Страница 25 из 32
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Добавлено: 25 сен 2023, 09:13
Питерский
Думаю без ручного фрезера там не обошлось, выемки ведь пальцем не наковыряешь. Резали фрезером по внешнему шаблону, ну а далее сильно не заморачивались - "кирпич на кирпич, гони бабка магарыч!" (с)
Добавлено: 07 окт 2023, 10:22
Питерский
А вот еще фотка осталась!
Добавлено: 20 окт 2023, 11:01
Питерский
Переехал наконец в город с дачи. Теперь можно и очередных "КИТенков" пособирать!
Добавлено: 20 окт 2023, 13:23
sinkacnc
Когда 1310 будет?
Добавлено: 20 окт 2023, 15:47
Питерский
Имелось в виду размер рабочей зоны 130х100мм? Это не мой размер, а "китайский", мой размер 260х400х100мм. Вот на китайском размере "1310" в соседнем разделе некоторые умельцы сталюку пытаются резать... Как им удается.!?
Добавлено: 20 окт 2023, 17:07
sinkacnc
Знаю, поэтому и спрашиваю:) хочу станок для «ювелирки»
Добавлено: 20 окт 2023, 18:01
Питерский
Коллега, так в чем вопрос? - Мобила +7-951-681-33-91
zykusmooo@rambler.ru
Добавлено: 22 окт 2023, 12:39
Питерский
Вот и какую-то сталюку попилил. Это упорный узел ЕК-8 для оси Z, там надо было убирать лишний металл для компактной сборки. Раньше эту операцию выполнял на стороне, но теперь это сделал на своем станке. Фреза какой-то "ноунэйм" диаметром 6мм, шпиндель 1.5квт, фрезеровал вручную ручками станка.
Добавлено: 23 окт 2023, 09:27
sinkacnc
Я ножовкой отпилил. У меня bk-10. Там металл - пластилин. Это я понял когда попробовал рельсу этой же ножовкой попилить.
вообще для компактной сборки лучше сделать обойму из алюминия под fk
Добавлено: 23 окт 2023, 09:45
Питерский
Естественно! Любая закалка проникает всего где-то на 1мм от поверхности, а далее обычное железо. Об этом на моей ветке было писано еще лет 10 назад. А насчет компактной сборки надо будет потрудится - чтобы все совпало!
Добавлено: 23 окт 2023, 10:18
sinkacnc
самое сложное расчитать высоту опоры под гайку ШВП, я думаю буду по 0.1мм снимать потихоньку пока не попаду:)
Добавлено: 23 окт 2023, 16:38
Питерский
А потом и другие проблемы могут появиться, то болт не входит, то для гайки места нет. Потом наконец собрав все вместе, посмотришь и поймешь, что возможно, все надо было делать иначе. Вот так и "засасывает" чпу-строение...
Добавлено: 28 окт 2023, 16:39
Питерский
Идет дальнейшая неспешная сборка. Во все отверстия болты входят и выходят, и гайкам тоже есть место!
Добавлено: 28 окт 2023, 18:46
sinkacnc
Слушай, а можешь мне по чертежам сделать алюминевые детальки? Всего 4 штучки
Добавлено: 28 окт 2023, 20:04
Питерский
Извини коллега, но я делаю только для себя.
Добавлено: 27 ноя 2023, 19:47
Питерский
Вот и очередной КИТенок завершился, но в варианте с установленными ШД.
Добавлено: 28 ноя 2023, 07:31
sinkacnc
А как часто нужно крепить жертвенник?
И еще вопрос по хомуту для шпинделя. Какое расстояние между болтами? А то у меня на пластине какие то нереальные дырки просверлены. Я под них не могу найти хомуты
Добавлено: 28 ноя 2023, 10:05
Питерский
Фанерный столик вообще-то не жертвенник. Это прямоугольник из фанеры толщиной 12-14мм, который является элементом конструкции силового контура оси Х. А вот на него дальше можно положить куски аргалита или что-то подобное толщиной 3-5мм, которые и будут выполнять роль жертвенного слоя.
Насчет хомутов для шпинделя. Они могут быть разные, все зависит от производителя. У меня стоит хомут под шпиндель диаметром 65мм, там расстояние между болтами 80мм и 25мм. Обычно производители (продавцы) свои изделия сопровождают и чертежами, поэтому погуглите и возможно найдете нужное!
Добавлено: 28 ноя 2023, 11:53
sinkacnc
А крепить не надо?
Питерский писал(а): ↑
Увы. У меня 70х30 или 70х60
Добавлено: 28 ноя 2023, 15:26
Питерский
Как хотите. Я обычно деталь закрепляю саморезами, как на фото сверху, подложив под нее жертвенную подложку...
