Страница 25 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 27 июн 2015, 22:48
k-prosvet
konyshevk писал(а): малая жесткость винта ШВП Ф25 на длинне 700мм (тянется)
konyshevk писал(а):Результат: раньше нажимая (80кг. примерно) на шпиндель ось "играла" до 1.5 сотки то сейчас не более 2мкм.
Тут скорее всего дело в неудачной конструкции опоры ШВП, нежели эффект растяжения винта.
Стальной пруток Ф20х700мм растянется на 2,6мкм при нагрузке в 100кг, а у вас в 5раз больше.
Кстати, какова жёсткость на конце шпинделя?
Добавлено: 28 июн 2015, 08:43
konyshevk
k-prosvet писал(а):Тут скорее всего дело в неудачной конструкции опоры ШВП
Полагаите верхняя пластина на которой гайка крепится - прогибается ?
k-prosvet писал(а):Кстати, какова жёсткость на конце шпинделя?
какую методику замера подскажите ?
Добавлено: 28 июн 2015, 22:57
k-prosvet
konyshevk писал(а):Полагаите верхняя пластина на которой гайка крепится - прогибается ?
Возможно, а может не обеспечен натяг в подшипниковой паре.
konyshevk писал(а):какую методику замера подскажите ?
Упереть индикатор в край шпинделя или оправки и потянуть за неё безменом.
Добавлено: 29 июн 2015, 10:47
Кстати можно поробовать замерить отклонение на нижнем конце ШВП и на верхнем при одинаковой нагрузке. Тогда будет понятно, кто растягивается опора или винт.
Добавлено: 31 авг 2015, 21:32
konyshevk
Станок переехал на новое место жительство. :hehehe:
после переезда выяснилось что станок весит более 600кг и остнаски всякой на 200кг !!!! и это все было на балконе !!! :cheesy:
Наверно название темы уже не актуально.
Добавлено: 01 сен 2015, 05:05
john1987887
На балконе смотрелся лучше.
Добавлено: 01 сен 2015, 08:21
Там еще и токарный выглядывает на второй фотке :)
Добавлено: 01 сен 2015, 08:36
Predator писал(а):Там еще и токарный выглядывает на второй фотке :)
Ога, 16А20 наверняка )))
Ну-ка по подробнее про мастерскую )
Добавлено: 01 сен 2015, 09:26
Как ты его с балкона вытащил?
Соседи снизу вздохнули спокойно :)
Добавлено: 01 сен 2015, 09:53
Nick писал(а):Соседи снизу вздохнули спокойно
Наверно, не только снизу :)
Добавлено: 01 сен 2015, 10:36
Там походу всем домом с поклоном пришли :hehehe:
Добавлено: 01 сен 2015, 12:04
Тему придётся переименовывать?.. :)
Добавлено: 01 сен 2015, 16:39
mhael
UAVpilot писал(а):Тему придётся переименовывать?
Если считать, что "фрезер на балконе" а "балкон выехал в мастерсукую", то получается "фрезер на балконе" номинально так и остался :)
Добавлено: 01 сен 2015, 17:38
aegis
nik1 писал(а):Там походу всем домом с поклоном пришли
не, соседи сами сносили все)))
Добавлено: 01 сен 2015, 17:49
konyshevk
Когда ташили (4 чел на один элемент) соседи спрашивали : "лифт работает?" думали детали от лифта. Дверь из подьезда придерживали :hehehe:
Добавлено: 01 сен 2015, 17:50
konyshevk
N1X писал(а):Ога, 16А20 наверняка
Да 16А20 с нц 210 - 2шт После модернизации
Добавлено: 01 сен 2015, 17:51
konyshevk
N1X писал(а):Ну-ка по подробнее про мастерскую
Надо еще срочно кругло шлифовальный - Некоторые проекты тормозятся
Добавлено: 01 сен 2015, 21:12
aegis
konyshevk писал(а):Надо еще срочно кругло шлифовальный - Некоторые проекты тормозятся
верю. самому порой не хватает кругло- и плоскошлифа
Добавлено: 04 сен 2015, 03:27
bash_hd
реализация непрерывной 5-ти осевой обработки еще есть в планах? И появились ли какие-либо мысли по тому как этим управлять?
лежит вот у меня кфлоп, сервы, шпиндель с автосменой крутой а вдохновения с форума на 5 осей пока никак не получу. Безумно крутой проект у автора. Страх перед механикой реально пропадает...
Одно мне немного непонятно - зачем такая высота у колонны?
Добавлено: 04 сен 2015, 05:52
Сложно наверное запустить непрерывную пятиосевую на 4хосевом станке )
