Страница 24 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 24 янв 2017, 13:02
AndyBig
Vakulyuk писал(а):а там где точность нужна - фоторезист.
Фот с этим согласен - ЛУТ должен уступить место фоторезисту :) Причем если требуется хорошее качество и точность - то шаблон заказывать на фотовыводе :)
Добавлено: 24 янв 2017, 13:12
AndyBig писал(а):если требуется хорошее качество и точность - то шаблон заказывать на фотовыводе :)
Проще тогда плату заказать на заводе.
Добавлено: 24 янв 2017, 13:25
AndyBig
Сергей Саныч писал(а):Проще тогда плату заказать на заводе.
Проще, но гораздо дороже и дольше :)
Добавлено: 24 янв 2017, 21:53
kip96
В Флэткам можно сразу всеми свёрлами УП создавать. Выделите все нужные диаметры (нажмите шифт) и создавайте УП.
Не будем хвастаться, но ЛУТ - это вопрос опыта. У меня всё отлично получается. Когда сложные платы, то делаю на фотобумаге и снимаю на горячую. 100% результат. Но если не сложная плата, то на рекламных проспектах. Чем толще, тем лучше. Потом отмачиваю. Когда совсем жесть, с кучей переходов, то уже Китай.
Добавлено: 25 янв 2017, 15:22
Vakulyuk
kip96 писал(а):В Флэткам можно сразу всеми свёрлами УП создавать. Выделите все нужные диаметры (нажмите шифт) и создавайте УП.
Спасибо, так намного удобнее)) Думал самому придется в одну УП копировать)
Добавлено: 27 янв 2017, 10:28
ptihka
Здравствуйте ! Прочитал всю тему так и не смог ничего найти , как будто все знают как считывать плату на неровность. Не могли бы пояснить как отсканировать поверхность текстолита в Mach3 и что нужно дольше сделать , как это данные внести в PCBZCorrect , автор если бы добавили видео в свою статью , то получилось бы совсем подробное описание процесса резки плат. Зарание благодарен.
Добавлено: 27 янв 2017, 10:56
AndyBig
ptihka писал(а):Не могли бы пояснить как отсканировать поверхность текстолита в Mach3 и что нужно дольше сделать , как это данные внести в PCBZCorrect
В PCBZCorrect ничего, кроме размеров, платы вносить не нужно. Эта программа и переделывае G-код так, чтобы заставить Mach отсканировать поверхность и затем начать гравировать с учетом результатов сканирования.
Добавлено: 27 янв 2017, 11:07
ptihka
Тоесть тот код который сгененировал PCBZCorrect это скрипт с помощью которого будет сканировать Mach . я правельно понял? Если да то от сюда второй вопрос как действовать дальше , как его загрузить в Mach просто как G-код? и Третий вопрос размыкатель ставить на выход PROB в Mach?
Добавлено: 27 янв 2017, 11:29
AndyBig
ptihka писал(а):Тоесть тот код который сгененировал PCBZCorrect это скрипт с помощью которого будет сканировать Mach . я правельно понял?
Да, все правильно. Только это не скрипт, это измененный G-код гравировки, который Вы указали для обработки PCBZCorrect.
ptihka писал(а): как его загрузить в Mach просто как G-код?
Да, потому что это и есть просто G-код :)
ptihka писал(а):размыкатель ставить на выход PROB в Mach?
Да. И в настройках Мача не забыть активировать и настроить вход Probe :)
Добавлено: 27 янв 2017, 11:37
ptihka
Хорошо, все примерно понял , но если бы Вы сюда выложили видео как это делается , цены бы статье не было бы , особенно для новичков как я , помоему только его не хватает для полноты статьи.
Добавлено: 27 янв 2017, 11:41
AndyBig
Да я и так постарался картинками и текстом максимально подробно все показать, даже с объяснениями когда что происходит :)
Добавлено: 27 янв 2017, 12:06
ptihka
За это Вам отдельный респект, но именно этого не хватает , я не из тех кто ждет готового , я для этого перелапатил столько информации , перечитал всю ветку, просмотрел кучу видео , просидел над этим около недели. Так и не смог ничего найти.
Добавлено: 27 янв 2017, 12:36
AndyBig
Такое видео нужно комментировать, а я не люблю это :)
Добавлено: 27 янв 2017, 12:42
ptihka
Лучше пусть без комента чем вообще без него , потому что я реально ни смог ничего подобного найти.
Добавлено: 27 янв 2017, 12:52
AndyBig
Без комментариев почему делается именно так, на что это влияет и что нужно выбирать в каких случаях, видео будет совершенно неинформативным. По сути это будет шаблон для простого повторения именно в описанных условиях, ни шагу влево или вправо :)
Добавлено: 05 мар 2017, 13:17
LinuxGuru
Patriot писал(а):Со строками вида G1X12Y232 ошибку поправил: сделал поиск в строке по регуляркам, вместо того что было.
Режим без гуя тоже исправил. Никогда им не пользовался, даже не знал что кто-то его пользует))
Исходники залил на гитхаб: https://github.com/Syamskoy/PCBZCorrect
ОК, большое спасибо, программа на редкость полезная.
Единственно, у меня для платы 55*70 сетка сканирования хоть убейся генерируется 5*5, ставил 10*10, 15*15, и все равно остается 5*5.
Не думаю что проблема с дробным делением, сканер стартует ха границей платы.
FlatCam файл прилагаю.
Если плата маленькая, хрен с лишними точками, но если большая, процесс будет слишком долгим.
Заранее спасибо !
Добавлено: 05 мар 2017, 13:20
13H
Добрый день!
Завтра забираю с почты китайский CNC3040 со шпиделем 500W (12000 об./мин.). Какую скорость подачи и количество оборотов мне лучше всего использовать для гравировки п/п?
Добавлено: 05 мар 2017, 13:45
exe
13H писал(а):Добрый день!
скорость 12000 и выше, подача зависит от жесткости станочка и люфтов, начните с 300-400 мм/мин для граверов от 0.3мм и повышайте пока гравер справляется, для 0.1-0.2мм подачу начинайте с 150-200мм/мин
Добавлено: 05 мар 2017, 15:24
sergey27rus
Максимум что делаю на станке по печатным платам, это обрезка сверловка, и та не всегда. перешел на фоторезист. Быстрее. ;)
Добавлено: 05 мар 2017, 15:29
AndyBig
Фоторезист - это хорошо и качественно, но возни больше, не оправдывает себя на несложных одиночных платах :)
