Страница 25 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 20 апр 2018, 23:37
Lafayette писал(а):Это хорошо, когда у тебя 5-10 инструментов и в метре от пола, а когда их около 50 и на высоте 3 и более метра, тогда что. Пол дня только протирать будешь.
Знакомый на Хаасе работает. Снаружи весь инструмент в коробочках лежит. Спрашиваю что не в станке, в магазине? Ответ: бывает что стружка попадает на конус и оправку криво зажимает ;)
Продувка от пыли помогает, а когда СОЖ + стружка обдув может не помочь ;)
Добавлено: 20 апр 2018, 23:45
В хаасе магазин не закрыт и туда может дерьмо лететь. В качестве привода барабана обычный шд+планетарный редуктор 1/4 вроде.
Добавлено: 20 апр 2018, 23:52
Доступ к магазину есть у всех станков. И это правильно. Тут и с доступом при сбое, когда магазин "потерялся" те еще танцы с бубном, а уж без...
Lafayette
frezeryga писал(а):В хаасе магазин не закрыт и туда может дерьмо лететь.
Если память не изменяет, то конуса закрыты, если можно так сказать.
Добавлено: 21 апр 2018, 00:02
N1X писал(а):когда магазин "потерялся"
Надо движок с энкодером тогда, чтобы не терялся?
Добавлено: 21 апр 2018, 00:13
Lafayette
и с энкодерами теряются, и виснут, и ещё куча всего. :wik:
Добавлено: 21 апр 2018, 07:56
Максу конечно виднее как правильно, но я тоже считаю , что доступ должен быть
тем более станок идет для одного оператора и фактически сложно накосячить
Добавлено: 21 апр 2018, 09:01
sima8520 писал(а):Надо движок с энкодером тогда, чтобы не терялся?
Да просто часто бывает что даже на больших станках с промышленными системами с магазином всякие приколы... То не туда инструмент поставит, то датчик здохнет где-нибудь и он отказывается вращаться, то банально заклинит что-то где-то...
Магазин такого типа кстати как у макса вообще частенько имеет пружинный подвес и концевик на сжатие его. Если инструмент не разжался или хвостовик не подошел, или в конусе кака - цикл останавливается при попытке воткнуть инструмент и отжатии магазина чтобы ничего не сломать...
В общем даже если магазин закрыт - кожух должен быть съемный для возможности визуального осмотра и каких-либо манипуляций...
Та том же ГФ2171 у нас вообще на магазине кнопка для его вращения... Тупо можно крутить по одной позиции и проверить визуально в каком состоянии весь инструмент...
Добавлено: 21 апр 2018, 09:18
А каа сделать закрытый магазин и с доступом? Не если станок выключить то открыв крышку вручную можно его крутить и чтото вынимать.
Добавлено: 21 апр 2018, 09:35
Сбоку люк :)
Добавлено: 21 апр 2018, 09:46
Люк не поможет поскольку инструмент выдергивается в сторону стола.
Добавлено: 21 апр 2018, 09:52
Сделай люк по типу П, расположение внизу
открыл , есть доступ к оправкам и стружку скинуть можно
стружка один хрен будет будет попадать под кожух
Добавлено: 21 апр 2018, 09:56
Кожух на дверных петлях :D "Хлебница-2" конечно не получится, тебе до того завода далеко, но попробуй, мож получится :lol:
Добавлено: 21 апр 2018, 09:58
У меня будет сдвижная пневмокрышка пальцерубка :lol:
Добавлено: 21 апр 2018, 12:18
Пневму можно настроить на слабое усилие и небольшую скорость
Если хочешь отрубить , то ставь серву :hehehe:
Добавлено: 21 апр 2018, 12:24
Portos
cncfreak писал(а):доделал барабан.
еще пару деталек и поедет всё на сборку
Макс, а сколько тут все метизы весят? по виду резьба М12, если да то половину дюрали весят)))
Добавлено: 21 апр 2018, 13:05
Нету в станке болтов м12.
Добавлено: 21 апр 2018, 13:35
Portos
frezeryga писал(а):Нету в станке болтов м12.
ты меня не понял, в магазине, держаки оправок какими болтами прикручены?
Добавлено: 21 апр 2018, 14:03
Пластиковые держалки крепятся болтами м6
Добавлено: 21 апр 2018, 14:17
Chili
Я почему-то думал, что только сверху будет наезжать,отъезжать типа ,как у датронов...а по факту другая задумка.
