Страница 25 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 28 май 2019, 14:51
daemon78
evgenymcp писал(а):Там же и 12в есть. Я от них датчики запитал и реле.
Ага, видел, мне две такие бандуры ни в какой корпус не втиснуть. Легче компьютерный БП на 250Вт тогда поставить и 12 и 5 и 3.3 Вольта и меньше в 2 раза. А на периферию много ватт не нужно (у меня штуки три где то валяется)
Добавлено: 28 май 2019, 15:11
evgenymcp
Я имел ввиду что у БП на 48В есть выход на 12В 4А. Так что не нужно никаких дополнительных БП и преобразователей :-)
Добавлено: 28 май 2019, 15:53
daemon78
evgenymcp писал(а):Я имел ввиду что у БП на 48В есть выход на 12В 4А. Так что не нужно никаких дополнительных БП и преобразователей
Упссссс, а я подумал, что в объявлении речь идет о другом БП.
Вообще отличный вариант получается!!!
Добавлено: 29 май 2019, 08:22
daemon78
Всем привет.
Вчера понял, что моя USB плата не работает как положено (описал проблему тут Re: USB Motion Card STB4100 #569), решил собрать быстро стендик на DM542 (дешевый клон) и LPT плате развязки.
Подключил одну ось, но получил странное поведение. Если я жму кнопку вперед, то рабочий стол едет вперед, а если я жму кнопку назад, стол опять же едет вперед.
Такое ощущение, что что то с DIR не то.
Enable я не подключал, DIR(-) и STEP(-) идут на плату развязки, DIR+ и STEP+ на +5В.
Подскажите, где грабли то.
Добавлено: 29 май 2019, 08:26
iMaks-RS
Нет сигнала смены направления DIR... или провода или контакты или выход с платы.. или сам драйвер
Добавлено: 29 май 2019, 08:31
daemon78
iMaks-RS писал(а):выход с платы.. или сам драйвер
Что то у меня с самого начала с Mach3 не заладилось, то две платы USB тупят, то драйвер свежий под него сгорел, то с LPT развязкой что то не то.
Такое ощущение, что прямо знак свыше вернуться на grbl.
Попробую еще поискать ethernet контроллер.
Добавлено: 29 май 2019, 08:43
daemon78
Меня терзают смутные сомнения.
Подскажите, как правильно:
1. DIR+ и PUL+ завести на +5 а сигналы подавать на DIR- и PUL-
2. DIR- и PUL- завести на землю, а сигналы подавать на DIR+ и PUL+
Добавлено: 29 май 2019, 09:49
Lunatic
Оба варианта рабочие (у меня драйверы подключены напрямую к LPT без платы развязки). Первый мне больше нравится тем, что можно сняв 5В со всех драйверов заблокировать их работу, например пока не появится сигнал Charge Pump. Может выход DIR не на ту ногу настроен?
Добавлено: 29 май 2019, 09:54
daemon78
Lunatic писал(а):Может выход DIR не на ту ногу настроен?
Опа, а действительно, я ведь дефолтные значения MAch3 использовал, надо было глянуть, какой пин для DIR по оси Х прописан. По плате опторазвязки, должен быть Р3, а вот что по дефолту у MAch3 выставлено я и не глянул.
Добавлено: 29 май 2019, 10:06
hmnijp
Ширину импульсов попробуйте ещё увеличить, может там слишком маленькие значения стоят
Добавлено: 29 май 2019, 10:09
daemon78
hmnijp писал(а):Ширину импульсов попробуйте ещё увеличить, может там слишком маленькие значения стоят
По дефолту там нули, какое значение стоит попробовать?
Добавлено: 29 май 2019, 10:11
hmnijp
Стандартное вроде 5-5. Но можно и побольше попробовать
Добавлено: 29 май 2019, 10:14
daemon78
hmnijp писал(а):Стандартное вроде 5-5. Но можно и побольше попробовать
Вот тут то же вопросик.
Написано, что можно задать значения от 0 до 5. Я на скринах в инете видел значение больше, но при попытке ввести большее значение, он его сохраняет, но когда в следующий раз открываешь настройку, там опять стоит 0.
Спасибо за совет, попробую после работы 5-5 выставить
Добавлено: 29 май 2019, 10:24
hmnijp
Если какая нибудь USB плата, то скорее всего эти числа им побоку, они либо в плагине, либо в прошивке платы. Если у вас до этого стояли они, то возможно плагины и чудят...
Добавлено: 29 май 2019, 10:37
daemon78
hmnijp писал(а):Если какая нибудь USB плата, то скорее всего эти числа им побоку, они либо в плагине, либо в прошивке платы. Если у вас до этого стояли они, то возможно плагины и чудят...
Да, стояла USB, но не взлетела.
Я деинсталировал Mach3 и полностью удалил каталог с ним.
Затем переустановил его, скачав с оф. сайта.
Добавлено: 29 май 2019, 15:26
Cvazist
Файл *.dll загружается в винду, так что только переустановкой матча не обойтись. Винду так же переустанавливать.
Добавлено: 29 май 2019, 15:30
daemon78
Cvazist писал(а):Файл *.dll загружается в винду, так что только переустановкой матча не обойтись
Файл плагина (dll) я ставил в папку Mach3/plugins а более он вроде ничего не ставит. Если при инсталиции самого мача в system32 кидаются еще какие то dll?
Так может по названию их найти и грохнуть, зачем же винду переустанавливать из-за этого.
Запущу поиск по дате, чтобы найти все новые файлы в системе
Добавлено: 29 май 2019, 20:09
daemon78
Вы были правы, по умолчанию фигня какая то была в конфигурации пинов для движков, настроил и все заработало.
Огромное спасибо!!!
Добавлено: 29 май 2019, 21:30
Mamont
Как у платы туда-сюда_много раз, в исходное положение движки возращаются?
Добавлено: 30 май 2019, 08:13
daemon78
Mamont писал(а):Как у платы туда-сюда_много раз, в исходное положение движки возращаются?
У меня обычная LPT развязка за 300 рублей. Вчера не удалось по отметкам определить возвращаемость, времени не хватило, сегодня буду посмотреть.
