗ рельсы новые иль б/у ?
Добавлено: 08 окт 2012, 14:44
Алексс
если бы ты _читал_ тему, ты бы знал, что рельсы бу, потому такие длинные - резать нет смысла.
Добавлено: 08 окт 2012, 16:22
много тем читать приходится где то шото пропустишь
б/у рельсы люфтят наверно?
Добавлено: 08 окт 2012, 23:27
А вылет шпинделя не слишком большой получился? Хотя рельс 25-й выдержит
Добавлено: 08 окт 2012, 23:40
Алексс
вылет великоват - готовил голову под другой станок...
но проблема не в нежесткости - тут вообще проблем нет а в том, что теперь стол сильно несимметричен по Y.
придется сделать новую голову...
сегодня немного поработал - сказка!
Добавлено: 08 окт 2012, 23:49
Алексс писал(а):что теперь стол сильно несимметричен по Y.
И это разумеется тоже, сильно рабочая область сократилась?
И кстати, ты винт по Z поменял?
Добавлено: 09 окт 2012, 00:07
Алексс
Ход по Y увеличился на 10 мм но часть стола теперь не доступна.
Винт гдето едет...
Добавлено: 09 окт 2012, 16:10
Алексс
народ, подскажите такую вещь:
мне нужен пин, на которм будет 1 при превышении некоторой заданной скорости оси X.
как это сделать ??
Добавлено: 09 окт 2012, 16:26
из готовых компонентов в голову ничего сразу не приходит
написать свой :
создаем два пина- на первый подаем скорость
если сработало условие - второй пин True
