Страница 24 из 56
Re: Агрегатный станок
Добавлено: 31 июл 2012, 12:09
так должны реле заработать
так как обнаружил такую штуку:
если прописаны в одной строке оба параметра :
modmaster не срабатывает
убираешь
все работает
не успел
Добавлено: 31 июл 2012, 12:11
ЗАВ писал(а):теперь надеюсь ВСе!
да ,но я не понял-для чего тебе реле
не руками же ты будешь их переключать?
Добавлено: 31 июл 2012, 12:21
ЗАВ
реле управляют воздухом, который через пневмоцилиндры включает -1. тормоз стола во время обработки (две бабки сверлят, две бабки режут резьбу , одна фрезерует - все по стали) 2. на двух бабаках воздух осуществляет подачу, врезание и удержание метчиков, 3. реле включает питание всем приводам бабок, 4. перед поворотом стола реле проверяет возврат метчиков. два реле на контролере управляют инвертором для выворачивания метчиков. такой винигрет
Добавлено: 31 июл 2012, 12:24
ЗАВ
в итоге деталь обрабатывается за 30-40 секунд, при ручном изготовлении -до 10 минут,- экономия - в месяц около 50т руб!
Добавлено: 31 июл 2012, 12:26
это я к тому задал вопрос-что еще не "всё"
еще скоммутировать нужные пины с входами-выходами ладдера
но это конечно уже теперь дело техники
Зы пока все работает стоит забэкапить
Добавлено: 31 июл 2012, 12:28
ЗАВ
nkp писал(а):забэкапить
это как?
ЗАВ писал(а): экономия - в месяц около 50т руб!
рад за тебя
Добавлено: 31 июл 2012, 12:29
ЗАВ
nkp писал(а):еще скоммутировать нужные пины с входами-выходами ладдера
я пока не проверял управление реле из программы , думаешь не будут работать?как пины коммутировать ?
Добавлено: 31 июл 2012, 12:34
ЗАВ писал(а):это как?
ну в принципе лучше всего сделать резервное копирование всей системы(когда все до конца настроишь)
с сохранением вне компа вообще(сам на эти грабли недавно наступил-сделал бэкап на другой винт-так они от скачка напруги с БП оба сгорели
Вот здесь почитай
Добавлено: 31 июл 2012, 12:40
ЗАВ писал(а):думаешь не будут работать?как пины коммутировать ?
ну конечно не будут
сейчас они подключены только к кнопкам на панели справа
нужные сигналы подключаются просто-прописыванием в файле custom_postgui1.hal
надо только понять логику- что когда должно сработать
если я правильно понял - момент включения того или иного реле определяется в ж-коде
то есть -выполняется программа- дошли до нужного места-работали реле Р1
Так?
Добавлено: 31 июл 2012, 12:46
ЗАВ
точно так , из рабочей программы дается команда включение/отключение реле,командами М22/М32 .примерный кадр программы приложил, они однотипны , в маче было 180 кадров .в емс думаю не более 20
Добавлено: 31 июл 2012, 12:57
Ж22-Ж32 будут заменены на М64-М65
можешь почитать здесь
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... _m62_m65_a
пример:
M64 P00 будет включать реле 0
M64 P01 будет включать реле 1
M64 P02 будет включать реле 2
M64 P03 будет включать реле 3
M65 P00 будет выключать реле 0
M65 P01 будет выключать реле 1
M65 P02 будет выключать реле 2
M65 P03 будет выключать реле 3
а файл вечером напишу
Добавлено: 31 июл 2012, 13:15
ЗАВ
ок, жду, спасибо за помощь!
Добавлено: 31 июл 2012, 13:19
вот так будет вылядеть custom_postgui1.hal :
net R1 motion.digital-out-00 => classicladder.0.in-01
net R2 motion.digital-out-01 => classicladder.0.in-02
net R3 motion.digital-out-02 => classicladder.0.in-03
net R4 motion.digital-out-03 => classicladder.0.in-04
net R5 motion.digital-out-04 => classicladder.0.in-05
net R6 motion.digital-out-05 => classicladder.0.in-06
net R7 motion.digital-out-06 => classicladder.0.in-07
net R8 motion.digital-out-07 => classicladder.0.in-08
в файле machine.hal ищем строку :
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
и в конце добавляем :
в итоге должно быть так:
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES num_dio=8
Добавлено: 31 июл 2012, 13:33
теперь в ж-коде попробуй вставить:
M64 P00
так должно вкл 0 реле
M65 P00
так должно выкл 0 реле
Добавлено: 31 июл 2012, 13:49
ЗАВ
изменил файлы , реле не работают ни в ручном режиме , ни с командной строки
Добавлено: 31 июл 2012, 13:57
они сейчас должны работать только из программы Ж-кода
может и из MDI строки (не проверял)
вот такой например код можешь проверить:
F50 M3 S3000
g1 z8
M3 S2000
g1 x8
m9 m4 S1000
g1 z0
g1 x0
m64 P00
g4 P2
g1 z8
m65 P00
m5
m2
сдесь все не критично-кроме m64 P00 и m65 P00
Добавлено: 31 июл 2012, 14:03
ЗАВ
m64 P00, так и набирал в строке MDI, попробую еще раз ?
Добавлено: 31 июл 2012, 14:06
вот такой код в файл -сохранить dig.ngc и запустить:
Добавлено: 31 июл 2012, 14:09
ЗАВ писал(а):m64 P00, так и набирал
да......
у меня в MDI так сработало
если не добьешь-вечером посмотрим
