Страница 24 из 80
Re: darxton.ru
Добавлено: 22 май 2017, 18:35
AlexKota19
michael-yurov писал(а):А чего ждать то?
Коробочки есть, работают.
И характеристики намного лучше любых китайских коробочек.
К тому же сейчас раздаю по цене комплектующих.
Вы их делаете, снимаю шляпу
Надо поддерживать отечественного производителя.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 17:15
Darxton
Уважаемые неворонежские пользователи, как у вас работает наш сайт? Сильно ли лагает по времени? А то имею странный эффект, что страницы долго открываются. С нескольких воронежских точек. А Google PageInsights показывает что все нормально.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 17:49
Raben
С Камчатки открывается нормально. без тормозов.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 18:49
У меня тоже хорошо работает.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 18:57
a321
В СПБ последние пару дней открывается плохо.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 19:02
AndyBig
Краснодар, "Мегафон" - все нормально.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 19:06
Lunatic
Из Новой Зеландии
от 3 до 15 секунд задержки, чаще 3-5.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 22:05
AlexD85
Ув. Даркстон, подскажите, пожалуйста по шарикам для ШВП. Нужны для гайки 1605 под винт TBI, (гайка китайская, SNEbearing). Микрометр показывает размер шарика 3,16мм. С шариками 3,175мм не крутится вообще. Посоветуйте, пожалуйста, шарики с допуском из Вашего ассортимента чтоб преднатяг средний был. И сколько будет стоить 340шт (на 4 гайки). Покупать буду, естественно, не только их, пока определяюсь с заказом.
ЗЫ.: из Питера плохо открывался весь день сайт, только сейчас заработал норм.
Re: darxton.ru
Добавлено: 24 май 2017, 22:25
Darxton
AlexD85 писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, шарики с допуском из Вашего ассортимента чтоб преднатяг средний был.
https://darxton.ru/catalog_item/shariki ... 75mm-10_1/
Шарики продаются по 50 г. сколько там шариков см
здесь.
Re: darxton.ru
Добавлено: 25 май 2017, 00:35
AlexD85
Darxton,
что-то меня переклинило, винты 2005 у меня, не 1605. Спасибо за ответ, 3.175ММ -10 это 3,165мм будет, я так понимаю?
Re: darxton.ru
Добавлено: 25 май 2017, 13:16
Darxton
Да, все верно.
Re: darxton.ru
Добавлено: 28 май 2017, 13:02
AlexKota19
john1987887 писал(а):
З.Ы. Сделайте тему по своему станку и этим коробочкам для линеек, очень интересно, может тоже куплю.
Не нашел времени, чтобы съездить и сделать фото и переписать название комплектующих, которые стоят.
Пообщался с знакомым по скайпу, к сожалению для меня и к счастью для него он уехал в Питер.
Он уже делал описание этих коробочек на этом форуме -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p275864, там есть фото.
Его краткое резюме по ним, вещь стоит своих денег, но не стоит от нее ждать чего-то особенного. Станок будет ходить по соткам (но не фрезеровать, фрезу может отгибать, как и шпиндель и т.д.), улучшит повторяемость, не даст шаговому двигателю пропускать шаги. Работает в 2-х режимах, остановка по кол-ву ошибок или пытается исправить траекторию в течении какого-то времени (задано на заводе), после чего ошибка.
Чего она не может.
Не спасет от проблем в механики, к примеру сейчас на станке, испорчено ШВП на оси Z (проблема в гайке), его нужно менять. Гоним станок вниз, он опускается и тут же подымается (режим исправить траекторию). А на детали остается углубление от фрезы. При ошибке, если ее не получиться устранить, блок просто выдаст ошибку.
Так же есть мелочи, которые ему не понравились.
Моторы всегда подключены, если нажимаете Reset в Mach3, то на моторы все равно идет ток.
Немного о продавце.
Продавец пытается помочь, но он не знает английского, пользуется переводчиком. Это проблема, приходилось рисовать и т.д.
Итого: станок преобразился и стал на порядок лучше.
Когда доберусь до своего станка, буду учиться и изучать его. Покупал его для учебы.
И готовить 676П (мой WMD25 уж больно хлипковат), вот там хочу сравнить их с платами Михаила Юрова. Уже потихоньку собираю информацию о том, что нужно установить, какой фронт работ, сколько потребуется денег и т.д. Задача для только начинающего не простая
. Планировал, что он сделает установку ЧПУ на этот станок, но ему предложили хорошую работу в Питере, теперь все сам.
Re: darxton.ru
Добавлено: 04 июн 2017, 23:26
Lafayette
Здравствуйте! Смотрел у Вас в магазине шкивы 5М 18 зубов под вал 14 мм. со шпонкой.
Есть ли у Вас шкивы 5М 36 зубов под вал 10 мм. ?
Re: darxton.ru
Добавлено: 05 июн 2017, 12:34
Darxton
Lafayette писал(а):Здравствуйте! Смотрел у Вас в магазине шкивы 5М 18 зубов под вал 14 мм. со шпонкой.
Нету. Только 30 и 45 пока.
Re: darxton.ru
Добавлено: 20 июн 2017, 11:47
Lafayette
Здравствуйте!
Купил у Вас ШКИВ ЗУБЧАТЫЙ BLA-18-5M-N14-KC90-A и ремень 5М-300
Размер под ремень не соответствует чертежу, не хватает одного фиксирующего винта, о ключе(шестигранник) не знаю полагается ли он, но его нет. Ремень уж какой-то слишком мягкий, скорее всего подделка китайская, так как есть с чем сравнить.
Такое го...о я смог бы на али купить в два раза дешевле!
Что будем делать?
Re: darxton.ru
Добавлено: 20 июн 2017, 12:23
Darxton
Lafayette писал(а):
Размер под ремень не соответствует чертежу.
Это проверим.
Не хватает одного фиксирующего винта.
Вообще, винты в комплект не входят. Ни винты, ни ключи. Не хватает именно винта или отверстия под него?
Lafayette писал(а):Такое го...о я смог бы на али купить в два раза дешевле!
Что будем делать?
Покупать на ali.
Re: darxton.ru
Добавлено: 20 июн 2017, 13:27
Lafayette
Это проверим.
Что будем делать?
Покупать на ali.
Не хватает винта, один был, по факту ширина под ремень 18.2 мм. на чертеже 17 мм.
Могу фото сделать
Re: darxton.ru
Добавлено: 20 июн 2017, 13:33
Darxton
Могу фото сделать
Пока не надо, на складе измерим. Так что, это влияет на работоспособность?
PS. Что ремни/шкивы у нас лоу-кост, как и добрая доля всего ассортимента - мы как бы не скрываем, и попыток даже не делаем. Надо исходить из реальной работоспособности.
Re: darxton.ru
Добавлено: 20 июн 2017, 14:37
Lafayette
Могу фото сделать
да ремень теперь будет болтаться по шкиву как г.... в проруби
Re: darxton.ru
Добавлено: 25 июн 2017, 03:27
vovafed
здравствуйте
токарную обработку винтов сейчас делаете?
