Страница 24 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 04 июн 2015, 15:27
это прижимная планка.. которая прижимает рельс у бурту..
Добавлено: 04 июн 2015, 15:53
Darxton
Hanter писал(а):это прижимная планка.. которая прижимает рельс у бурту..
А в чем её смысл? Убрать поперечные перемещения, они могут быть больше, чем продольные?
Буртик тогда должен быть архировным, и выставление рельсов с индикатором я не представляю, как с такой планкой делать?
Добавлено: 04 июн 2015, 16:09
стандартная схема установки рельсы.. посадочное место - плоскость и с одной стороны буртик.. рельса своими винтами прижимается к плоскости (скажем горизонтальной) а планкой вжимается в бурт. винты крепления рельсы предохраняют ее от "отрыва" от установочной плоскости, но не гарантируют отсутствие смещения по ней... вторая рельса ставится свободно на плоскость без буртов...
Добавлено: 04 июн 2015, 16:22
Darxton
Hanter писал(а):а планкой вжимается в бурт.
ну т.е. прямолинейность данной оси задается буртиком. Выравнивание опять же достигается затяжкой винтов планки и прокладками, если требуется. Если я правильно понял.
Добавлено: 04 июн 2015, 17:37
john1987887
Darxton писал(а):Выравнивание опять же достигается затяжкой винтов планки и прокладками, если требуется. Если я правильно понял.
никаких подкладок! Рельс к бортику без посредников. Это же не хобби станок, ё мое. И, таки да, буртик архировный, а прижимная планка такой быть не обязана, ее вообще можно разбить на отдельные короткие прижимы. Надеюсь вы не технический специалист в своей конторе...
Добавлено: 04 июн 2015, 17:39
Darxton писал(а):ну т.е. прямолинейность данной оси задается буртиком. Выравнивание опять же достигается затяжкой винтов планки и прокладками, если требуется. Если я правильно понял.
Выравнивание достигается допусками при фрезеровке посадочного места, никаких прокладок не ставится... Допуски там хорошие, да :) Рельса не избавляет от необходимости делать ровную станину... Это просто в любительских конструкциях их так прикручивают...
Бармалей писал(а):Винты почему-то с одной дорожкой. Жесткость таких меньше...
Однозаходные в смысле? Так они почти все такие, просто на фото шаг большой, вот и выглядит так )
Добавлено: 04 июн 2015, 18:01
Darxton
john1987887 писал(а):никаких подкладок! Рельс к бортику без посредников. Это же не хобби станок, ё мое.
Да я понимаю, что именно там нет прокладок. Имелась в виду "стандартная схема".
До этого не обращал внимания, обычно как-то все станки попадались по другой "стандартной схеме". Без буртика, с выставлением по другой базовой поверхности с индикатором..
Да Вы не переживайте. В конце концов мы же не сверхточные ОЦ собираем. А свой товар мы знаем хорошо. Как минимум гораздо лучше, чем те большинство тех перцев на металлообработке, что два слова про продаваемые свои ОЦ связать не могут...
Добавлено: 04 июн 2015, 18:33
konyshevk
john1987887 писал(а):вообще можно разбить на отдельные короткие прижимы.
У меня тоже такие есть (стелочками показ) почти как на настоящем :rail: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 05 июн 2015, 09:22
Darxton писал(а):До этого не обращал внимания, обычно как-то все станки попадались по другой "стандартной схеме". Без буртика, с выставлением по другой базовой поверхности с индикатором..
ну "стандартных схем" много. все это приводится в каталогах производителей. полистайте. там на вскидку - штук 5-8 схем есть.. это именно то что рекомендуют производители. причем они у всех практически идентичные. собственно при этих схемах производитель гарантирует рабочие параметры своих рельс.. а все остальное "стандартное" типа винтиками через ролик, фольгой и тд и тп - это уже по желанию :) некоторые вон вообще на эпоксидку ставят.. типа рельса ровная - сама займет нужное положением :)
Добавлено: 05 июн 2015, 09:51
Hanter писал(а):некоторые вон вообще на эпоксидку ставят.. типа рельса ровная - сама займет нужное положением
Нуда-нуда, прямо так она и займёт нужное положение :hehehe:
Добавлено: 05 июн 2015, 09:52
татышо - неверишь ? :) судя по тому как пяткой в грудь бьют - таки занимает !! :hehehe:
Добавлено: 10 июн 2015, 19:57
konyshevk
Я то-же похвастаюсь деталюхами очередными (нерж.)
Фильтры высокого давления.
Добавлено: 10 июн 2015, 21:33
Это полностью на станке делал или частично токарка?
Добавлено: 11 июн 2015, 06:31
konyshevk
Сначала токарка, резьбы и некоторые канавки и выточки на фрезере.
Добавлено: 11 июн 2015, 06:33
Понятна
Добавлено: 12 июн 2015, 17:11
konyshevk
Еще один способ "долбежки" шлицов освоил. Думал жосткости не хватит большой "вылет" ничего прокатило , на пределе.(сталюка крепкая 9ХС)
https://www.youtube.com/watch?v=O7JycUr9Rn0
Добавлено: 12 июн 2015, 17:56
john1987887
Это весь станок так трясется?
Добавлено: 12 июн 2015, 18:07
konyshevk
Да , когда колонна ездит он шатается , колонна по весу треть от всего станка.
Весь станок стоит на опорах из "микропорки" чтоб вибрация не бетон не шла.
Добавлено: 12 июн 2015, 18:08
konyshevk, съем по сколько за проход? Инструмент как затачивал - на глаз? Как шпиндель фиксируется?
Добавлено: 12 июн 2015, 18:29
konyshevk
На проход как и на шпоночный 0.05мм. Резец точил по образцовой детали. Шпиндель никак не фиксировал , когда он не крутится он же заблокирован (на удержании)
там-же серва.
