Страница 24 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 09:21
С автосменой похорошему закидывают всю программу. Оператор если ему больше делать нечего может по спать. А так можно много куда использовать это время.
Re: Mikoni
evgenyjp
frezeryga писал(а):evgenyjp, если бы только шпиндель. Так еще же оправок десяток и цанг не один комплект а хорошие денег стоят.
да терпимо они стоят, вполне по силам.
сразу 50штук не нада брать, 5-10 хватит для начала
можно брать кетайские или тайванские, например для сверел и фасочников где нет высоких оборотов и не нужен мега допуск на биение.
ебай и прочие барахолки в помощь
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 09:25
Микони неможет уезжать за пределы стола потому хоть лапой хоть не лапой а это рабочая зона.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 09:27
Lafayette
frezeryga писал(а):Микони неможет уезжать за пределы стола потому хоть лапой хоть не лапой а это рабочая зона.
Можно и лапу на лыже сделать.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 09:32
Да хоть на чем. Приедет она в рабочую зону всеравно. Тут или это учитывать и не ставить высокое где автосмена или переделывать зетку на больший ход и менять наверху.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 09:41
Lafayette
frezeryga писал(а):Приедет она в рабочую зону всеравно
И что, что приедет. После смены уедет.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 09:44
То что в рабочей зоне потенциально может быть деталь и если она не совсем плоская то он в нее вмажет.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 09:45
Ведь не просто так на станке ник1 к порталу сбоку приделан наставыш чтобы шпиндель уезжал за пределы стола для смены инструмента.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:02
Я гружу всю прогу целиком, частями можно , если нужна отработка уп по частям, когда нестандартная обработка
Отработка уп больше для серийки, для нескольких деталек особо нет смысла вылизывать , больше потратишь времни чем съэкономишь
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:32
john1987887
ultrus писал(а):Сам опыта работы на станках со сменой не имею, но не раз наблюдал как на обрабатывающих центрах после выполнения программы одним инструментом, загружают новую для другого инструмента.
Или я ошибаюсь и так никто не работает?
Гемор какой-то. У меня на японце 10 штук оправок в магазине. Поставил деталь. Программа сразу на все нужные оправки. Пока он там пилит полностью деталь всеми инструментами, я снимаю заусенцы на готовой детали и т.п.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:46
MGG
Даже в ручную намного удобней конуса менять. Если весь инструмент замерял, то просто втыкаешь оправки. С ер же надо каждый раз ноль отбивать
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:48
MGG
frezeryga писал(а):Ведь не просто так на станке ник1 к порталу сбоку приделан наставыш чтобы шпиндель уезжал за пределы стола для смены инструмента.
Можно выездной сделать сменщик, по сути два пневмотолкателя надо. Не быстро, но вариант не самый сложный
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:49
Так писал уже любой выездной будет лезть в рабочую зону чтобы дотянутся до шпинделя.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:50
john1987887 писал(а):Гемор какой-то. У меня на японце 10 штук оправок в магазине. Поставил деталь. Программа сразу на все нужные оправки.
10шт, это мало. У нас 24 и то может быть мало.
смена магазина целиком.
https://www.youtube.com/watch?v=ZinauA4kPvc
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:52
john1987887
aftaev писал(а):10шт, это мало. У нас 24 и то может быть мало
Речи нет. Я бы хотел штук 40 - 50. И чтоб автосменщик был размером с комнату, рядом со станком. И чтоб сам станок был такой, чтоб в рабочую зону можно было на машине заезжать.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 10:56
ultrus писал(а): но не раз наблюдал как на обрабатывающих центрах после выполнения программы одним инструментом, загружают новую для другого инструмента. Или я ошибаюсь и так никто не работает?
Заводик - двери делают, просили сделать им так: чтобы при переходе на другие двери снимать магазин инструментов, берется другой вставляется и штрихсканером сканируется и чтобы все привязки были.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 11:11
mikehv
aftaev писал(а):10шт, это мало. У нас 24 и то может быть мало.
А у меня 30 :tongue: :hehehe:
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 11:15
mikehv писал(а):А у меня 30
И все заполнено? Заполнить магазин полностью нормальным инструментом кучу денеХ стоит :)
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 11:20
mikehv
aftaev писал(а):И все заполнено? Заполнить магазин полностью нормальным инструментом кучу денеХ стоит
Нет конечно. Это вообще больная тема :)
как прикину сколько только оправок нормальных надо, так плохо становится. А еще куча других станков внимания требуют.
Re: Mikoni
Добавлено: 03 фев 2018, 11:21
Ну нормальным ненормальным у кого какой есть но чем больше его в магазине тем реже туды лазить. А если магазин мелкий то перед каждой работой перезаряжать.
