Страница 24 из 29
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Добавлено: 13 ноя 2019, 15:47
antoxa-kylibin
Народ, кто нибудь знает почему не работают горячие клавиши для запуска, паузы, останова открытой программы в авторежиме интерфейса gmoccapy? Галочка в настройках "использовать горячие клавиши" включена.
Добавлено: 13 ноя 2019, 16:25
dinkata
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/g ... #_hardware
Keyboard shortcuts
Some users want to jog there machine using the keyboard buttons and there are others that will never allow this. So everybody can select whether to use them or not.
Default is to use keyboard shortcuts.
Please take care if you use a lathe, than the shortcuts will be different. See the Lathe section
Arrow Left or NumPad_Left = X minus
Arrow Right or NumPad_Right = X plus
Arrow up NumPad_Up = Y plus
Arrow Down NumPad_Down = Y minus
Page Up NumPad_Page_Up = Z plus
Page Down NumPad_Page_Down = Z minus
F1 = Estop (will work even if keyboard shortcuts are disabled)
F2 = Machine on
ESC = Abort
Добавлено: 13 ноя 2019, 16:26
evgenymcp
antoxa-kylibin писал(а):Народ, кто нибудь знает почему не работают горячие клавиши для запуска, паузы, останова открытой программы в авторежиме интерфейса gmoccapy? Галочка в настройках "использовать горячие клавиши" включена.
Потому что они не предусмотрены. Смотрел исходники, горячих клавиш в отличии от AXIS очень мало
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:54
Ибо!
GMOCCAPY is a GUI for LinuxCNC, designed to be used with a touch screen, but can also be used on normal screens with a mouse or hardware buttons and MPG wheels, as it presents HAL Pins for the most common needs.
.... so there is no need for a hardware keyboard or mouse ....
Добавлено: 13 ноя 2019, 18:29
antoxa-kylibin
А если ошибка в программе? Или глюк станка? Куда бечь потом???
Добавлено: 13 ноя 2019, 18:31
antoxa-kylibin
А можно как то прописать то свои ходкеи?
Добавлено: 13 ноя 2019, 18:48
mikehv
antoxa-kylibin писал(а):А если ошибка в программе? Или глюк станка? Куда бечь потом???
Интерфейс заточен на работу без клавиатуры. Соответственно для полноценной работы можно сделать свой пульт с нужными кнопками, что намного удобнее.
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:07
antoxa-kylibin
Блин.....ну зачем то классическую клавиатуру отрубать? А можно джостик как на консоле вместо пульта приделать? Просто джостик у меня есть. Подскажите где глянуть как привязывается это дело
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:44
С каких пор клавиатура стала гарантией от ошибок и глюков в программе?
antoxa-kylibin писал(а):Куда бечь потом???
К механической клавиатуре с одной большой красной кнопкой.
antoxa-kylibin писал(а):Блин.....ну зачем то классическую клавиатуру отрубать?
Экранная-то есть.
antoxa-kylibin писал(а):А можно джостик как на консоле вместо пульта приделать?
Можно. И мышку, и тачпад, и т.п. В линуксе с этим давно хорошо.
Добавлено: 13 ноя 2019, 21:37
antoxa-kylibin
Ну просто если надо как то быстро нажать паузу в нужный момент, то механические кнопки как то удобнее в этом плане. А то пока мышку возьмёшь в руку, пока наведешь курсор на кнопку, пока нажмешь.....уже и не к чему будет
. Сама по себе клавиатура не является гарантией от глюков, но физические кнопки как то понадежнее будут чем тыкать мышкой....у меня на мониторе тача нет, пальцами не получится нажать
Добавлено: 13 ноя 2019, 23:27
antoxa-kylibin писал(а):но физические кнопки как то понадежнее будут чем тыкать мышкой..
ну так
... but can also be used on normal screens with ... hardware buttons ...
antoxa-kylibin писал(а):у меня на мониторе тача нет, пальцами не получится нажать
А я уже привык к удивлённым взглядам, когда я пытаюсь потыкать пальцем в чей-то монитор...
