Страница 24 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 24 сен 2019, 05:16
evgenymcp
Зажать в патрон лазерную указку и на известном расстояние измерить вертикальный ход луча. Далее по формуле посчитать люфт.
Добавлено: 24 сен 2019, 21:16
Lexx001
всем привет. тоже выбираю поворотку.
подскажите для мелких работ по дереву в виде изготовления шахматных фигур, статуэток и капители достаточно будет на ременном редукторе? или будет ужасное качество?
Добавлено: 25 сен 2019, 08:34
daemon78
Lexx001 писал(а):подскажите для мелких работ по дереву в виде изготовления шахматных фигур, статуэток и капители достаточно будет на ременном редукторе? или будет ужасное качество?
Взял себе на ремне то же для работы по дереву, просмотрев перед этим 100500 видосов, по которым убедился что для шахматных фигурок и подобного вполне хватает.
Сам еще не пробовал, так как PowerMill пока не владею, только изучаю.
Вот коллега, автор пред-предыдущего поста тоже затарился ременной осью.
Добавлено: 25 сен 2019, 08:44
evgenymcp
Подвернулся вариант 4 оси практически по цене комплектующих. Решил рискнуть. На первое время мне хватит и на ремне. Для себя, кроме нарезки косозубых шестерен задач не вижу. Рассматриваю вариант намоточного станка на базе чпу фрезере. Даже где-то на форуме выложил код для послойной намотки проводапровода. Всегда о красивых шахматах мечтал. Будет на чем тренироваться. Уже и моделей накачал
Добавлено: 25 сен 2019, 08:50
daemon78
evgenymcp писал(а):Уже и моделей накачал
А я как раз из-за сына купил, он шахматист, тоже хочет фигуры "ручной" работы
Ссылками не поделитесь на хороший вариант шахматных фигур?
Добавлено: 25 сен 2019, 08:52
evgenymcp
Free-stl
Добавлено: 25 сен 2019, 12:23
daemon78
Раз уж тема про поворотку, спрошу сюда.
Скажите, как определяется необходимость подключения задней бабки?
Видел много видео, где деталь делают только в патроне, не поджимая задней бабкой.
Назрел вопрос, где черта, когда можно работать без бабки и с бабкой?
Допустим я хочу вырезать шахматную фигуру длинной 100мм и радиусом 40мм.
Беру капролоновый стержень либо деревянный брусок длиной 200мм и диаметром 50мм.
Нужна здесь задняя бабка или нет?
Добавлено: 25 сен 2019, 13:27
wldev
С бабкой, деталь меньше "дрожжит", а следовательно можно и снимать за раз больше...
Я считаю, если длинна выступающей части больше двух-трех диаметров то стоит ставить ..
Добавлено: 25 сен 2019, 16:01
evgenymcp
Можно ли на наших станках использовать поворотную ось для токарных работ? К примеру приделать резцдержатель на ось Z? Спрашиваю с оглядкой на токарный taig2 lathe ведь он весь из алюминиевого профиля. Задачи вроде снятия фаски с цилиндрической детали. Сверление отверстия в торце. Если поставить сервошаговый привод и сделать подвижную заднюю бабку например на дешевом алюмииевом профиле из соседней ветки? Вроде небольшого токарно-фрезерного ОЦ что-то
Добавлено: 25 сен 2019, 18:01
Lexx001
поделитесь ссылочками где кто какую брал поворотку на ремне.
Добавлено: 26 сен 2019, 05:55
evgenymcp писал(а):Можно ли на наших станках использовать поворотную ось для токарных работ? К примеру приделать резцдержатель на ось Z? Спрашиваю с оглядкой на токарный taig2 lathe ведь он весь из алюминиевого профиля. Задачи вроде снятия фаски с цилиндрической детали. Сверление отверстия в торце. Если поставить сервошаговый привод и сделать подвижную заднюю бабку например на дешевом алюмииевом профиле из соседней ветки? Вроде небольшого токарно-фрезерного ОЦ что-то
А потом еще один двигатель для смены инструмента. Сначала центровка, затем сверло1, сверло2..., затем зенкер.
Можно, в сети даже встречались видео.
Добавлено: 26 сен 2019, 08:36
daemon78
Lexx001 писал(а):поделитесь ссылочками где кто какую брал поворотку на ремне.
Я на авито брал, но Геннадий вроде возит и у Славы на сайте есть.
Добавлено: 26 сен 2019, 09:16
Lexx001
daemon78 писал(а):Lexx001 писал(а):поделитесь ссылочками где кто какую брал поворотку на ремне.
А можно чуть-чуть поподробнее. не знаю не Геннадия не Славу (((((
Добавлено: 26 сен 2019, 09:47
daemon78
Геннадий - форумчанин с ником MGG, пишите ему в личку
Слава - форумчанин, его сайт kitaez-cnc точка ком (не реклама, все и так знают Славу)
Добавлено: 27 сен 2019, 08:20
daemon78
Всем привет.
Очередной вопрос.
Вчера подключил ось и начал Mach3 под нее настравивать.
У меня движок 200 шагов на оборот, микрошаг 8, редукция 6.
Вычисляю step per: (200*8*6)/360 = 26,66666667
Ставлю метку.
Даю команду G0 A359
Даю команду G0 A0
Метки не совпадает на пару миллиметров в проекции на плоскость.
Можно как то не аналитически а практически посчитать step per?
Добавлено: 27 сен 2019, 09:02
sas_75
Метки должны совпадать при задании 360 град и 0 град. Почему 359 должно совпасть с 0?
Добавлено: 27 сен 2019, 09:21
Enot_1
daemon78 писал(а):Даю команду G0 A359
Даю команду G0 A0
Здесь(при таких командах) параметры steps per вобще ничего не значат и роли не играют. Ищите ошибку в другом.
Добавлено: 27 сен 2019, 09:25
daemon78
Enot_1 писал(а):Ищите ошибку в другом.
А в каком направлении копать?
Добавлено: 27 сен 2019, 09:27
daemon78
sas_75 писал(а):Метки должны совпадать при задании 360 град и 0 град. Почему 359 должно совпасть с 0?
Ну если я поставил метку, затем прокрутил на 359 градусов, затем открутил назад на -359 (эквивалент идти в ноль) то как бы в каждую сторону он пройдет 359 градусов и соответсвенно должен вернуть в начальное положение.
Добавлено: 27 сен 2019, 09:29
Enot_1
daemon78 писал(а):Enot_1 писал(а):Ищите ошибку в другом.
"Пару миллиметров"-понятие на повороте более чем абстрактное. Копать в сторону механики(люфты редуктора, проскальзывание соединений) и мерить в градусах.
