Страница 26 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 26 мар 2017, 12:23
Portos
frezeryga писал(а):С правильным угольником ставить углы стало адски удобно. Ненадо прижимать и фиксировать.
и впрямь, кран нужен))) по крайней мере смотря на такой мелкий станок угольник просто жесть!
Добавлено: 26 мар 2017, 13:41
Udjin
Угольник сей успешно эмулирует рабочие нагрузки на стол и станину станка :-)) выбирая все микрозазоры.
Добавлено: 26 мар 2017, 13:55
Зазоров там нет. Вся механика с преднатягом.
Добавлено: 26 мар 2017, 14:12
Udjin
Без зазоров двигаться не будет. Между шарами-то зазорчики есть :-)))
Ну а кроме шуток, он действительно эмулирует вес детали. Что хорошо, на мой взгляд.
Добавлено: 26 мар 2017, 14:40
al_us
быстро печется :good:
Добавлено: 26 мар 2017, 14:51
Ну видимых деформаций под весом угольника нету. Столик то мясистый.
Добавлено: 26 мар 2017, 15:41
Naladchik
Мне с транспортерной лентой не очень понравилась идея.
Лента имеет свойства удлиняться, быстро стареть и безвозвратно пачкаться. Так же на ней неизбежны частые царапины. (Это всё из опыта долголетнего использования лент). Придётся часто подтягивать, не класть горячие и масляные предметы, острые и колющиеся и т.д.
Но годика 2 при 30 часах в месяц я думаю продержится. Предложение такое:
1. С внутренней стороны нержавеющих направляющих приклеить войлок, шириной 10 мм и толщиной 2-5 мм.
2. Придумать быстрый натяг, на барашках, в удобном месте на оси Y.
Добавлено: 26 мар 2017, 15:51
А зачем? Система проверенная работает уже 2 года в режиме 5-12 часов в день и никаких вами описаных проблем нету. Ну пачкается да но и моется норм. Ну засрал клеем местами но на работу не влияет. Натяг не пропал потому городить натяжитель смысла нет. Если бы в процессе эксплуатации были выявлены недостатки то я бы их не повторял на четвертом станке. а стареет все в этом мире но лет 5 она точно проработает в интенсивном режиме.
Добавлено: 26 мар 2017, 15:56
и зачем войлок клеить? с внутреней стороны нержавейки места нет совсем там с зазором 1мм ходят каретки.
Добавлено: 26 мар 2017, 15:57
Naladchik
frezeryga писал(а):Ну видимых деформаций под весом угольника нету. Столик то мясистый.
Да, ещё забыл, как только начнёт сползать, а это неизбежно :D придется привернуть направляющие по всем осям. Желательно из оргстекла и с обеих сторон.
Добавлено: 26 мар 2017, 16:04
что начнет сползать?
Добавлено: 26 мар 2017, 16:05
Naladchik
frezeryga писал(а):и зачем войлок клеить? с внутреней стороны нержавейки места нет совсем там с зазором 1мм ходят каретки.
На внутреннюю сторону ленты пылюка не наседает? Я правильно понял?
Добавлено: 26 мар 2017, 16:11
под ленту конечно попадает незначительное количество стружки но это нормально на пром станках тоже попадает. не вижу смысла чтото усложнять и переделывать и так все отлично.
Добавлено: 26 мар 2017, 16:18
Naladchik
Отлично, отлично. На промышленных станках, лента , чтобы ключ (или чего похлеще) на направляющих не оставить. Для этого лента самое то, нужно ленту в расходный материал записать :) . Менять её минут двадцать. Если она для этого ,то согласен всё хорошо.
Добавлено: 26 мар 2017, 19:16
Константин23
Я вот по Х тож малость сомневаюсь в практичности ленты.
Хотя при перемещения подвижного стола в диапазоне с пол его длины вдоль своей оси туда\сюда ,половина накопившейся стружки будет сбрасываться с ленты.
Да и по Х можно не замыкать ее (пусть свисает до пола)....и натягивать не надо
Делаю такую же только для экономии места за пределами стола вдоль Х, потому как станок ,в дальней перспективе :roll: ,будет спрятан в короб и там не желательно это.
Телескопическая даст + миллиметров 200 (у меня 350*450 стол) прироста впереди стола ,а ленточная у меня + 50мм
Сделаю и так и так....посмотрю,что практичнее.
Ленточная очень бюджетно получается(трубки подши - копейки),так что это очень неплохое решение в плане бюджетности и простоты изготовления
за что автору респект :good:
Ну под горячую стальную может тоже можно так,только лента должна быть другая (можно тупо полоски тонкие стальные наклеить\прикрутить на ленту)
...есстественно это не СОЖ вариант
Ждем модернизацию для "горячих" целей ))
Добавлено: 26 мар 2017, 19:54
ленту натягивать надо этим обеспечиваются минимальные зазоры между лентой и боковинами из нержи.
Добавлено: 05 апр 2017, 21:37
Генеральная примерка электроники.
Добавлено: 05 апр 2017, 21:44
Макс эта дельта векторная?
Добавлено: 05 апр 2017, 21:45
да векторная и модбасная.
Добавлено: 05 апр 2017, 21:48
Константин23
А как они (векторные) различаются? в смысле...буковки в маркировке может
Просветите
На алибабе дофига их,но там проблемы с описанием((