Добавлено: 14 ноя 2019, 09:22
max73
antoxa-kylibin писал(а):А можно как то прописать то свои ходкеи?
проще пульт прикрутить, я уже заказал, простой около 2500-3000 стоит. Все равно стоишь рядом со станком и смотришь как там что, пока к компьютеру повернешь, уже поздно нажимать, а пульт вешается на контроллер и обрабатывается быстрее.
Добавлено: 14 ноя 2019, 10:46
sashaK
max73 писал(а):antoxa-kylibin писал(а):А можно как то прописать то свои ходкеи?
Ссылку можете кинуть.
Видел только с плёночными кнопками без крутилок (забыл как правильно зазываютя, например для выбора оси или процента подач). Может кто видел такие.
Добавлено: 14 ноя 2019, 14:22
max73
я такой взял, хотелось конечно побольше кнопок на него вынести, но другие дороже сильно заморочки с подключением. Попробую этот, а там посмотрим.
https://ru.aliexpress.com/item/32949106 ... 33ed2XCotT
Кстати, пробовал подключиться с виндового планшета череp xrdp к lcnc, работает только лагает и есть не очевидные моменты поведения.
Добавлено: 14 ноя 2019, 14:56
dinkata
Несколько лет пользуем XHC-HB04 , один с WiFi и один с кабель USB
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 92#p162215
В Linuxcnc ест драйвер ( модуль ) для его .
правильная настройка - работает без проблем !
Добавлено: 19 ноя 2019, 10:59
ДНК
Признаюсь честно, не осилил все страницы темы и возможно там был ответ на мой вопрос. Подскажите, устанавливаю Gmoccapy-plasma, новая установка.
"5.Выбираем при первом запуске станок из раздела sim Gmoccapy. Поставьте галочку на "Create desktop shortcut", далее например gmoccapy_4_axis, далее "Ok", далее пройти весь Step config и сохраниться"
так вот этот самый Step config не появляется. Сохраняется ярлык для запуска и конфиги, в которых совсем ничего по пинам нет. В hal файле всего 3 строчки.
Добавлено: 19 ноя 2019, 12:01
mikehv
ДНК писал(а):Признаюсь честно, не осилил все страницы темы и возможно там был ответ на мой вопрос. Подскажите, устанавливаю Gmoccapy-plasma, новая установка.
А что мешает запустить stepconf потом и отредактировать имеющуюся конфигурацию? Или просто создать новую?
Добавлено: 19 ноя 2019, 12:54
ДНК
mikehv писал(а):что мешает запустить stepconf потом и отредактировать имеющуюся конфигурацию
Как такового файла конфигурации не создается. Только ярлык и папка (красным обвел) с файлами ini hal и др. При стандартном процессе, ярлык папка и файл конфигурации (зеленым обвел).
Соответственно без как такового файла конфигурации, не могу запустить stepconf
Добавлено: 19 ноя 2019, 13:00
max73
что-то не понял, всегда создавалась только папка с новым конфигом, вот она у вас и есть. А ярлык на рабочем столе создавалася с запуском линснс и указанием пути к папке с конфигом в хал файле. Хотя лично я все это вручную создавал, так-как после генерации шаблонного конфига делала его модификации в отдельных папках.
Добавлено: 19 ноя 2019, 13:24
ДНК
Варианты создания новой конфигурации. На первом скрине меню.
1 Если выбрать LinuxCNC - появится окно как на скрине 2, там есть Gmoccapy plasma, то что мне и нужно, но после его выбора, создается только сам ярлык, без файла stepconf. Морда в программе та что нужна, но где настройка входов/выходов?
2 Если выбрать Stepconf wizard - создается ярлык и файл конфигурации, но со стандартной мордой. Выбрать там шкурку Gmoccapy plasma не нашел.
Отсюда вопрос, как получить Gmoccapy plasma с конфигурационным файлом? Или где эти все настройки, физического порта, для первого варианта. Это же не эмулятор создается, откуда-то он берет настройку порта? Или ее только создавать руками в блокноте?
